Автор Тема: провалы на м10 1.8 карб что может быть ???  (Прочитано 3555 раз)
  • Локация: Сумы
« : 31 Октября 2012, 09:47:29 »
Ребятки подскажите плиз... у мня м10 движок 1.8 карб(2BE)... на холодную заводится очень туго...и есть ужасные провалы...они исчезают только на 2 тыс. оборотах...если жать на педаль газа резко глохнет:(((  приходится всё время держать газюльку на 1.500 оборотах что бы нормально сдвинутся с места (( никакого удовольствия в езде ...особенно интересуют эти убогие провалы :(
  • BMW E30 M10
Рекомендуем почитать по теме провалы на м10 1.8 карб что может быть ???
  • Репутация +41/-2
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 08 Декабря 2012, 20:04:16 »
попробуй зажигание выстави,или посмотри как чувствует себя воздушная заслонка,её сервопривод и рычажок который их соединяет
  • BMW E30 COUPE
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 13:15:09 »
+1. Вполне может быть заслонка или сервопривод.
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 16:10:31 »
Зажигание выстави) или трамблер. Меня купи) когда будешь ставить выставят )) еще свечи и провода глянь)
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 22:32:27 »
провалы это стандартная тема.посмотри клапан торможения двигателя.такие же симптомы были.почти вылечил.
  • BMW E30.316.M10.1986
  • Репутация +204/-7
« Ответ #5 : 20 Января 2013, 02:44:03 »
Заводится туго, потому, что воздушная заслонка не полностью закрывается при запуске. проверьте нижний конец тяги привода заслонки если стоит вертикально относительно  вертикальной оси карба, если же она стоит по диагонали, то актюатор не может полностью закрыть заслонку, поэтому смесь бедная и долго заводится.
