Автор Тема: [ростов на дону] установка маховика м20 б25 motronic 1.0  (Прочитано 2102 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 20 Ноября 2012, 23:37:48 »
всем привет на днях буду ставить  движ нужна помощь!в коробке там где вращается маховик стоят два каких то датчика от них две фишки на движок и на маховике есть с боку такой типа зубчик! говорят датчик хола и слышал если маховик неправильно выставить то искра будет а движ не заведешь подскажите что почём пожалуйста!!!заранее спасибо
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 00:20:43 от Abra
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
Рекомендуем почитать по теме [ростов на дону] установка маховика м20 б25 motronic 1.0
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Установка M43B18
    Вооб...
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 00:22:35 »
Это датчики положения коленвала для системы впрыска мотроник 1.0. Насколько я понимаю, положение датчиков никак не регулируется, а маховик на коленвал можно установить только в одном положении. Поэтому не вполне понятно, что значит "маховик неправильно выставить".
  • Репутация +10/-5
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 01:10:35 »
маховик уже стоит по направляющей все как надо,я имею ввиду когда движок с коробкой соеденять на до ли както выстовлять поршня какаой должен быть поршень в вмт (4 5 или же 6)важно ли вообще это?)
« Ответ #3 : 21 Ноября 2012, 10:35:14 »
Да ничего не надо выставлять. Это датчики, они определяют положение коленвала. Когда двигатель крутится, они дают сигнал на мозг.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 10:47:15 »
понял ставлю и не заморачиваюсь))спасибо большое
