Автор Тема: регулировка хх на м20в25 мотрон 1.0  (Прочитано 3241 раз)
  • Локация: Волгоградская обл.
« : 30 Ноября 2012, 17:28:06 »
Мужики подскажите как правильно отрегулировать обороты хх на м20в25 мотрон 1.0
  • BMW e30 325 ix, M20 2.5, coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме регулировка хх на м20в25 мотрон 1.0
« Ответ #1 : 03 Декабря 2012, 11:36:34 »
Никак! Они регулируются сами, мозгами. Если есть проблемы с ХХ, то вопрос какие они - низкие или высокие.
Низкие ХХ - умер РХХ, сгорели мозги, возможно неправильная смесь (беднит), сломан ДПДЗ, подсосы воздуха.
Высокие ХХ - выкручен обходной винт на дросселе (закрутить), умер РХХ в открытом положении, сгорели мозги и РХХ остался в открытом положении, богатая смесь, клинит тросик газа.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 17:19:45 »
Чтоб не плодить темы,задам аналогичный вопрос,тока про джет!?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 17:19:54 »
  • Репутация +67/-47
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 17:23:31 »
  • Репутация +67/-47
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 17:23:50 »
  • Репутация +67/-47
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 17:24:06 »
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 00:05:09 »
мотрон сам себя регулирует, смотри гофру, скорее всего потрескалась и воздух смокчет  ^-^
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 26 Января 2013, 20:04:38 »
На джете можно отрегулировать винтом. Между коллектором впускным и моторным щитом он находится.
e39 523i
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #9 : 13 Июня 2013, 13:24:31 »
А если на мотроне холостые плавают. По таху вроде норм стрелка в раене 800 оборотов. Двигатель не глохнет а как бы слегка плавает. Что может быть ?
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
« Ответ #10 : 13 Июня 2013, 13:28:32 »
Это могут быть поджатые клапана (зазор меньше требуемого).
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 17:47:37 »
А у миня на мотроне низкий ХХ. Куда нос сунуть. И прогревочных нет. Интересно это связано? Появилось после того как головку снимал
Б\У запчасти для BMW E30
