Автор Тема: Горят мозги. нет сил больше. M10B18, LE-Jetronik, Turbo  (Прочитано 3800 раз)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« : 12 Ноября 2012, 11:53:36 »
После резкого оттормаживания на светофоре заглох двиг - как позже выяснилось - сгорели мозги (стояли 330-е)
через 2 недели купил 318-е - поставил 2 дня катался - прям на ходу сгорели и эти.....
из симптомов -при включении зажигания реле насоса счелкает 3 раза - насос качает в 3 раза дольше, и открыты форсунки постоянно до того пока не выключишь зажигание
снял проводку от мозгов к мотору - всю расплел
пересмотрел
пропаял соединения
заматал в изоленту
поверх замотал автомобильной изолентой
поставил проводку - поставил 328-е мозги
катался - отжигал по городу - все норм - ну думаю разобрался
а ХРЕН ТАМ БЫЛО - оттормаживаюсь на перекрестке и глохнет мотор
ВСЕ ПИ.ДА третьим мозгам
но с другими симптомами - насос качает нормально - а вот форсунки теперь вообще не открывает
остыла - попробовал завести - стартует на 2-3 секунды на пусковой и потом глохнет
парни куда капать копать ??
что смотреть ??
если эта сволочь еще одни спалит - я ее бензином оболью и спалю нах....
кто что говорит.........
может ли это быть пробой вв проводов?
может ли из за гены ?? он начал после ремонта фон давать в усилок.....
может ли это быть из за расходомера??
может ли это быть из за комутатора зажигания что стоит на перегородке печки
выдирать всю проводку и пересматривать?
или есть другие идеи?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 11:55:30 от Abra
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Рекомендуем почитать по теме Горят мозги. нет сил больше. M10B18, LE-Jetronik, Turbo
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 13:20:23 »
проверь генератор.может переменка шпарит? l
  • Е30 М10=>М42
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 14:00:01 »
НАСКОЛЬКО Я СЛЫШАЛ мозги чаще всего горят из-за проблем в высоковольтной системе из-за дерьмовых или не подходящих свечных проводов или проблем с катушкой зажигания
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 14:02:54 »
Если расходомер клинит в открытом положении, то мозги джета могут гореть. Вероятно возможен клин расходомера на торможении и одновременном сбросе газа.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 15:51:10 »
провода поменяю
гену сново в диагностику занесу
а вот с расходомером проблема
кстать может быть еще ДПДЗ ?
комутатор зажигания что на панельке стоит на печку или датчик холла на трамплере ?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 00:55:21 »
есть на форуме мегомозг? (сумашедший радиотехник) чтоб смог посмотреть мои сгоревшие мозги и по возможности сказал хотя бы по какой цепи они сгорели и от чего
и может быть нашел что сгорело и сделал
« Ответ #6 : 21 Ноября 2012, 12:45:25 »
Borix тебя спасет.
