Автор Тема: Не заводится M10  (Прочитано 1608 раз)
  • Локация: Украина
« : 30 Октября 2012, 19:46:02 »
В общем дело такое. Увидел, что в районе стартера на блоке много масла, ну я решил там все чуток протереть и случайно рукой зацепил провода с клеммами которые идут на втягивающее реле, гайка было слабо затянута, а я по дурости еще и забыл массу выключить, в общем эти самые клеммы дали искру. Сразу понял, что это не к добру — ключ в зажигание, поворачиваю и тишина... Вентилятор печки тоже перестал работать... Проверил предохранители - вроде все в норме, больше не знаю что и смотреть, подскажите пожалуйста по ситуации.
  • BMW E30 316 M10B18
Рекомендуем почитать по теме Не заводится M10
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 23:15:52 »
зажигание включается?
провода щас на стартере нормально затянул?
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 00:02:14 »
Сама приборка загорается, все что касается освещения тоже работает, релюхи щелкают. Провода хорошо затянул, пару раз даже снимал и перезатягивал
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 01:22:53 »
предохранители прозвонить мультиметром,  (в режиме сигнал)
Реле вынуть вставить (пошевелить) иногда после КЗ контакты залипают либо обгорают и не пашут как надо.
Проверить клемму + на АКБ открутить и заново прикрутить  болты что в клемму вкручиваются., клемму изнутри пошкрябать, клеммы на АКБ тоже, ну и минуст заодно пошевелить и почистить, после пробовать завестись
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
