Автор Тема: в е-30 вставил М-30 не работает ни спидометр ни тахометр!  (Прочитано 14554 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« : 14 Ноября 2012, 11:58:31 »
остальные приборы работают нармально и вся электрика тоже работает нармально кроме этих двух позицый.подскажите кто сталкивался уже с этими проблемами
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 23:49:20 от Abra
  • Е-30,86 гв,седан,М30 V3.5,Е-30 90гв,М-40 V1.6 купе
ты-не ты когда голоден!!!!!
Рекомендуем почитать по теме в е-30 вставил М-30 не работает ни спидометр ни тахометр!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #1 : 17 Ноября 2012, 02:49:00 »
поднял
« Ответ #2 : 19 Ноября 2012, 14:47:59 »
Редуктор менял? Просто на спидометр сигнал идет непосредственно с датчика в редукторе.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #3 : 19 Ноября 2012, 23:17:45 »
неа не менял пока родной стоит
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #4 : 19 Ноября 2012, 23:18:30 »
а почему тахометр не работает?
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 13:57:19 »
Редуктор пока родной...
Тогда снимаешь приборку. Поворачиваешь ее к себе задом. В жгуте, который подключается к правому разъему, есть точка 8 (коричневый провод) и точка 12 (коричневый с красным) провод. Померяй сопротивление между этими точками жгута. должно быть сопротивление в районе 1000 ом. Не обрыв и не замыкание.
С тахометром разберемся позже. Мотор М30 с какой машины взялся?
  • Локация: Столица
« Ответ #6 : 25 Ноября 2012, 18:25:09 »
Подниму темку.
У самого похожая проблема- е30, 87год, м20в25 стоял-умер-поменял на м20в20 с мозгами и проводкой.
Тахометр и спидометр не работают((((
  • Алая 325 купе
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 11:59:00 »
движка с Е32 бралась.на автомате
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 12:22:23 »
Хорошо, подумаю.
По поводу проверки сопротивления датчика. Что-нить удалось намерять?
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 13:45:23 »
Хорошо, подумаю.
в датчике геркон стоит и должен быть и обрыв и замыкание.. лучше всего проверять светодиодом
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 14:05:31 »
Оппа. Я думал, там индуктивный датчик. Буду знать.
  • Локация: Столица
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 23:46:43 »
Други утомился заглох и завестись не смог((((   После замены мотора постоянно горят габариты задние- даже при выключеном зажигании,при включённом зажигании постоянно горит ближний не реагируя на переключатель.Тахометр не работает,спидометр молчит. При нажатии на газ как бы захлёбывается- пытается заглохнуть-при небольших качках газом можно раскрутить хоть до максимума.
на проводке от нового мотора остался незадействованым небольшой круглый разъём близко к акуму.
  • Алая 325 купе
« Ответ #12 : 27 Ноября 2012, 00:04:39 »
рассказывай что за м30 и что куда и как ты вязал ?...
  • Локация: Столица
« Ответ #13 : 27 Ноября 2012, 08:24:37 »
Сорь не озвучил- у меня стоял м20в25- заменил на м20в20 полностью с косами и мозгами.
  • Алая 325 купе
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 15:23:04 »
ещё круче.. а что за м20.. на лджете чтоле ?
  • Локация: Столица
« Ответ #15 : 27 Ноября 2012, 16:43:17 »
Оба на мотроне.
Где бы в москве найти электрика который возьмётся за неё?
  • Алая 325 купе
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #16 : 28 Ноября 2012, 11:31:51 »
Хорошо, подумаю.
дружище подскажи пож как решить проблему мою.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #17 : 28 Ноября 2012, 11:33:37 »
Джокер подскажи если знаешь очень надо!
« Ответ #18 : 29 Ноября 2012, 12:14:10 »
мне надо понять откдуа у тебя движок...(донор) и понять как ты его подключил.... про тах скорее всего ты не подключил сигнал ТД... там не сложно.. вот со спидометром интереснее... он не связан с движкой..
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #19 : 29 Ноября 2012, 14:26:09 »
движка с Е-32 М-30 V-3.5 цеплял я его через разъем который от блока предохранителей торчит такой прямоугольный изначально у меня была М20 V2.3.с проводкой ничего не делал тупо зацепил и завел.вот!
« Ответ #20 : 29 Ноября 2012, 15:27:09 »
но у тебя на движке разъем должен быть круглый ....
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #21 : 29 Ноября 2012, 23:57:37 »
совершенно верно кругый уже идет после прямоугольного
« Ответ #22 : 30 Ноября 2012, 12:41:04 »
так и ты скорее всего делал переходник ?...  потому как круглый в прямоугольный не лезет... так вот вопрос.... что за переходник и что куда вязали ?
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #23 : 30 Ноября 2012, 13:45:21 »
Алеган
Здесь подробно все расписано
http://335i.ru/?Ustanovka_m30:13._Elektrika
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #24 : 30 Ноября 2012, 14:13:42 »
все было в штатной проводке ничего не переделывал.можно считать что через круглый разъем зацепил
