Автор Тема: койловер е36 на стойку е30  (Прочитано 6770 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 02 Ноября 2012, 00:23:26 »
давайте обсудим, может делал кто. Хочу обрезать стойку е30, к ней приварить е36 с койловером. Возникает вопрос, как не промахнутся при сварке, т.к.  есть большая вероятность, что развал может нарушится
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме койловер е36 на стойку е30
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 00:31:36 »
Мне кажется смысл в 36х кулаках заключается в 5 болтах, стойка это хороший бонус
проще тебе переварить 36й кулак под геометрию е 30 ( сместить ушко крепления к рычагу)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 02:23:57 »
не, это совсем силовой элемент, я его варить не буду. И с таким разкладом, колея станет шире, т.е.  вылеты в дисках станут другими со стойками е36. А самые интересные колеса 5х120 от ет20 до ет13-9. С такими параметрами, они будут сильно торчать из арок.
  • e30...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 14:28:19 »
будет по-пацански! расширишь арки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 03 Ноября 2012, 01:35:05 »
не пойдет такой вариант.
  • e30...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 03 Ноября 2012, 10:52:46 »
Твой вариант полный уг
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 11:59:46 »
почему? По такому принципу ставятся новые винты xyz. Там колба своя идет, и так же переваривается. Только сдесь стойка е36.
  • e30...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 23:28:24 »
мне на след. неделе приезжают койлы от е36, тоже буду делать на е30 ступицу
Race Customs
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 23:37:11 »
кролик сделаешь фотоотчёт?)красавой будешь!
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 08:35:07 »
ну, йопт,  ты уже все продумал? Надо обязательно глянуть как получится.
  • e30...
  • Локация: kronon.BY
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 21:51:38 »
а у нас уже стоят
  • bmw e30 coupe 327turbo"Black Mamba" 1987
тяжелая правая нога
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #11 : 04 Ноября 2012, 22:52:42 »
Не думал, что такие Хартжы 4х100 бывают
  • Репутация +481/-159
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 23:47:13 »
Как ставил рассказывай)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #13 : 05 Ноября 2012, 17:09:30 »
правильно потому что эти 5х120
тяжелая правая нога
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #14 : 06 Ноября 2012, 09:33:53 »
так у тебя стойка в сборе от е36 стоит, с 5ти болтовой ступицей сразу, но разговор шол про то, что ступица с поворотным кулаком остается е30.
  • e30...
  • Локация: 61
« Ответ #15 : 06 Ноября 2012, 10:11:56 »
вот именно
ввел в заблуждение
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 15:51:27 »
все по-порядку:поворотный кулак и ступица сначала были е30 но после покупки этих дисков поменяли ТОЛЬКО ступицу на 36-ю
тяжелая правая нога
  • Репутация +7/-1
« Ответ #17 : 06 Ноября 2012, 22:29:03 »
сделай плиз фото самой стойки с обратной стороны, ну и скажи как и что делал ink
Race Customs
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #18 : 07 Ноября 2012, 01:30:33 »
  • e30...
« Ответ #19 : 07 Ноября 2012, 09:23:41 »
все сделано по аналогии с XYZ- корпус винта приварен к поворотному кулаку от е30.
тяжелая правая нога
  • Репутация +7/-1
« Ответ #20 : 07 Ноября 2012, 13:25:45 »
у тебя винты Jom? где именно обрезал родную стойку?
В общем на самом деле, сделай фотку, тебе все скажут спасибо) а я потом отчетик забацаю когда буду свои делать
Race Customs
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 16:41:32 »
винты- бильшты pss.Стойка срезана "под самый корень".
тяжелая правая нога
  • Репутация +7/-1
« Ответ #22 : 09 Ноября 2012, 18:55:29 »
С хозяином машины связался, как и где варить узнал. Скоро будет отчет  ink
Race Customs
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #23 : 24 Ноября 2012, 04:04:22 »
Парни что вы голову ломаете как делать) Пишу поочерёдно)  разобрали винт слили масло! (без разницы с какой машины пусть он будет от е46 или е36!) Замеряем масленую колбу по высоте от края до края.  К примеру получилось у нас 40см отмеряем снизу 7см и отрезаем остается  кусок трубы с резьбой 33см. Далее берем родной сапог  я использовал под 51ую стойку.ОТ сапога отмеряем 7см и отрезаем, получается у нас две детали труба с резьбой  и ступица с куском трубы в 7см. Относим к токарю  он делает соединительную втулку для того чтобы две трубы соединить между собой точно без кривизны (Народный метод на глаз, ровно Да!!! обваривай не пройдет))))  Парны вот тут все с фото) Рад был чем то помочь)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/sandeykoo/journal/341987/#post
« Ответ #24 : 24 Ноября 2012, 04:36:30 »
А не проще тогда ваще тупо срезать нафиг упорную тарелку пружины и нарезать резьбу на колбе 51?
Запихать в нее амморт, закрутить гайку со спиленными шлицами ( откручиваться будет ключем типа как на болгарку, на стакан накрутить гайку регулировки и собрать? Помоему прощее чем с токорями, не?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 04:38:18 от Странник7934
