Автор Тема: Схема на сайте не точна! Используйте ETM!  (Прочитано 70739 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #75 : 22 Августа 2016, 11:40:04 »
Схема подключения Стеклоочистителя и связанных с ним приблуд.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 16:04:18 от Майор
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Схема на сайте не точна! Используйте ETM!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #76 : 28 Августа 2016, 11:35:03 »
Распиновка разъемов С103 и С202.
Какой где - подписаны.
(За найденные ошибки и неточности - +100 балов к карме)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 11:37:00 от Майор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #77 : 01 Сентября 2016, 18:14:54 »
БСК. Начало.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 16:13:01 от Майор
Pant3g
« Ответ #78 : 26 Февраля 2017, 21:44:52 »
НЕ показан синий провод с выхода 50 на комутаторе идущий в пучек соединения желто-черных проводов в моторной косе м-10 l-джетроник, это не есть хорошо а проводок-важен
Подскажите, куда идет этот синий провод с выхода 50 на коммутаторе?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #79 : 02 Апреля 2017, 10:50:58 »
БСК. Продолжение
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #80 : 02 Апреля 2017, 15:04:01 »
ух ты-пухты! а кондейная схема есть? Плюсую за полезное дело!
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +52/-1
« Ответ #81 : 02 Апреля 2017, 15:09:08 »
нет. Кондейку оставил напоследок, так как у самого его нет.
Через недельку-другую доберусь.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #82 : 05 Апреля 2017, 20:19:34 »
БСК. Окончание.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #83 : 08 Апреля 2017, 14:37:40 »
Печка и кондиционер.
Начало.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #84 : 08 Апреля 2017, 20:28:37 »
Очень ждём продолжения! Как раз печь только на максимальной скорости работает, хотя резистор в порядке...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #85 : 08 Апреля 2017, 21:11:05 »
ну обещал же через недельку-другую. Черчу.
Изначально не собирался, так как с печкой проблем нет, а кондиционера вообще нет))) Но раз просят - сделаем))))))
  • Репутация +52/-1
« Ответ #86 : 08 Апреля 2017, 21:33:04 »
Продолжение.
« Ответ #87 : 09 Апреля 2017, 08:22:50 »
Это провода. Там ничего нету кроме переключателя и резистора. Питание у тебя на переключатель приходит и с него выходит, раз работает на максимальной скорости. С резистора уходит. Значит проблема между ними. Или моторчик попросту клинит.
Продолжение.
За работу респект. Жаль только второй переход... Но все врсии конечно задолбаешься делать.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #88 : 09 Апреля 2017, 12:20:29 »
Вить, в загашнике, параллельно этим, делаю схемы для 84-го и 85-го годов. Просто не выкладываю, так как проверить негде. Если в схемах ошибка ( иногда бывает) я это не узнаю. Ну а так, по прикидкам, мне осталось не больше 9-ти листов выложить 89-го года. А потом можно выложить и 84-й с 85-м годами. У них изменений не много относительно 89-го года, и еще меньше между собой. Но надо сначала что то одно доделать до конца.
За "респект" - спасибо ^-^
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #89 : 09 Апреля 2017, 13:29:37 »
в очередной раз хочу поблагодарить уважамого Майор за схему - помог раскрыть глаза на резистор печи, чесслово!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #90 : 09 Апреля 2017, 13:50:11 »
Незачто ;)
Здорово что кому-то пригодились) ) ) ) )
« Ответ #91 : 09 Апреля 2017, 14:10:24 »
Если что у меня проводка дома с икса, и ей ещё не один год лежать тута - могу потом сравнить, за одно и проверить как раз своё восстановление...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #92 : 09 Апреля 2017, 15:23:51 »
Договорились. Если есть какие-то иксовые, специфические схемы, которые не попали в общий ЕТМ сборник - высылай, будем прикреплять к общим альбомам.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #93 : 09 Апреля 2017, 19:21:25 »
А печка кончилась. Начался кондиционер))))
  • Репутация +52/-1
« Ответ #94 : 13 Апреля 2017, 19:47:14 »
Еще одна про кондиционер.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #95 : 13 Апреля 2017, 21:51:30 »
На схемах часто встречается обозначение цвета BR/OR, что значит коричнево -???? Оранжевый чтоли? Но я не встречал таких на машине. А обозначения оранжевого цвета нет в списке цветов проводки. Кто знает что за цвет такой? И как его корректно отобразить на схеме?
« Ответ #96 : 13 Апреля 2017, 22:07:53 »
Покажи какие-нибудь стандартные места где такое сочетание...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #97 : 14 Апреля 2017, 07:45:53 »
Вот как вариант. Есть еще пару листов. Они всегда подключены к "земле". Была мысль что это сама металическая оплетка, "экран", так обозначен, но не сошлось...
« Ответ #98 : 14 Апреля 2017, 08:35:29 »
Вероятно на каких-то совсем уж редких версиях... Фиг знает честно. Мотрон у меня старый - не сравнить.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #99 : 15 Апреля 2017, 20:26:07 »
Кондиционер, окончание.
