Автор Тема: Помогите найти фото.  (Прочитано 11377 раз)
« Ответ #25 : 10 Декабря 2012, 15:27:38 »
в томже месте где регулировки у корветовских сидух кнопки стояли на е32 вроде,еще на семерке которая до 32)(нипомню блеа кузав этад),и на шестере старой вроде есчо
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти фото.
« Ответ #26 : 10 Декабря 2012, 15:28:03 »
видел на е30.de вроде
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 11 Декабря 2012, 11:16:35 »
Вот я их и имел ввиду. Тоже где-то видел. а где не помню.
 вот с знаменитой 24-ки на автору
Красиво, только не понятно, все регулировки есть, а откидывается кресло рычагом... По конструкции это невозможно, т.к. привод идёт электрический, хотя, если там привод стоит непосредственно на ручном механизме, тогда да. Посмотреть бы вживую.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 11 Декабря 2012, 11:42:06 »
Ром, а на электрическом что-ли откидывание на регулировки завязано? На наших же креслах откидывание от регулировок не зависит никак, там отдельный механизм.
« Ответ #29 : 11 Декабря 2012, 11:53:20 »
Да это ангел проста загрузился что то сильно!
« Ответ #30 : 11 Декабря 2012, 12:19:06 »
у моих механизмов большая кнопка в крайнем нижнем положении включает одновременно два привода и сидение полностью отъезжает вперёд и вверх, а спинка складывается, как в купейных. У наших сидух рычаг отводит привод лифта и наклона спинки. После чего сиденье свободно болтается не зафиксированным. В е38 так же два независимых механизма, как и у нас, толкьо они жёстко завязаны на привода. Да и заморачиваться со схемой разблокировки механизмов... а если потом правый механизм не попадёт в зубья? У меня так было, когда ограничители не поставил - механизм стал жевать спинку кресла и она пошла наперекос, пришлось разбирать.
« Ответ #31 : 11 Декабря 2012, 13:30:18 »
Вообще-то как я понимаю на наших сидухах разблокировка к наклону спинки не имеет отношение. Иначе бы настройка каждый раз сбивалась.
« Ответ #32 : 11 Декабря 2012, 13:39:32 »
там шторка, фиксирующая упор механизма. Когда шторка поднимается, весь механизм поворачивается по оси. Механизм двойной, он отвечает за спинку и лифт.
« Ответ #33 : 11 Декабря 2012, 14:20:14 »
А, ну так понятно о чём ты хотя-бы.
« Ответ #34 : 11 Декабря 2012, 14:43:05 »
спинка тоже падает на сидуху, но когда возвращаешь обратно. то шторка защёлкивается, а механизмы не сбиваются.
« Ответ #35 : 11 Декабря 2012, 22:11:38 »
у меня на е36 электро моторспорт. откидываются сидухи вручную.
« Ответ #36 : 12 Декабря 2012, 00:34:51 »
фигасебе. Даже не представляю, как это реализовать. Ну лан, я тут как бы не очень силён))
« Ответ #37 : 12 Декабря 2012, 11:27:48 »
пара фоток. Фотоаппарат УГ, как и его хозяин. Не фокусируется, качество "отменное" )) Хорошо получился только ХОН на блоке и всё)
Механизмы уже стоят на креслах. Фоткать подробно не получилось, фокус не настраивается на то, что надо.
« Ответ #38 : 12 Декабря 2012, 11:29:49 »
Первые две фотографии - это е38 кресло. На 4-ой видно один торчащий болт - это единственное сверление родного каркаса е30. По идее на этот болт надо гайку, т.к. он ввинчивает толкьо в силуминовую крышку редуктора, что очень хлипко.
Приводы, которые под креслом, висят на стяжках. Я не стал сверлить кресло, а делать хомуты смысла нет и времени. Они не испытывают нагрузок, т.к. соединены гибкими трубками с редукторами. Основное усилие на редукторе, его аж отрывает и выворачивает под нагрузкой, если не привиньтить. Механизм подголовника на стяжках, т.к. по фото видно, что прикручивать его не к чему - над этим вопросом думаю. Надо изготовить какую-то пластину с хомутом к верхней перекладине каркаса спинки. На самом деле, в родном кресле он висел на одном хомуте на верхней перекладине. Можно оставить на стяжках, там нагрузки вообще нет. Я проверял на нагрузку - норм всё. Другой вопрос, что зимой стяжки могут лопнуть, если ударить по подголовнику.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 11:35:40 от Angel
« Ответ #39 : 12 Декабря 2012, 11:40:27 »
на последней фотке видно родной болт крепления ремня. Ввинчивается в родное место с родными шайбами. Одно отличие - к опорных тягах е38(колёная тяга с зубцами, на которую опирается само кресло, оно же лифт) стоит подшипник. Сами тяги очень прочные. Подшипник вынимается хитро, но просто - надо пилкой или надфилем сделать заусенец и подцепить отвёрткой. Далее рассверливаем его самымми прочными свёрлами или фрезами. Я 4 сверла сжёг. Отверстие там на пару миллиметров меньше нашего. Это самое трудное из всей сборки и переделки. Остальное пилится, как говно горячим ножом.
« Ответ #40 : 12 Декабря 2012, 11:42:20 »
вот оно
« Ответ #41 : 12 Декабря 2012, 11:45:42 »
посмотреть бы механизм)) У меня подозрение, что там механизмы седана и купе сильно отличаются и не взаимозаменяемы.
офф. Кстати, у нашего Моторспорта есть отверстия для подлокотника, как в е28
« Ответ #42 : 12 Декабря 2012, 12:08:41 »
Фотограф просто УГ. На близком расстоянии надо макро включать, на очень близком следующий режим и супермакро, только вспышка тогда не работает. Фокусировать надо чуть двигая кадр, он больше по центру берёт, если очень что-то сложное, то мутить с ручными настройками или сценами. А если качество всё равно не нравится - вперёд за зеркалкой, ибо что хотеть от фотика за 3кр?!
« Ответ #43 : 12 Декабря 2012, 12:16:27 »
какие нахрен настройки в мыльнице? Её предназначение - авторежим. У меня касио нормально снимал в авто, ничего не настраивал. Любишь настраивать - покупай зеркалку)) За 3к можно купить норм мыльницу. Сапоп - уг :(
Тебя попросил пофотать, дык ты к пиву присосался и нихера не сделал - лодырь.
« Ответ #44 : 12 Декабря 2012, 12:37:00 »
Ты принести фотик просил. Сказал бы пофоткать - пофоткал бы. Авторежим тоже настройки имеет. От этого зависят предпочтения по фокусу в том числе. Он же предназначен как и все мыльницы фоткать рожи на фоне туристических мест. Но запчастюги всегда нормально снимал. И вообще отдай назад его - он мне нужен.
« Ответ #45 : 12 Декабря 2012, 12:39:29 »
на, забирай. Нужен он ему :) ))))
« Ответ #46 : 26 Декабря 2012, 15:06:52 »
кресло не влезает в салон е30(!) редукторы мешают. Вопрос решится шлифовкой и заменой крышки редуктора, т.к. слишком выпирают болты и крышка толстая.  Упираются в обшивку стойки. В купеху, думаю, без вопросов встанут.
« Ответ #47 : 26 Декабря 2012, 15:30:16 »
А карман на двери?
« Ответ #48 : 26 Декабря 2012, 16:46:33 »
А карман на двери?
ну, если ты сможешь задвинуть кресло так, чтобы редуктор упёрся в карман... Физически так не получится.
