Автор Тема: Глохнет и не заводится м20b23.  (Прочитано 2436 раз)
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« : 15 Ноября 2012, 23:51:53 »
Бензонасос молчит(новый, только поставил, бош - правда от газели). Грешу на проводку(реле, предохранители). Сам уехал из Москвы и никакой литературы с собой не взял. Подскажите, где находится реле бензонасоса, и через какой предохранитель питается. До этого пару-тройку раз уже было такое(как со старым, так и с новым насосом), но как-то само-собой проходило, а вот за последние 2 дня стало резко прогрессировать - вчера простоял полчаса, но завелся, а сегодня встал намертво. Может кто чего дельного подскажет, может я и ошибаюсь и дело не в проводке.
Всем заранее спасибо.
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
Рекомендуем почитать по теме Глохнет и не заводится м20b23.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 09:49:15 »
Если встать у левого крыла машины, примерно между расходомером и блоком предохранителей есть пластмаска, крепящаяся на внутренней арке, ее вверх поднимаешь там и находится реле бензонасоса, его там же можно проволочкой напрямую замкнуть. Но какие провода не помню.
Про предохранитель ХЗ.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 12:12:08 »
Предохранитель №11 7,5А
  • Репутация +7/-5
« Ответ #3 : 18 Ноября 2012, 23:23:13 »
не надо там ничего перемыкать, надо просто контакты подчищать. Но там что-то более серьезное, как мне кажется, нарисовывается. Ладно, спасибо, парни.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 12:14:19 »
Подниму темку) Проблема как и у автора бензонасос то качает, то нет. Вместе с ним потухают прикуриватель, часы, тахометр... Где копать? Масса где-то плохая?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 20:27:25 от Vov4an
  • 323 купе
