Автор Тема: Алгоритм работы системы охлаждения М42  (Прочитано 14097 раз)
« Ответ #25 : 13 Декабря 2012, 18:43:10 »
просто воздух снизу сильно влияет. особенно когда масляная ванна поддона голая.
Рекомендуем почитать по теме Алгоритм работы системы охлаждения М42
« Ответ #26 : 14 Декабря 2012, 00:22:14 »
Или у вас датчики здят, или у вас реально косяк какой-то в системе охлаждения. Ни муфта, ни весь большой контур не должны никак влиять на прогрев. На это может влиять только термостат (не его температура открытия, а его состояние), и косяки в контурах. То есть если у вас недогрев, то явно ОЖ гоняет где-то где не должно.
Поток воздуха тоже не должен влиять, тем более что на М40 у большинства всё в порядке, а он явно имеет меньшее тепловыделение чем М42.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #27 : 14 Декабря 2012, 01:54:55 »
У кого нибудь из отписавшихся стоит толковая защита картера, закрывающая снизу весь моторный отсек?
  У меня все стоковые воздуховоды и пыльники, и ещё колхозная стальная защита. Не помогает )
  • iS touring продан.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #28 : 14 Декабря 2012, 08:33:25 »
Смотри сколько нас тут собралосбь владельцев М42 и у всех проблема недогрев, долгий прогрев. Не могли же мы все одного косяка впароть ))))
« Ответ #29 : 14 Декабря 2012, 08:35:35 »
Как вариант всей этой херни плохая цыркуляция ОЖ. На выходных надеюсь решу вопрос с печкой и буду смотреть дальше.
« Ответ #30 : 14 Декабря 2012, 08:39:01 »
Новый владелец моей "иски" тоже жалуется на недогрев кстати!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #31 : 14 Декабря 2012, 08:53:09 »
е30 - автомобиль выходного ЛЕТНЕГО дня
« Ответ #32 : 14 Декабря 2012, 08:58:36 »
это точно))))
правда мне ничто не мешало в солнечный зимний день ездить боком (за бортом -30 градусов)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 09:00:15 от Сан-Саныч
  • Репутация +102/-35
« Ответ #33 : 14 Декабря 2012, 10:10:50 »
Когда я вскрыл мотор, который только купил, вкладыши на поршнях были красного цвета, кто-то из мастеров говорил - значит перегрели, а вообще ума не приложу как его можно перегреть.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #34 : 14 Декабря 2012, 10:40:48 »
отсутствие ож или недостаток оной , плахое масло , да мало ли способов угандошить матор
« Ответ #35 : 14 Декабря 2012, 11:38:52 »
Почему не могли? Вполне могли, если этот косяк является просчётом инженеров работы системы в условиях долгой и трудной эксплуатации. А попросту возможен косяк разработки, который вылезает только в результате эксплуатации, так сказать старческая болезнь автомобиля. только вот нужно найти этот косяк. Просто не думаю что инженеры такие дураки и сделали двигатель который недогревается. Тем более все пляски про термостат глупость - исправный термостат не даст течь ОЖ по большому контуру до нормального прогрева, а в малом контуре двигатель не должен охлаждаться, иначе такой двиг можно было бы гонять вообще без радиатора.
Вывод я могу сделать один - где-то со временем начинает пропускать ОЖ в большой контур мимо термостата. У меня кстати было такое на М20, когда я забыл кольцо резиновое поставить на термостат.
« Ответ #36 : 14 Декабря 2012, 11:55:53 »
кольцо уменя стоит, термостат приоткрывается т.е нижний патубок теплый, радиатор тоже теплый весь равномерно, но в рабочую температуру не выхожу (((
« Ответ #37 : 14 Декабря 2012, 11:57:04 »
ездию сейчас без вискомуфты и все равно даже в пробках не выхожу в рабочую температуру
George_E30
« Ответ #38 : 14 Декабря 2012, 12:01:24 »
Всем, кто попробует менять термостат, посмотрите есть ли у вас тот самый "пропил" о котором я писал выше. Находится он, если я не ошибаюсь, на 5 часов
George_E30
« Ответ #39 : 14 Декабря 2012, 12:08:27 »
Я выше писал, у меня есть заводской "пропил" в большой контур мимо термоса!!!
« Ответ #40 : 14 Декабря 2012, 12:29:02 »
как на прокладке ???
« Ответ #41 : 14 Декабря 2012, 12:36:11 »
Ну так попробуйте его заткнуть. :) Хотя мне всё равно не очень это понятно.
George_E30
« Ответ #42 : 14 Декабря 2012, 12:49:13 »
Да, как на прокладке похоже очень.
George_E30
« Ответ #43 : 14 Декабря 2012, 12:49:50 »
Подозреваю, что это для жарких стран))
« Ответ #44 : 14 Декабря 2012, 13:23:21 »
это у всех есть. Кстати щас Ангел мотор собирает попроси его чтоб он сфоткал это место
George_E30
« Ответ #45 : 14 Декабря 2012, 13:24:47 »
А у него как я понял из этой темы этого пропила как-раз таки и нет.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #46 : 14 Декабря 2012, 20:08:13 »
 У меня есть пропил и на фланце термостата и на прокладке, снять фланец заткнуть герметосом пропил ?
George_E30
« Ответ #47 : 17 Декабря 2012, 11:22:03 »
Да, конечно, попробуй именно так
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #48 : 18 Декабря 2012, 00:28:13 »
ТОЖЕ НЕ ДОГРЕВАЕТ.СНЯЛ ВИСКОМУФТУ.ПРОБУЮ
  • Е30 М10=>М42
George_E30
« Ответ #49 : 18 Декабря 2012, 10:00:29 »
Сегодня, в -20 стрелка температуры у меня стояла как обычно на первой белой риске(на 11 часов), печка также нагнетала тепло, вспоминая, что я тут где-то видел, как кто-то грел обычный градусник +наш датчик температуры, в результате было выяснено, что промежуток между "11 часами" и "часом" является рабочим диапазоном температуры, все-таки предполагаю, что немцы не дураки и не просто так сделали этот "пропил". Наблюдаю дальше))
