Автор Тема: Снимаю обогрев дросселя, нужны детали  (Прочитано 6231 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 26 Ноября 2012, 02:53:19 »
Давно пришел к выводу, что обогрев дроссельной заслонки на моём двигателе не нужен, и вот настало время к демонтажу, но:
1. Подача... с ней проблем нету, так как на некоторых моделях в блоке стояла заглушка (может для авто с жарким климатом), резьбовая пробка 07 11 9 919 225 (на фото красным) её я и заказал.
2. Обратка... в корпус термостата, там штуцер... Как быть с ним? Нарезать резьбу и в крутить болт, или может была с завода заглушка? Дайте номерок, а то сам не с мог найти.
Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Снимаю обогрев дросселя, нужны детали
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 03:19:09 »
а что за мотор такой ? что обогрев не надо ?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 06:44:04 »
 Я просто снимая обогрев заслонки,пустил цельный шланг от корп.термостата до блока..Для чего глушить?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 12:00:01 »
а чем тебе мишает обогрев?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 12:23:51 »
я в прошлом году когда было -30 ощущал обледенение дросселя и он подклинивал (на м20 было дело).... но обогрев таки работал.. а аффтар хочет ощущать то же самое при -10...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 12:46:31 »
Ну ХЗ...Предположим на М30 подогрева дросселя нет.Никаких проблем с подклиниванием я не имел и в -40..
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 13:17:52 »
Думаю он поймает это ещё при -1...
Конструкция разная. Если на одном двигателе есть, а на другом нету, то это зачем-то придумано. немцы не делают лишних деталей.
Автор ВЕРНИ подогрев на место, или продай вообще машину и ходи пешком! На твою жизнь можешь плевать - пожалей окружающих!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 13:40:36 »
Двигатель М20.
Долго описывать зачем он нужен, или не нужен... спорить с Вами не хочу!!!
Victor I, а при чем окружающие? :)
О, да, Вы забыли меня пугнуть вот таким: ;) ;) ;)
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 13:43:17 »
Дайте номерок заглушки в корпус термостата.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 13:45:11 »
Возможно, это из-за того, что у М30 воздушный фильтр и хобот к расходомеру стоят над выпускным коллектором. В отличие от М20 и М50, у которых подогрев дросселя есть.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 13:46:42 »
я снял половину обогрева. Т.е. снял подогрев, который за дросселем. Но подогрев самого дросселя оставил(тот, что снизу).
Снял по причине того, что ставился он не на всех м42 и его диаметр сильно меньше диаметра дроссельной заслонки. А так, по сабжу, я на М40 ездил без обогрева и никак не сказалось. Температура подкапотного слишком высока и ничего не обмерзало, правда у меня нулевик сосал тёплый воздух. Если оно стоит - значит зачем-то оно нужно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 13:57:58 »
Заглушку в каталоге я не нашел. Подозреваю, что ее нет, а для машин жаркого климата мог быть другой корпус термостата. Поэтому предлагаю использовать небольшой отрезок шланга нужного диаметра, один конец которого заглушен пробкой, стойкой к анитифризу и давлению в системе, а другой надет на "носик" термостата.
.. хотя обычно воздухозабор стараются сделать с улицы, потому что на холодном воздухе двигатель лучше работает.
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 14:04:58 »
Абра, я знаю, но так вышло. При маленькой скорости температура всасываемого воздуха поднималась выше +60, но во время движения падала до +18 примерно. Нулевик стоял на месте штатного корпуса и под него была прорезана "дырка" в капоте.
Сделано было временно, но простояло долго))
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 14:31:26 »
Не факт..У меня обогрева на М20 нет.Во всяком случае при -20 ничего не подклинивает.Сильнее морозов в этом году еще просто не было..Возможно данный факт еще зависит от влажности воздуха.У нас климат вроде сухой..
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 14:34:46 »
влажность, скорость движения, температура... На трассе по Питером в -30 может и обледенеет, а может и нет. Тут много факторов. Я ездил - ничего не обмерзало.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 26 Ноября 2012, 14:37:41 »
я на м10 когда ездил, всегда был отключен подогрев дроселя. никаких проблем с обмерзанием никогда не было. а морозы у нас лютые так то... но на м20 у меня подключен )))
« Ответ #16 : 26 Ноября 2012, 17:35:52 »
Я вот не понимаю зачем рисковать, да ещё что-то делать при этом? Работает? Не течёт? Ну и оставь его на месте.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #17 : 26 Ноября 2012, 17:43:07 »
я вот тоже хотел спросить зачем заниматся ананизмом. потом еще выдумывать как обойти подогрев. поставь его на место все. и не ипи мозг людям.
P.S  КРАВЦ
