Автор Тема: Проблема с кузовом.  (Прочитано 4521 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« : 26 Ноября 2012, 08:13:56 »
Значит ситуация такая - снял защитку с левой стороны и увидел дыру в арке ближе к салону... Потом поднял блок предохранителей и под ним увидел очень неприятную штуковину - стык между аркой колеса и самим кузовом (то место где передняя часть салона) где то см 6 вообще металл отсутствует(кусок просто висит оторвавшися) а дальше ближе к крылу площадка просто оторвана от угла и шевелится... Не опасно ли так ездить? Так то вроде стакан стойки больше закреплен к рамной части.... И как там лучше заварить эту площадку? В салоне ничего там не сожгет, когда варить будут, или лучше панель скинуть и все там убрать в сторону.... Скорее всего это последствия аварии в которой машина была еще до меня....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
Рекомендуем почитать по теме Проблема с кузовом.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 08:21:02 »
все разобрать-салон и подкапотку около места косяка.
Замерить размеры кузова. если ушли, то поправить, закрепить, а потом варить.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 06 Декабря 2012, 03:22:23 »
Извиняюсь за оффтоп.
Но есть небольшой вопросик
Как "телек" снимается, чет никак разобраться не могу ? :(
  • BMW E30 318is Coupe 1989
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 08:35:39 »
Болгаркой  :(
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 11:13:19 »
Если его раньше не меняли, то, теоретически, можно отсверлить заводскую сварку по точкам.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: МСК
« Ответ #5 : 07 Декабря 2012, 01:46:04 »
я вот просто уже думал его рубануть болгаркой, но потом так же подумал, что мб есть какой то другой вариант, ну раз нету, бумс рубить   :D
з.ы. Спасибо за ответы  ;)
« Ответ #6 : 07 Декабря 2012, 11:51:01 »
Рубануть - это плохой вариант. Я аккуратно отпиливал все соединения, чтобы и лонжероны, и телевизор можно было повторно использовать.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 13:24:29 »
По хорошему надо срубать точки. Слышал что можно даже не отсверливая. Но х.з. как, постоянно думаю об этом, так как пол кузова придётся разобрать. :(
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 13:33:45 »
есть сверла специальные для высверливания точечной сварки, лучше ими. Я когда себе лонжерон менял (давно) не знал об их существовании простыми сверлами высверливал и где надо зубилом рубил.
А топик стартеру, рекомендую еще запатись такой вот деталькой №14 на картинке 41 13 1 955 930
По уму конечно надо брызговик весь отрезать и новый ставить и скорее всего еще щит передка латать вместе стыка надо.
316 без i
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #9 : 04 Июля 2013, 17:36:12 »
пардон за археологию, эта деталь номер 14 такая мягкпя штука чтоль?
бландинка 89г. М40В18
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 17:43:53 »
Не. Железиевая. Мягкие на другой картинке.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #11 : 04 Июля 2013, 17:55:29 »
она вваривается под сливные желоба да?
« Ответ #12 : 04 Июля 2013, 22:47:28 »
Это я точно не могу сказать, по-моему, стык этой штуки с моторным щитом как раз и формирует "желоб". Поэтому там на дне скапливается песок и оно прогнивает насквозь, в салон.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #13 : 05 Июля 2013, 15:03:08 »
Внизу она приварена к щиту передка, а вверху к желобу.
Вот тут фотка моего щита передка нового, эта деталька там уже имеется https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=70783.0;attach=100297;image
316 без i
« Ответ #14 : 05 Июля 2013, 15:10:10 »
Кстати, желоб - номерная деталь, поэтому с ним надо поаккуратнее, у господ полисменов могут возникнуть ненужные вопросы.
