Автор Тема: m20b25 мотроник 1.3 белый налет на свечах.  (Прочитано 5366 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 19 Октября 2012, 02:27:25 »
 Опишите правильный алгоритм, где копать по-очереди.
 Машина едет нормально, правда в последнее время расход повысился (12-13литров).  Расход масла 2 литра на 10 тыс.
 лямбда есть.
С чего начать?
Рекомендуем почитать по теме m20b25 мотроник 1.3 белый налет на свечах.
  • Санкт-Петербург эбу мотроник
    Цена 5000 руб
    +79213236036...
  • Башкортостан, Октябрьский Ищу распредвал M20B25
    Куплю распредвал M20B25, ну или M20B20....
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 19 Октября 2012, 11:18:26 »
фотки налёта
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 19 Октября 2012, 11:24:34 »
Насколько я помню-бедый налет-это типа бедная смесь..
« Ответ #3 : 19 Октября 2012, 11:28:18 »
бедная смесь - свечи сами по себе белые. А если налёт, то хз. Что за налёт?
белый налёт:  Слишком горячая свеча -  изолятор белый, без отложений. Цвет электрода от светло-серого до белого. Иногда - расплавленный электрод
Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь - это повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета
Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы
Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный
« Ответ #4 : 19 Октября 2012, 11:28:42 »
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 11:49:04 »
Не, здесь пипец поршневой... ИЛи поршневой пипец.
Смотрите, ТС пишет, Что расход повысился. Т.е. бедной смеси быть не может. А свечи - белые. Значит - горит масло.
С чего начать? Я бы начал с измерения компрессии.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 11:51:59 от vitko
« Ответ #6 : 19 Октября 2012, 12:03:25 »
Но мы знаем, что блоки М-40 очень годные (в отличие от блоков М10) Т.е. ТС обойдется заменой поршней-колец.
я бы начал с фотографирования налёта, или, указания номера картинки из моей ссылки.
Бедная смесь с повышенным расходом? - Запросто. У меня были белые свечи при неисправном ДМРВ, расход был 16 литров, а то и 20. Это же не карбюратор. Форсунки впрыскивают ровно столько, сколько говорит мозг. Мозг берёт показания с ДМРВ и нагрузки(с приборки, грубо говоря). Если при нажатии тапки в пол машина не едет, а нагрузка есть, то мозг начинает богатить смесь, но он не знает истинное качесмтво смеси, т.к. получает неправильные показания. Следовательно, ты начинаешь давить на педаль, но машина не едет, т.к. смесеобразовагние неправильное. Отсюда повышенный расход. Ниже распишу нагляднее на примере неисправного насоса:
Так же, повышенный расход бывает при низком давлении или производительности  насоса. Парадокс, но факт. Бензина поступает меньше, а расход возрастает. Объясняется тем, что при обеднённой смеси снижается мощность, водитель компенсирует это дополнительным нажатием на педаль газа. Чтобы машину разогнать до 60км/ч нужно сильнее давить педаль, делать выше обороты - за единицу времени количество оборотов мотора будет разное. Т.е. если раньше разгонялся до 60км/ч за 4 секунды и мотор при этом делал 10 000 оборотов, то с неисправной системой он так и сделает 10 000оборотов за то же время, что и в первом случае, только разгонится при этом до 40км/ч. Т.е. до 60км/ч он сделает ещё тысяч 7 оборотов, а это и есть дополнительный расход, хотя смесь бедная. Как-то так.
« Ответ #7 : 19 Октября 2012, 12:07:23 »
Грубо и коротко:
 КПД снижается - затраты увеличиваются ;)
« Ответ #8 : 19 Октября 2012, 12:21:16 »
2 литра масла на 10 тысяч - это считай расхода масла нет. По расходу бензина - Ангел всё правильно написал. По сему надо капать смесь. Я бы попробовал лямбду сначала отключить.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 19 Октября 2012, 14:40:54 »
Свечи блин выкинул.
Расход масла зависит от стиля езды.  В городе почти не жрет.   Но я проехал почти 8 тыс км с скоростями 130-140 км/ч (европа) самы жрущий режим.
Налет равномерный белый, на всех свечах одинаковый. Без хлопьев.
Свечи сами правильные  ZGR5A NGK 5839 (рекомендованые  е30.de)
Значит отключить лямбду - как должно измениться поведение машины? (ничего не изменится = лямбда мертвая? )
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 19 Октября 2012, 14:49:11 »
Вот похожее фото с сайта.
3тя сверху (фото не вставляется)
http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/DeSvecha.htm
написано что это обедненая смесь. И повыешеная температура, и все это вредно) ужас то какой))))
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 14:50:54 от SZ
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 21 Октября 2012, 02:34:47 »
ну так с чего начинать?))
« Ответ #12 : 21 Октября 2012, 09:38:44 »
Начать с того, перестать вскрывать себе мозг.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 27 Октября 2012, 11:12:41 »
на холодную чуть не стабилен холостой ход. Даже на новых свечах. Все это взаимосвязано - так что придется вскрывать мозг дружище
