Автор Тема: м44б19 мистически не заводится (  (Прочитано 4298 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 06 Ноября 2012, 11:30:50 »
Приветствую всех!
m44b19  97 год с ЕВС  ГБО 4е поколение.
Вообщем ситуация такова : не заводится (стартер крутит) насос не не включается ни при повороте ключа ни когда крутит стартер, искры и управления форсунками походу тоже нет так как на ГАЗУ в аварийном режими она тоже не заводится.. (вообще не схватывает не на сек.) Но зато с талкача на газу заводится с пол тычка.. прогревается и начинает нармально работать что на газу что на бензе.. Наступило резко (в сырую погоду на даче после дня простоя) тыкали тыкали пока акум не сел потом попробывали толкнули на газу и она завелась...мистика млин.. приехал домой (несколько раз глушил завлдил) на утро тоже самое но толкать некому(.
Релюха в имобилайзере щёлкает при поднесении личинки с ключа, на релюхе насоса основной и упровляющий плюс присудствуют(если  замкнуть основной с проводом на насос то он качает,цепь целая) нету только упровляющего минуса с мозгов,который включает реле..)
Кто что посоветует? Может ли это быть датчик колена?и кокое на нем сопротивление в этом моторе дожно быть?   или всё же евс глючит? но почему с толкача пошла?..
Зарание спасибо за помощь.  ;)
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме м44б19 мистически не заводится (
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 11:44:23 »
была такая ситуация но правда на м20 моторе !
все нормально заводилась и тут и приезжаю к ашану глушу ухожу,потом прихожу заводить а она мне нехочу и все)
крутил до посинения пока акб не посадил!
приехал на другой машине взял на трос,по дороге думаю дай попробую завести ставлю передачу отпускаю сцепу мистика завелась)
доехал до дома все норм как обычно !
заглушил заводить она опять крутит и все !
смотрю нет искры непонятно,думаю наверное в колесо убежала;) посмотрел все норм думаю опять мистика)
опять на трос с пол тычка завелась и как часики работает и тут я уже думаю (да чтож ты бл... гав..о немецкое хочешь была е34) полазил тщательней и нашел что датчик колен вала надломан поменял (поставил от волги нового образца помоему он длинее) и все с пол оборота завелась и работала до момента продажи без проблем) суть темы такова глянь датчик может правда он)
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 06 Ноября 2012, 14:41:43 »
спасибо.я тоже склоняюсь больше к датчику но какого художника с толкача заводится?ведь крутится грубоговоря тотже маховик что и стартером.. В инете гдето вычитал что при неисправном стартере могут быть сильные помехи от щеток которые глючат датчики и эбу но с прогревом то у меня все работало... Вообщем попробую сегодня с толкача еще раз..
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 15:09:42 »
с какого художника) это остается загадкой !
но факт остается фактом !попробуй поменять датчик он не дорогой! если надо могу помочь  с покупкой и не дорого забирать поедешь сам)!
О.о
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 06 Ноября 2012, 15:14:22 »
ну да с Украины в Москву за датчиком дешовым чего бы не сгонять ))))
  • Репутация +5/-12
« Ответ #5 : 06 Ноября 2012, 15:39:29 »
от волговского 406го мотора датчик врятли подойдет так как в 44м моторе он стаит в блоке возле маховика а не спереди как на20-42м((
« Ответ #6 : 06 Ноября 2012, 15:58:52 »
ЧТо мешает до замены осмотреть датчик? Подергать, прозвонить? Можно долго менять исправные детали на новые, но это и в автосервисе умеют. Здесь же собрались те, кто практикует разумный подход к ремонту. Не?
« Ответ #7 : 06 Ноября 2012, 16:58:10 »
Недавно была точно такая же фигня у Жени ака zeny на М20. И как ни странно - дело было именно в ДПКВ. Я тож думал что он может быть либо жив, либо мертв....а оказывается, что он умеет и вот так - быть мертвым со стартером, а с толкача оживать! ))) Тут дето тема его есть по этому вопросу - поищи.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 16:59:58 от The_Glory
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 17:10:06 »
сорри не увидел откуда афтар))
О.о
  • Репутация +5/-12
« Ответ #9 : 06 Ноября 2012, 20:58:25 »
Дергал,стучал не помогает(( с толкача тоже не зовелась.. Сопротивление 550ом а если крутить стартером плавает 550-540.. завтра буду смотреть карсофтом.
« Ответ #10 : 06 Ноября 2012, 21:19:24 »
Сопротивление нормальное. А проверь, на массу не замыкает?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #11 : 08 Ноября 2012, 10:31:20 »
Мужики не поверите)) взяли карсофт,со 100-500го раза настроили и подключили его и чувак на радостях что подключился(после бутылки наверно 5й)) не думая полез стерать ошибки не читая их(( вообщем стер,попробывали завести и мистика)) с пол оборота на бензе так как обычно она завелась ink.. От что это за чек мог быть который блокировал бензанасос,и зажигание..??
Если не дай бог снова вылезет то отпишусь тут.. я склоняюсь к тому что всё таки гдето что то намокло..
Всем спасибо за помощь.
