Автор Тема: Антитюнинг )) исключение ГУРа  (Прочитано 22238 раз)
« Ответ #25 : 05 Декабря 2012, 14:26:14 »
потому что в случае когда снят ремень с насоса насосом служит рейка!
Рекомендуем почитать по теме Антитюнинг )) исключение ГУРа
« Ответ #26 : 05 Декабря 2012, 14:27:37 »
2Мирыч ты на круге больше потеряешь при рулежке чем на нагрузке на мотор...
« Ответ #27 : 05 Декабря 2012, 14:52:37 »
Если руль теряет информативность на е30 при переходе на ГУР, значит что-то не правильно работает.
Руль ВСЕГДА теряет информативность при переходе на ГУР. В этом сама природа гидравлического механизма.
Это нюансы, может быть они лично тебе не важны, а мне ОЧЕНЬ!
Сейчас катаюсь на Компакте с той же ГУРовой рейкой, но с насосом - некомфортно в плане безопасности - не чувствую дороги.
Ездил в Финку на новой BMW X1 с ГУРом - та же херня!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #28 : 05 Декабря 2012, 15:14:06 »
  У меня ГУР с завода и рейка оригинал )) всё работает, даже бачок новый )
   Кроме лёгкого кручения на месте вообще не вижу плюсов, потому что на маленькой и лёгкой машине на ходу крутить и так легко )
  • iS touring продан.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #29 : 06 Декабря 2012, 11:52:02 »
ну, великие Гуру гидроусилителя руля на БМВ, простите мою серость. Я не заметил ухудшений и ЛИЧНО для меня информативность и ощущение дороги играет огромную роль при управлении автомобилем. Ездил я 4 года без ГУРа, садился в другие машины и плевался от их руля. Умерла у меня рейка, решил поставить ГУР попробовать. Поставил с е30 - вялое и унылое Г..., которое почти сразу перестало работать в одну сторону, поставил рейку с е36(так сказали по крайней мере), вернулась информативность и полное ощущение дороги. Ощущение качества покрытия, неровности и прочее...
Конечно, всё дело в моих кривых руках и полном непонимании ситуации. Рейка без насоса возвращает информативность руля, которую забирает на себя насос...
насос с м40в16 рейка короткая с е36.
Делайте, что хотите, вам виднее, я вам верю.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #30 : 06 Декабря 2012, 12:12:01 »
мне тут вспомнился спор про текучесть антифриза ;)
Расскажите, пожалуйста, как меняется механизм хода рулевых тяг при глушении гидромагистрали в рейке? Наверное, никак? А откуда берётся повышенная информативность и ощущение всего и вся на руле? Насос лишь качает жидкость, а всё остальное делает рейка. Убрав насос и заглушив магистраль, вы замкнули контур на себя, т.е., как Митюха правильно подметил, рейка качает себя саму. создаётся давление в одном из резервуаров, которое выталкивает жидкость в другой. Таким образом, мы приходим к тому, что мы попросту понизили давление в системе. Руль стал жёстким, усилие на рули возросло, увеличилась нагрузка на мышцы, мы воспринимает это как повышенную информативность. На самом деле, она как была, так и осталась, по скольку рейку вы не меняли - конструкции та же, но с давлением в рейке почти равным нулю. Вернее, давление пропорционально нагрузке.
А я колёса азотом накачал, вообще стало обалденно рулиться.
« Ответ #31 : 06 Декабря 2012, 12:20:29 »
Ангел, не передергивай.
Придется немного теории дать.
Любые усилители - на руле, на тормозах - что делают? Снижаюсь твое усилие.
Побочный эффект - они снижают обратное усилие - любые толчки, тычки и прочие мелкие эффекты попросту "пропадают" в усилительном механизме.
Не все замечают это, многие и не догадываются о наличии "обратной связи".
Рейка с замкнутым при помощи переходника контуром становится свободной, как механическая, усилие на ней возрастает только из-за силы трения на колесах и из-за кастора - при повороте колеса машина приподнимается, это тоже работа :)
Вывеси колеса при такой рейке и руль будешь крутить вообще без усилия.
Если просто снять ремень с насоса, то кроме усилия трения колес, придется преодолевать усилие на прокачку жидкости через насос.
Предлагаю снять ремень и опять же вывесить колеса, наблюдение будет познавательным)))
p.s. Прежде чем что-то писать, надо знать, что ты пишешь))))
« Ответ #32 : 06 Декабря 2012, 12:51:56 »
И что ты написал сейчас?) Это всё поверхностно и это знают все, я думаю. И все наблюдения я тоже проводил. как и любой, кто самостоятельно переходил на ГУР, т.к. эти операции делаются для прокачки системы.
Если ты читал внимательно, я написал, что давление в рейке создаётся пропорционально нагрузке. Нагрузка - это сила, действующая на рейку за счёт кастора, и прочего... мы не об этом и объяснять нет смысла.
Мы приходим к выводу, что при повышении давления в рейке руль становится более лёгким. При наезде на неровность идёт удар, который... куда он девается? Поглощается расширительным бачком через жидкость? Жидкость не препятствует прохождению кинетической энергии от колеса к рулю, т.к. это не амортизатор. Часть этой энергии поглощается демпфером, но никак не гидросистемой.
Давление в рейке в момент, когда колёса стоят параллельно автомобилю, равно нулю. Т.е. рейка свободна ;) Нет нагрузки - нет давления, чем выше нагрузка - тем выше давление. И это актуально для заглушенной рейки и для нормальной системы. Обратная связь на заглушенной и на не заглушенной рейке чем-то отличается? Т.е. ты хочешь сказать, что в рейке с насосом обратное давление выше, чем в заглушенной? А за обратную связь и информативность отвечает именно оно. Нет, обратное давление в обоих случаях одно и равно оно усилию на колёсах в следствии кастора и прочих конструктивных параметров подвески. Если бы насос повышал обратное давление(давление, создаваемое поршнями самой рейки, за счёт которого рулится твоя рейка), то декстрон хлестал бы из бачка фонтаном. А бачёк, как мы знаем, негерметичный. Обратное давление в трубопроводе гидросистемы равно давлению насоса, плюс давление самой рейки. Но это уже нам не интересно, т.к. никоим образом не влияет ни на что.
Вот прочти внимательно и пойми, Что колёса будут возвращаться всегда одинакого, что с ГУРом, что без него. Так как давление жидкости, выходящее из рейки в этот момент, будет одинаковое в обоих случаях. В противном случае, с включенным гуром колёса возвращались бы на стоящей машине ровно в центральное положение, а на безгуровой оставались бы на своих местах. У меня колёса остаются в том положении, в каком их оставить(естественно, когда противоположная сторона машины опустится), т.е. полоборота руль сделает и всё. Как, собственно, и на обычной рейке.
« Ответ #33 : 06 Декабря 2012, 13:01:37 »
Единственное, с чем я соглашусь, так это с тем, что новые усилители руля - говно. Они вырывают руль и полностью блокируют информацию о дороге. Но там принципиально другие системы. Старые рейки просты.
ГУР расслабляет, да, он немного препятствует обратному возврату колёс при езде по колее, как на рейке с амортизатором. Но это из-за того, что жидкость не успевает быстро перейти между цилиндрами, они как бы демпфируют. Это актуально для заглушенной рейке и для ГУРовой. Но, для механической рейки это неактуально. В этом плане можно считать, что механическая рейка более информативна, да. Лучшая обратная связь на механике без амортизатора, когда руль колбасит и вырывает из рук на неровностях. Но, для переделанной рейки характерны все нюансы ГУРа и спорить с этим считаю бессмысленно. Передача состояния полотна на руль во всех случаях будет одинаковая, разве что конструктивные особенности реек, в плане способа изготовления карданов, штифтов и прочего... Если нет амортизаторов и демферов.
« Ответ #34 : 06 Декабря 2012, 13:24:17 »
Единственное по чему я так не сделаю на своей рейке, это то, как будет эта система вести себя при 30 градусной жаре на кольце? Хотя по идее насос греет масло при активном рулении....
« Ответ #35 : 06 Декабря 2012, 13:51:21 »
да, поэтому ставят радиаторы на рейку. У меня иногда вскипает атф.
Я, кстати, немного херню написал про обратное давление, мысль была одна, а написал другое. Но суть не меняет. Я просто не учёл конструкцию рейки.
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 14:20:52 »
прочитал, вообще ничего не понял. если тебе с такими знаниями легче жить - убеждать не буду))))))
« Ответ #37 : 06 Декабря 2012, 14:51:28 »
дык, объясни, если ты понимаешь лучше! За счёт чего у тебя в замкнутой системе повышается информативность и обратная связь? Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем тоже распиши, плз.
« Ответ #38 : 06 Декабря 2012, 15:03:56 »
  • Репутация +119/-7
« Ответ #39 : 06 Декабря 2012, 15:55:15 »
Angel, когда поворачивается руль, открывается золотник и давление насоса помогает крутить руль. Чем больше давление, тем больше помогает.
Когда же ты наезжаешь на кочку, то она (кочка) пытается повернуть колеса, золотник также открывается, только в другую сторону, и давление насоса препятствует повороту руля. И чем больше давление, тем больше препятствует.
Ну это я теорезирую. У меня никогда не было гидроусилителя.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #40 : 06 Декабря 2012, 16:04:34 »
  Ох вы тут и понаписали уже  :)
      на звание Гуру не претендую )))
    Я описал всё так, как я чувствую управляя данным автомобилем.
    Конечно, больше всего бесит длинноходность стоковой рейки, ибо даже на шевитраке весом в три тонны и длиной 6 метров на рулевой машинке от упора до упора 3 оборота и реакции на поворот в разы лучше... да и кроме него есть довольно большой опыт для сравнения с другими легковыми и спортивными автомобилями. Вообще не понимаю как и для чего могли они на БМВ сделать такую ересь с 4-мя оборотами...  НО гидрач значительно усиливает  ощущение "детской игрушечной машинки".
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 16:14:33 от Мирыч
« Ответ #41 : 06 Декабря 2012, 16:13:10 »
Есть принятые нормативы на максимальное усилие при повороте руля.
Иначе машина сертификацию не пройдет и не будет допущена к продаже.
Без ГУРа для сохранения нормального усилия на руле надо увеличивать передаточное число - грубо говоря, принцип редуктора)
Потому более "короткие" рейки от е36, е46 тяжелее (с отключенным ГУРом).
  • Репутация +18/-5
« Ответ #42 : 06 Декабря 2012, 16:15:56 »
   То есть отдельно ГУРовую рейку для Е30 им было сделать в лом ? ))
« Ответ #43 : 06 Декабря 2012, 16:18:37 »
на М3 е30 уже 3,5 оборота))
вообще надо посмотреть другие машины той эпохи, может так было принято))))
хотя на Жигулях - классике руль явно "короче" чем на е30.
« Ответ #44 : 06 Декабря 2012, 16:32:02 »
Сан-Саныч, ты скинул инфу про сервотроник, к чему она? Почитать в Интернете и я могу, уверен, что таких статей более, чем предостаточно. Но даже по твоей ссылке можно узнать, что на больших скоростях давления в рабочих цилиндрах рейки нету. Чем ниже скорость - тем выше давление. Собственно, у меня не сервотроник, а обычная рейка с гуром. Один факт я скажу с уверенностью, что наибольшие усилия рейка и насос испытывают на стоящем автомобиле, следовательно, давление в пике. При движении автомобиля давление падает, насос в холостую гоняет жидкость по контуру.
Сейчас понятно?
Чувствительность, информативность и прочее нужны на больших скоростях, а не на стоящем автомобиле, но, как понятно из твоей ссылки и из изложенного мной, на большой скорости ГУР НЕ работает. Следовательно, заглушенная рейка НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ от обычной ГУРовой. Я не говорю про сравнение с механической сейчас, я говорю именно о сравнении вашего колхоза и обычным ГУРом. Разница есть только на стоящей машине - руль крутить проще и износ меньше.
Наверняка есть разные конструкции реек с множеством перепускных клапанов, служащих именно для обеспечения информативности. Итак, если мы вывешиваем морду и пытаемся повернуть колесо руками на рейке без ГУРа, руль повернётся. Если мы проделаем то же самое на рейке с ГУРом - руль повернётся так же. Никакого сюрприза не будет - лично проверил, когда менял тяги. Ещё хочу сказать, что (у меня) ГУР не возвращает колёса, он не даёт сопротивления повороту колеса от препятствия, как выше писал kostas. А почему? Потому что я не открываю клапан подачи жидкости в цилиндры. Клапан открывается рулём, а не колёсами. В противном случае, при наезде на камень в повороте вы вряд ли удержите руль. Жидкость перетекает с одного цилиндра в другой с помощью перепускного клапана, а давление от насоса не подаётся. То же самое, как и в вашем варианте с заглушкой.
Поэтому, разницы в этих двух вариантах не будет! Разница будет с механикой, но 4.1 оборота механики против 3-х с хвостом на ГУРе... ухудшение будет не заметно, тем более, что нет никакой электроники и ГУР работает только тогда, когда создаётся усилие на руле.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #45 : 06 Декабря 2012, 16:33:12 »
Так и я о том же ! Это и удивляет )) даже на восьмёрке стоковые 3.5 оборота, и это машины, которые делались в принципе не для удовольствия за рулём и не для спортивной езды, а для дешевизны и доступности... кстати 2108 примерно на 80% создана по решениям инженеров Порше.
« Ответ #46 : 06 Декабря 2012, 16:35:01 »
Мирыч, в смысле? Что значит отдельно ГУРовую рейку для е30? Есть ГУРовая рейка для е30, просто она более старая и длиннее, чем е36. Е36 ставят только потому, что она покороче и с новыми тягами. ну и более новая.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #47 : 06 Декабря 2012, 16:36:09 »
Я имел ввиду передаточное число.
  На безгуровой рейке Е30 4 оборота и на гуровой рейке Е30 4 оборота. нафига ))
« Ответ #48 : 06 Декабря 2012, 16:41:21 »
Мирыч, на е30 4 оборота сделаны для удобства, чтобы не налегать всем весом на руль. е30 никогда не была спорткаром и не позиционировалась даже, и нет кузова "купе" у неё. Машина для автобана, а там не надо адски в повороты входить и рулить, как на треке. Сток рейка у е30 очень хорошая, информативная и удобная.
« Ответ #49 : 06 Декабря 2012, 16:43:54 »
а, ты про 4 оборота на ГУРе. Скорее всего из-за насоса. Более короткой рейке нужен более мощный насос. Е30 сделана в период топливного кризиса, а более мощный насос потребляет больше энергии от КВ - лишний расход топлива. Например, если для М20В25 или для М20В27 это роли не играет, то для массовых ширпотребов типа М40 и М10, это могло играть большую роль.
Насос с м40 еле тянет рейку с е36. В пике нагрузке он трещит. Насос с е36 пока не ставил, вот, поменяю и его заодно вместе с мотором.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 16:46:03 от Angel
