Автор Тема: Снятие переднего привода  (Прочитано 15499 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 01 Ноября 2012, 11:42:01 »
Расскажите пожалуйста как это правильно сделать, что бы ничего там не зафигачить!!!!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Снятие переднего привода
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 14:31:40 »
Привет! С радостью расскажем. Уточни подробно, что конкретно ты будешь снимать?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 14:37:29 от borix
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 11 Ноября 2012, 19:59:12 »
как обычно, откручиваешь ступичную гайку, стойку с рычага вынимаешь и выдергиваешь привод.
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г. Александров, Владимирская обл.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 20:05:03 »
Порвался внутренний пыльник левого привода, даже как то странно, его провернуло почему-то. Вопрос! Чтобы поменять пыльник необходимо снимать привод?
  • BMW e23 728iA, BMW e23 745iA Executive, BMW e24 628CSi
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 11:56:29 »
Да, привод нужно снять, умело разобрать, тщательно промыть, положить новую смазку (идёт в комплекте с пыльником), заменить оба пыльника, и собрать обратно. Пыльники покупать только GKN Spidan / Loebro.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #5 : 28 Апреля 2013, 12:14:03 »
Уже заказал Loebro. Про комплект знаю. Спасибо! Тут чёт запутался: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33293.0.html
Где стоит стопор? И зачем нужно что-то клепать или не клепать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 28 Апреля 2013, 12:36:16 »
я сам никогда не перебирал их, лишь снимал, а друзья автослесари перебирали :)
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #7 : 28 Апреля 2013, 14:02:44 »
Я делал так!
Срезал наружний пыльник- там стопор, на шрусе, который надо разводить и только после этого снимать внешний шрус :)
Внутренний менял не снимая- через наружний :)
И да....менял тоже из-за того что провернуло пыльник. Причина плохо зажатый хомут(((   180 ехал и центробежными силами его скрутило((((
 Иеще там в комплекте клей идёт- обязательно помажь посадочное место))))
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 14:05:08 от Gold_men
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #8 : 28 Апреля 2013, 21:24:36 »
Обязательно выдерни стопор,а то расколишь шрус.Я его просто дергал плоскогубцами.В комплекте новый есть.Промой бензином сепаратор и шары и набей смазки новой.Ставь хомуты которые должны там стоять.Некоторые ставят хомуты которыми патрубки затягивают.Это гамно убьет пыльник очень быстро.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 22:10:23 »
Для них нужен специальный зажимной инструмент, его нужно подготовить заранее. Можно что-то типа клещей использовать, скорее всего.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 22:55:40 »
Спасибо парни, буду пытаться снять.
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 12:37:59 »
Зачем его изготавливать, если он в каждой лавке продаётся? Да и я обходился без него. Обычно он защёлкивается на подходящую зацепку с очень приличным натягом.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #12 : 29 Апреля 2013, 18:32:18 »
Защёлка-то да, но надо не только на неё защёлкнуть. Сначала дотягиваешь до зубчика, а для точности, между зубчиками добираешь сжатием прямоугольного выступа хомута. Таким образом, этот хомут позволяет выбирать свой натяг очень точно, путём подгибания самого себя инструментом.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #13 : 29 Апреля 2013, 20:11:12 »
А я клещами стягивал.Нормально получилось.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +11/-4
« Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 20:20:50 »
А если снимать привод целиком, то никаких ещё стопоров и т.п. нету? Только между частями самого привода?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 20:23:56 от wolfenbrook
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 29 Апреля 2013, 20:40:30 »
Целиком он легко вылезает, никаких стопоров.
Важно помнить, что ступичная гайка закручена моментом 200-220 нм, а значит головка нужна под большой квадрат и рычаг длиной хотя бы метр.
Помнить нужно также, что правый привод длинный, проходит насквозь через поддон мотора до редуктора.
Без приводов машину НЕ КАТАТЬ, т.к. подшипники ступиц должны быть обязательно стянуты при эксплуатации.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #16 : 29 Апреля 2013, 20:56:31 »
Ок, завтра буду перебирать короткий привод.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #17 : 29 Апреля 2013, 21:51:38 »
А между прочим может оказаться не так все и просто если привод закис в шлицах.Я сломал два съемника и  отломил тески.Выдавили его кое как на станции.Кстати аккуратней со ступицей(если вдруг такое случится) не погни.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +11/-4
« Ответ #18 : 29 Апреля 2013, 22:16:32 »
Спасибо за наводку, я аккуратно. Не первый день работаю с железками слава богу.)))))
« Ответ #19 : 30 Апреля 2013, 09:51:08 »
Обычно эти хомуты с таким натягом достают до нужной защёлки (зубчика), что поджимать уже ничего не надо.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #20 : 30 Апреля 2013, 13:19:20 »
Скорее всего это чересчур сильный натяг. Вероятно лучше было на предыдущий зуб и дотянуть клещами.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #21 : 30 Апреля 2013, 20:13:14 »
Операция проведена успешно, пыльник заменён, правда только внутренний, внешний экзист не привёз ещё, а ехать нужно уже завтра. Собственно ничего сложного не было. Валы привода, что из редуктора, что из ступицы вышли на ура. Сначала не особо понятно было почему из редуктора не выходил, пока не снял его. Внутри посадочной оси для вала есть стопор, который не сильно, но фиксирует вал привода:
Вот и виновник разборки:
Тут уже отмытый ШРУС:
Кстати в комплекте пыльника "Loebro" не было стопора, а только сам пыльник, два хомута и два пакетика со смазкой. В связи с этим очень нежно вытаскивал родной стопор с вала. Хомуты затягивал так: после того как пыльник был установлен на свои места, совместил защёлку с тем отверстием, которое позволяло застопориться без сильного натяга, потом дожал оба хомута ручными тисками. Всё получилось довольно плотно и в то же время без излишек. Установка вообще заняла небольшое количество времени. Всем спасибо за советы!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #22 : 30 Апреля 2013, 20:31:20 »
Тиски, кмк, просто сдавят торчащую часть, а нужно было из буквы П было сделать, расширяющийся снизу вверх. Т.е. если чем и зажимать, то клещами, но не тисками. Так жёсткость хомута должна быть выше.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #23 : 30 Апреля 2013, 20:41:26 »
Ну может и так,  думаю не так уж и отличается сила затяжки. По крайней мере на остальных хомутах других приводов было сделано так и всё держится ок. Ну как говорится век живи век учись.
« Ответ #24 : 30 Апреля 2013, 21:28:43 »
Да не, нормально у меня всё было.
Скорее всего его проиппали где-то по дороге. Эта деталь одноразовая и должна быть в любом комплекте.
З.Ы. Чего это у тебя на первой фотке балка такая страшная?
