Автор Тема: Стук двигателе .  (Прочитано 5167 раз)
falc
« : 22 Октября 2007, 10:33:07 »
Ну собственно появился стук в двигателе как у трактора. Клапана вроде как .  Посоветуйте контору в районе пионерской где  сделают нормальную диагностику , а не скажут что нужен капремонт. Ну и соответственно если это клапана то сделают притирку и регулировку.
Рекомендуем почитать по теме Стук двигателе .
MCi
« Ответ #1 : 22 Октября 2007, 15:14:08 »
клапана резко и сильно немогут застучать
если стук появился в довольно короткие сроки то готовься к капиталке
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #2 : 22 Октября 2007, 15:19:50 »
блин, у тебя мотору хана, а он все клапана трогает...
falc
« Ответ #3 : 22 Октября 2007, 15:30:40 »
Звук появился после того как клапана трогали и дальше начал нарастать. Ну и собственно по сабжу : к кому можно обратиться ? кого посветуете?
xomet
« Ответ #4 : 22 Октября 2007, 19:19:19 »
есть грамотный человечек... 1-ая Жерновская д.8... 89213299624 Андрей Борисыч...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 22 Октября 2007, 22:45:05 »
А клапанами заниматься без капиталки ИМХО нет смысла. Лучше всё и сразу, чем чинить всё по кругу. Пока чинишь клапана, пробъёт прокладку, пока её меняешь, кольца сядут... и т.д.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
falc
« Ответ #6 : 22 Октября 2007, 23:09:25 »
2xomet  а у этого человека гараж или сервис. Денег много берет? БМВшными тачками занимаеться?
xomet
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 23:43:31 »
в стиле гараж... чел. чисто бмвзшник... денег берет нормально...
falc
« Ответ #8 : 23 Октября 2007, 09:59:32 »
спасибо. ближаешее время звякну ему. Чувствую что дело идет к капиталке.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #9 : 23 Октября 2007, 11:17:27 »
Если Андрей Борисыч не поможет то позвони 518-82-45 Виталий. У него сервис а в Бэхах шарит просто пипец. Фокусник в ремонте БМВ. Он мои машины всегда делает и к другому мастеру врядли когда поеду.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #10 : 23 Октября 2007, 11:21:04 »
А извини не подумал я то Москве и мастер тоже!!!
falc
« Ответ #11 : 23 Октября 2007, 11:25:43 »
бывает
B.B.
« Ответ #12 : 23 Октября 2007, 12:09:20 »
Фалк, я на комендане живу, подъезжай или я мимо пионери проходить буду послушаю твой мотор, если заинтересовало - стучи в личку.
eros
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 17:35:06 »
Я единственное что могу сказать, это то, что Любой стук наружу вылезет! Так что не теряй времени и делай все сразу..нге затягивай мой тебе совет!
« Ответ #14 : 24 Октября 2007, 01:23:19 »
+1!!!
B.B.
« Ответ #15 : 25 Октября 2007, 13:09:47 »
Вердикт: стучит шатунный вкладыш либо на третьем либо на четвертом поршне.
Интересно я прав или нет? Falc, отпишись как вскроют мотор.
falc
« Ответ #16 : 25 Октября 2007, 13:16:12 »
ок. но это не раньше следующей недели . А то щас не денег нет. Ждемс зп.
B.B.
« Ответ #17 : 25 Октября 2007, 14:03:38 »
А Вовке звонил?
falc
« Ответ #18 : 25 Октября 2007, 15:13:21 »
два раза набрал абонент недоступен.....
« Ответ #19 : 25 Октября 2007, 22:19:03 »
Ну эт капиталка.....Собсно, как и сказали, нуна капиталить! В противном случае минус мотор. Только ставь всё оригинальное, а то смысла нет.
falc
« Ответ #20 : 28 Октября 2007, 17:19:56 »
Ну собсвенно итог: скинули поддон. Второй шатун болтаеться как г... вкладыши провернуло. Поменяли вкладыши . Шатун стало меньше люфтить но он остался(люфт). из чего можно сделать вывод о замене колена. Двигатель у меня и до этого был шумный теперь звук стал таким же каким и был.Теперь вот подумываю что делать дальше , ведь гаража то нет. А помог же мне мастеровой . Серега спасибо!))) Хоть ремонт и удался ток на 50 процентов зато теперь известно что нужно менять и куда смотреть.
Senya
« Ответ #21 : 28 Октября 2007, 20:34:32 »
« Ответ #22 : 29 Октября 2007, 22:58:38 »
+1 =))
« Ответ #23 : 29 Октября 2007, 22:59:57 »
Фалк! Смотри, чтоб колено не размолотило и ГБЦ, а всё остальное поменять проще...
falc
« Ответ #24 : 29 Октября 2007, 23:05:06 »
щас езжу тихо. двигло не кручу. Исчу гараж на месяц или недели на две чтоб разобрать двигло . глянуть че с коленом и если надо поменять. Никто гараж случаем не сдает в районе пионерской и комендана?
