Автор Тема: Перегрев после замены ОЖ (М20)  (Прочитано 9365 раз)
« Ответ #50 : 20 Октября 2012, 12:48:44 »
Сегодня проверили гбц фризой сняли 0.1 милиметра фризой гбц ровная
  • bmw 325i e30 coupe
Рекомендуем почитать по теме Перегрев после замены ОЖ (М20)
« Ответ #51 : 20 Октября 2012, 20:56:44 »
 А опрессовку делали?
« Ответ #52 : 20 Октября 2012, 21:57:49 »
в понедельник опресуют...
« Ответ #53 : 20 Октября 2012, 21:58:53 »
на трешены ультрозвуком проверяли трешен нету.... а прокладку выдавло на 6 целиндре......
« Ответ #54 : 20 Октября 2012, 22:11:09 »
А как зажигание на м20б27 выстовлять???
« Ответ #55 : 22 Октября 2012, 17:21:30 »
Люди если кто знает раскажите как выстовить зажигание по меткам на м20 и как правельно голову затягивать
  • Репутация +481/-159
« Ответ #56 : 22 Октября 2012, 18:23:46 »
Интернета нет? рук нет поиском пользоваться не умеем?
В яндексе вбиваем замена ремня ГРМ м20
любые из первых двух ссылок!
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4259
Че сложного та а? на форуме мульен раз уже обсуждалось)
В догонку про затяжку в том же яндексе
порядок затяжки головки блока М20
вторая ссылка  http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/3-1-13-golovka-cilindrov.html
Сложно чтоль так блин
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 18:25:29 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #57 : 28 Октября 2012, 17:01:40 »
люди не как не могу разобратся с зажиганием все шкивы по меткам выстовил но не могу разобратся с трамблёром не могу понять даже где там метки если есть у кого манул (желательно в картинка то кинте пж) Сам трамблёр не снимается открутил 1 болт и он должен снятся но нефига .....
« Ответ #58 : 28 Октября 2012, 17:53:13 »
Снимаешь крышку трамблера, вынимаешь бегунок, под бегунком пластиковая крышечка, ее тоже снимаешь. И смотришь на корпусе трамблера едва заметную риску, одеваешь обратно бегунок (можно пока временно одеть) и контакт бегунка должен смотреть на эту риску при установке трамблера обратно в гнездо, при этом первый цилиндр в верхней мертвой точке должен стоять. Трамлер тянешь вверх и прокручиваешь при этом по часовой, против часовой. (снятие) При обратной установке бегунок чуть проворачивается, это надо учитывать.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 17:57:09 от Serg010
« Ответ #59 : 28 Октября 2012, 17:58:59 »
Сам трамблёр не снимается бегунок прокрутить до риски не смогу не сняв ремня хотя там всего 1 болт отрутил и выташил крипёж его и 0 эмоци не снимаетсяне крутится....
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 18:00:32 от Emmaizzi
« Ответ #60 : 28 Октября 2012, 18:13:31 »
трамблер стоит в блоке, если его не вытаскивали нехер его ваще трогать? выставил КВ на метку и ГБЦ на метку, собрал завел поехал че еще надо то?
че вы там ананизмом занимаетесь?)))
« Ответ #61 : 28 Октября 2012, 18:20:13 »
Смотрю такой умный када ремень новый ставил какбы прокрутился шкив трамблёра и уже не как не получится собрал заёл и поехал......
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 18:23:30 от Emmaizzi
« Ответ #62 : 28 Октября 2012, 18:23:46 »
Сотрю такой умный када ремень новый ставил какбы прокрутился шкив трамблёра и уже не как не получится собрал заёл и поехал......
привод трамблера если он стоит сбоку ( и это трамблер) крутится вместе с КШМ и не может крутиться отдельно от поршней. Так что да, кажись поумнее буду. Если не имеешь предсавления как делать самостоятельно то неплохо сначала подучить мат часть, либо отдать тем, кто умеет. Поиск рулит))))
« Ответ #63 : 28 Октября 2012, 18:38:02 »
Привод трамблёра трамблёра крутится от ремня шкив трамблёра находится чуть выше и правее шкива коленвала и вот подумай как он крутится вместе с кшм без ремня???? если у меня прокрутился шкив трамблёра попробуй выстовить распредвал и и коленвал по меткам и попробуй заведись кроме звука маслания стартера ты не чего не услышеш....
« Ответ #64 : 28 Октября 2012, 18:42:21 »
ремень передает вращение с КВ на ГБЦ. вот и вся его функция к трамблеру он имеет весьма отдаленное отношение. у трамблера свой привод!  снимаешь ремень крутишь шкив коленвала и смотришь как крутится трамблер и ремень тат непричем.
Ставишь метку на коленвале одеваешь ремень на шкив коленвала выставляешь ГБЦ на метку одеваешь ремень, натягиваешь, прокручиваешь мотор от руки чтоб убедиться что все нормально и клапана не встречаются с поршнями. ЗАВОДИШЬ.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 18:44:36 от Странник7934
« Ответ #65 : 28 Октября 2012, 18:43:50 »
ремень передает вращение с КВ на ГБЦ так,  снимаешь ремень крутишь шкив коленвала и смотришь как крутится трамблер и ремень тат непричем.
У меня када ремень снимаш крутищ трамблёр и крутится только швик который выше шкива коленвала а када крутиш коленвал нечего не происходит с трамблёром......
« Ответ #66 : 28 Октября 2012, 18:44:58 »
бегунок как стоял на месте так и стоит
« Ответ #67 : 28 Октября 2012, 18:46:01 »
шестерню правее и чуть выше коленвала имеешь ввиду?
« Ответ #68 : 28 Октября 2012, 18:47:00 »
ДА она крутит масляный насос и трамблёр.....
« Ответ #69 : 28 Октября 2012, 18:49:25 »
Трамблер приводится в движение отдельной шестерней, которая крутит и маслонасос. Если снять ремень и прокрутить шестерню, то трамлер нужно снимать и заново выставлять по меткам на нем. Так как положение сбивается.
« Ответ #70 : 28 Октября 2012, 18:50:59 »
Во во я ему это и пытаюсь обяснить а он спорит как снять этот грёбаный трамблёр....
« Ответ #71 : 28 Октября 2012, 18:57:09 »
Слушай а получится поставить 1 целиндр в вмт скинуть ремень и просто бегунок прокрутить до мотки без ремня а потом его накинуть??????
« Ответ #72 : 28 Октября 2012, 18:57:51 »
Можно и так. Так сложнее конечно.
« Ответ #73 : 28 Октября 2012, 18:58:29 »
опять же если немного поюзать поиск то все ответы можно найти http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?t=10475
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 19:01:07 от Странник7934
« Ответ #74 : 28 Октября 2012, 19:00:45 »
ща понял про че он, забыл про нее. Сорь
