Автор Тема: Перегрев после замены ОЖ (М20)  (Прочитано 9364 раз)
« Ответ #25 : 15 Октября 2012, 17:45:54 »
а как определить мой мотор м20 а дальше как определить
  • bmw 325i e30 coupe
Рекомендуем почитать по теме Перегрев после замены ОЖ (М20)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 15 Октября 2012, 17:55:32 »
выбираешь 325  и там будет прокладка головки
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #27 : 15 Октября 2012, 19:02:33 »
Блин а это может быть изза прокладки потомучто в масле эмульсии нет и не дымит...
« Ответ #28 : 15 Октября 2012, 19:06:42 »
Ну я твою машину не видел. Термостат какой стоит? муфта эластичная новая?
(с отсутствующим термостатом) или не правильным а так же с дохлой вискомуфтой ничего дельно работать не будет
« Ответ #29 : 15 Октября 2012, 19:16:25 »
Поставил термостат на открытие 80 гр муфта новая работает отлично.... хз прокачаю системы всё с печки тёплый воздух идёт проезжаю около 1 км и опять в печке холодный воздух
« Ответ #30 : 15 Октября 2012, 23:11:34 »
эмульсии в масле нет?
« Ответ #31 : 15 Октября 2012, 23:15:11 »
« Ответ #32 : 15 Октября 2012, 23:26:01 »
Понятно...честно говоря не верю, что так все просто. Автор мало рассказал, и показал.
« Ответ #33 : 15 Октября 2012, 23:27:01 »
автор расскажи нам и покажи больше!
ХЛЕБА НАМ И ЗРЕЛИЩ!!!!
« Ответ #34 : 15 Октября 2012, 23:31:16 »
Да расскажи как закипает, до скольки клал стрелку температурную, как прокачиваешь, что заливаешь, в каком состоянии радиатор.
« Ответ #35 : 16 Октября 2012, 07:35:14 »
Радиатор был грязный я его промыл керхером  все соты прочистил с радиатором всё норм ставлю мордой на эстокаду начинаю заливать ож(Антифриз зелёный) прокачивается печка с помошю прокочного болта всё с печки тёплый воздух разшерительный на отметке максимум проезжаю около км с печке опятьхолодный  воздух сразу падают обороты до 200 даже давление масла не может создать приходится глушить и стоять тупить пока остынет....
« Ответ #36 : 16 Октября 2012, 07:38:06 »
Думаю таким образом ты уже убил головку блока.
« Ответ #37 : 16 Октября 2012, 07:38:18 »
Эмульсии нет и не дымит
« Ответ #38 : 16 Октября 2012, 07:39:05 »
Думаеш повело???
« Ответ #39 : 16 Октября 2012, 07:40:59 »
когда остывает всё сново 1000 оборотов и не трясётся...
« Ответ #40 : 16 Октября 2012, 07:42:27 »
думаю что если хоть раз перегрел, то трещина в голове, а иногда и в блоке обеспечена. Головы на м20 не терпят перегрева.
А второе, если каким то чудом все нормально, то значит ты просто не до конца прокачиваешь систему, ты не даешь открыться второму кругу, вследствии не до конца прокачиваешь систему. Ну еще вариант, что термостат не открывает второй круг.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 07:46:25 от Serg010
« Ответ #41 : 16 Октября 2012, 07:42:31 »
110 градусов примерно дальше не грел её....
« Ответ #42 : 16 Октября 2012, 10:56:34 »
Перегрев у них начинается глубоко в красной зоне. Если туда не загонять то всё ОК.
« Ответ #43 : 16 Октября 2012, 11:20:33 »
Нет, перегрев начинается примерно 1 деление от середины. Там начинаются проблемы.
« Ответ #44 : 16 Октября 2012, 13:02:44 »
Странный товарищь, видя что движок перегоевается продолжать его гнать и чего-то от него хотеть, а потом удивляться чейта он не хорошо себя чувствует
  • Репутация +20/-4
  • Локация: Московская область, Пушкино, Ярославка штрассен
« Ответ #45 : 16 Октября 2012, 15:26:50 »
ничего удивительного. менял на е34 голову после прегрева и смешивания масла в воду(было вместо ОЖ). собрали, мозг е,,,,и чтоб нормально работал, оказалось его кривые руки поменяли несколько свечных проводов, от какой то жигулятины, 2 из 3 которые пробивали наглухо. Итог: поездка на украину 4 дня по городу, прое,,,,л уровень антифриза и усе ГБЦ на свалку когда снимал голову из слива рубашки охлаждения не эмульсионная смесь была а чистейшее масло))))
Автор срочно в ремонт, повело бошку, не разорви головку дальше
« Ответ #46 : 16 Октября 2012, 17:09:29 »
Завтра тошю машину на работу тамже сразу снимут голову и вскрытие покажет главно чтоб небыло трешены просто повело или прокладка прогорела.....
« Ответ #47 : 16 Октября 2012, 17:10:54 »
Есле повело мне её  прям на месте и фрезернут.... тока останется ждать прокладки....
« Ответ #48 : 19 Октября 2012, 17:24:43 »
Вскрыли мотор и ркрзались все проблемы изза не затянутой гбц усилее приложеной при предыдушей затяшки было преложено всего около 2 кг... и изза этого выдовило прокладку люди если кто знает кинте степень затяжки гбц м20б27
« Ответ #49 : 20 Октября 2012, 09:55:22 »
Когда купишь новые болты, там написано на бумажке к ним. Выдавить прокладку в принципе не возможно при затяжке.
