Автор Тема: Масло в коробке,заднем мосту  (Прочитано 2746 раз)
Silva_naE30
« : 20 Октября 2007, 12:41:56 »
механика...как поменять или долить его а то на 5ой звук неприятный.....и давно его навреное не меняли....и ещё как его поменять сзади в редукторе или где его там нада наливать
Рекомендуем почитать по теме Масло в коробке,заднем мосту
vital3s
« Ответ #1 : 20 Октября 2007, 12:54:28 »
на картере коробки есть сливное отверстие(кажется под шестигранник на 17), после поездки открутишь и сольешь(если масло давно не меняли придется постараться)),  пробка магнитная и собирает стружку в коробке, + резьба закисает от продуктов разложения масла). заливное отверстие с правой стороны по ходу движения под тот же шестигранник, через него заливаешь масло до нижней кромки этого отверстия и все. кстати, если по сальникам коробка не сильно бежит можешь dexron II залить - передачи будут быстрее и легче включаться, машина лучше поедет, но шуметь возможно будет чуть сильнее чем с трансмиссионкой
у редуктора аналогично на задней крышке есть две пробки под шестигранник на 10, после поездки через нижнюю сольешь, а через верхнюю до нижней кромки отверстия зальешь
Silva_naE30
« Ответ #2 : 20 Октября 2007, 13:29:54 »
это на снизу коробки тоесть на яме на днище коробки да?а как его залить где будет отверстие не очень понял
Silva_naE30
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 13:30:12 »
под капотом получаеться заливать да?какое масло лучше?
viper
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 13:55:30 »
Да не под капотом, а из под машины надо заливать
И сливная и заливная пробки - под шестигранник, на коробке справа по ходу движения. Из под машины увидишь.
Рекомендую запастись хорошими ключами - хреновым шестигранником можно запросто свернуть эту пробку. Мы откручивали ваще с помощью болта с подходящей головкой, на который наваривали гайку и крутили уже обычным ключом.
Также рекомендую СНАЧАЛА открутить верхнюю (ЗАЛИВНУЮ) пробку, особенно если будет хреново идти или с ключами нормальными проблема - чисто на случай, если сливную открутишь, масло сольешь а потом по какой-то причине ниасилишь открутить заливную :)
Это касается и коробки и редуктора.
Какое масло лить в коробку и редуктор - сто раз обсуждали на форуме уже, юзай поиск.
Rex
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 20:23:53 »
Какое масло заливать лучше знаешь??? Лей Ликви Моли GL5 SAE 80W-90 Для высоконагруженных гипоидных передач.  А если ещё и присадочку зальёшь то вообще красота.... jazz
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 21 Октября 2007, 01:35:32 »
а я такое купил, тока для редуктора, но пока не заливал....
заливная пробка может находится как справа, так и слева в зависимости от модели кпп - в книжке вычитал.
BMW Z3 1998 г.в.
