Автор Тема: е30 из грязи в князи  (Прочитано 12571 раз)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #25 : 05 Февраля 2013, 10:32:21 »
водительская от м30,пассажирская от м40))
И как стоит? Чет переделывать надо? И от какого кузова лапы?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме е30 из грязи в князи
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #26 : 05 Февраля 2013, 10:48:21 »
Там на фото все видно...
Пластины там стоят, для смещения лап.
  • Локация: Latvia
« Ответ #27 : 05 Февраля 2013, 21:22:49 »
именно так)) 1см металл )
  • 318 turing
  • Локация: Latvia
« Ответ #28 : 05 Февраля 2013, 21:34:51 »
Ребят, железные диски R15 6J ЕТ 49 , сколько проставки толщиной надо?
Или может есть список от чего подходят железки Р15 на е30, знаю что HONDA, VW, Rover, Opel Toyota, Suzuki имеют разболтовку 4х100,но ЕТ  у всех не похож на нужный.
ну или есть у кого разварки Р15 ,от которых хотят избавиться.У меня машины ходят через Москву(МКАД) забрали бы.. кст если нужна какая мелочёвка, можно подумать об доставке в Мск.
  • 318 turing
  • Репутация +88/-30
« Ответ #29 : 06 Февраля 2013, 09:48:41 »
При родном R157J вылет ET24, у тебя думаюнадо будет в районе 20-25мм. проставки делать.
e30 323i
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #30 : 06 Февраля 2013, 09:58:44 »
чот мне кажется что болты которыми правая пластина к блоку прикручена будет срывать при отжиге... имхо сейчас на болты другая нагрузка совсем. ну это так, мысли в слух))
  • Локация: Latvia
« Ответ #31 : 06 Февраля 2013, 10:16:06 »
болты с грузовика взял с мотора.. Гимпер мего крепкий сплав..но посмотрим..дело такое..)))не делает ошибок тот ко ничего не делает))
  • 318 turing
  • Репутация +88/-30
« Ответ #32 : 06 Февраля 2013, 11:19:57 »
Там вращательное движение по идее, а не вперед-назад, так что не должно.
e30 323i
« Ответ #33 : 06 Февраля 2013, 23:27:13 »
да не такая большая нагрузка на лапы, на самом деле. все будет нормально)
  • Локация: Latvia
« Ответ #34 : 07 Февраля 2013, 00:14:52 »
Опа , сегодня Милая подогнала опелёвские колёсья Р15 +  я заказал пружины -60/-40 (на 6цилиндровый туринг) и газовые аморты)).
Пружины будут  завтра, колёса на выходных, аморты на неделе следующей)
  • 318 turing
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #35 : 07 Февраля 2013, 07:52:13 »
просто был у товарищя случай на турбонексии, сначало подушки стоковые рвало постоянно, потом их залили силиконом, и сорвало под корень болты крепления лапы к блоку.
а тут щитай с правой стороны появился рычаг в виде пластины переходной. при большинстве нормальной езды я думаю проблем не будет, а вот при клачкике может и сорвать мне кажется... ну, посмотрим, так то интересное решение :)
  • Локация: Latvia
« Ответ #36 : 17 Февраля 2013, 00:06:50 »
Вчера мне приехали подгоны)
Пружинв -60/-40 и газовые амортизаторы с учётом укороченых пружин))
Ну и железяки Милая подарила на 14ое фебраля)))
  • 318 turing
  • Репутация +13/-14
« Ответ #37 : 17 Февраля 2013, 21:39:30 »
Любопытненько, буду заглядывать периодически. С крышей в свое время тоже глумился, пришел к выводу что все это ерунда, лучше стока ничего нет.
  • Локация: Latvia
« Ответ #38 : 17 Февраля 2013, 23:06:51 »
Посмотрим что выйдет))
  • 318 turing
