Автор Тема: проблема с ТНВД  (Прочитано 4578 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 25 Ноября 2012, 15:59:18 »
Добрый день,проблема такая,сначала появились следы солярки под ТНВД,поездил пару недель,все нормально - течи нет,но периодически следы опять появлялись,на работу никак не влияло,спустя месяц,начались проблемы с запуском двигателя,приходится долго крутить стартером(как будто топлива нет),причем бывает проблема уходит( заметил,что когда завожусь в чужом дворе,заводится всегда четко :)),год назад ТНВД перебирался мастером,меняли все резинки,может быть из-за сальника такая проблема? воздух подсасывает,еще заметил такую штуку,у меня опережение зажигание включается с кнопки,так вот если мотор завести, и выключить опережение,то плавно спадут обороты и мотор заглохнет,раньше такого не было
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме проблема с ТНВД
Денис
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 20:09:13 »
Ищи место подтекания. Там же и будет место подсоса воздуха
  • Репутация +12/-3
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 21:57:37 »
спасибо,Ден,ты как всегда помогаешь,течь скорее всего из под сальника шестерни ТНВД,но до переборки он тоже тек и никогда таких проблем не было
Денис
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 17:23:58 »
Посмотри при включенном опережении, подтекание должно усилиться. Заменить сальник можно не снимая насоса.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 22:12:57 »
трудно сказать,подтекания особо не видно,даже не капает,такое ощущени что сочится на ходу,но причем не всегда,сейчас снова стала заводится нормально,подскажи сложно ли менять это сальник?мне знакомый мастер   сказал что насос надо полностью разбирать
Денис
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 21:56:44 »
Нужно снять ремень ГРМ и шестерню насоса. Изогнуть отвёртку "лопаткой"(или какую нибудь подходящую полоску металла), просунуть под "воротник" сальника, повернуть и выдернуть сальник. Новый окуратно одеть и осадить оправкой(подходящая по диаметру трубка).
Если возникает ощущение что подтекает только на ходу, то как следствие, возникает предположение что изношены втулки вала ТНВД.
  • Локация: Оренбург
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 07:47:14 »
Добрый день. Мужики, подскажите пожалуйста какой набор резинок или какие резинки надо купить для ремонта ТНВД, зашёл вчера в пару магазинов где запчасти под заказ там мне сказали что в каталогах таких наборов для машины нету. А в сервистном центре сказали что должен быть ремкомплект для ремонта ТНВД. Что делать  :(?
  • 324d, 1987
Денис
« Ответ #7 : 14 Декабря 2012, 18:33:16 »
сальник не входит в рем комплект
Денис
« Ответ #8 : 14 Декабря 2012, 18:36:51 »
вроде этот
1 460 283 301
