Автор Тема: Конструктивные недостатки Е30. Они есть?  (Прочитано 47469 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #75 : 07 Июня 2010, 15:33:38 »
1) Люка нету, подкрылки есть) фары лично снимал и промазывал, что значит обслужить заднюю дверь?))
2) Я знаю, если его откинуть так, то в машину только так можно будет попасть:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy55YXBmaWxlcy5ydS9zaG93LzQyMjcwLzYzZjA1YTVlMGI5NGM1NGI1ZmU3NzUyM2U0YmZjY2EyLmZsdi5odG1s
Обслужить - поменять уплотнители, проверить на дырявость)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Конструктивные недостатки Е30. Они есть?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #76 : 07 Июня 2010, 15:37:03 »
Ещё мне не нравится масляный щуп. достаёшь его проверить уровень - а снего капает на двигатель..
« Ответ #77 : 07 Июня 2010, 15:43:40 »
К вопросу о датчике износа колодок :):):)  А надо, чтоб в трубке щупа стояла тряпочка, которая бы его вытирала :) Или термо-фото затвердитель масла, чтоб оно не капало после пападания на воздух :)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #78 : 07 Июня 2010, 15:46:24 »
нужно специальное стеклышко прозрачное в картере двигателя, чтобы можно было обойтись без щупа вообще! =)
и не гоните потом что стеклышко бьёться и картер на замену! =)
БелославЪ
« Ответ #79 : 07 Июня 2010, 15:47:16 »
главное чтобы затвердитель с щупом в двигатель не попал и масло не затвердил
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 15:48:08
для стеклышка ещё перископ нужен чтобы не наклоняться
« Ответ #80 : 07 Июня 2010, 15:51:25 »
А на е36 последних годов разве с щупа тоже капает? :(
« Ответ #81 : 07 Июня 2010, 15:55:26 »
И на E90 последних годов выпуска тоже... :(
« Ответ #82 : 07 Июня 2010, 15:58:17 »
Та ваще БнВ гамно...  Масло со щупа течёт, датчик колодок одноразовый, моторы не едут.
« Ответ #83 : 07 Июня 2010, 16:00:37 »
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 16:00:37
БелославЪ
« Ответ #84 : 07 Июня 2010, 16:02:17 »
угу. то ли дело матиз - настоящая пацанячая тачка
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #85 : 07 Июня 2010, 16:02:36 »
конструктивные недостатки е30 компенсируюцца и отходят на второй план по сравнению с ценой на автомобиль
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #86 : 07 Июня 2010, 16:04:19 »
Но стоит подумать о том, сколько в это ведро надо вложить, чтоб оно стало автомобилем... :):):)
« Ответ #87 : 07 Июня 2010, 16:05:15 »
легче посчитать сколько раз опускались руки...
« Ответ #88 : 07 Июня 2010, 16:09:04 »
чтобы ездить можно и не вкладывать, а довезет она всегда при любых условиях
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #89 : 07 Июня 2010, 16:11:53 »
откуда знаешь?
у меня на м54 на конце щупа сделана пластиковая накладка из шершавого материала. вот с нее масло капает очень редко и мало.  с металлического щупа м20 - постоянно и в больших объемах.
« Ответ #90 : 07 Июня 2010, 16:12:10 »
тут видишь, кому то лишь бы ехало, а кого то раздражауют жучки, сверчки, пыль и торпеде..
« Ответ #91 : 07 Июня 2010, 16:18:42 »
даже в майбахе этого навалом)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #92 : 07 Июня 2010, 17:03:59 »
откуда знаешь?
Ну капает же! :))) Да и на M20 у меня не особо капает.
« Ответ #93 : 07 Июня 2010, 17:06:38 »
для того чтобы двиг на масло не капало умные немцы придумали спецовую вещь в е30 называется - тряпочка! которую надо подносить под щуп в момент высовывания его из трубочки, тряпочка by BMW спасёт Вас от такой недосады как двигатель в масле!
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #94 : 08 Июня 2010, 11:46:35 »
Меня бесит картонная накладка под рулем.  При росте 187 см. постоянно ее ногами курочу.  Наждый раз когда панель с этой накладкой чищу, то вспоминаю с ностальгией подобное изделие в Е28, сделанное из того же материала, что и остальная панель, накладка там крепкая, приятная на ощупь, да и смотрится гармоничней. Почему в нашу Е30 такую не сделали? :(
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #95 : 08 Июня 2010, 11:48:00 »
а почему в е28 она ещё закреплена нормально? а унас как будто через ж*пу и норовит упасть на ноги и на педаль сцепления?!!   я вот задумываюсь о переносе это темы с е28
« Ответ #96 : 08 Июня 2010, 13:48:04 »
А у меня нормально она весит, хотя рост 194см ))  Снизу два кронштейна с клипсой, сверху на 3-х пистонах(у меня уже на болтах))) ) и по центру клипса.
« Ответ #97 : 08 Июня 2010, 14:13:05 »
а снизу клипса где? там где вилка куда эта панель вставляется около педального узла?
« Ответ #98 : 08 Июня 2010, 14:13:52 »
на рулевой колонке пластиковый зажим с отверстием. У педального узла, да.
« Ответ #99 : 08 Июня 2010, 14:24:17 »
У тебя сиденья по высоте регулирутся... :)))
