Автор Тема: Установка motronic 3.1 на m10, или Борщ 7.9.7  (Прочитано 2338 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 10 Декабря 2012, 02:59:14 »
Есть проводка с мозгами и датчиками от безвАнусного m50b20, есть все тоже только Борщ 7.9.7 от 8ми клапанной десятки и собственно е30 с m10b18, пока на карбе, но коллектор под инж есть.
Вопрос, можно ли с помощью motronic online настроить фазированный впрыск и можно на четыре горшка заставить работать?
или проще тоже самое сделать с борщем от десятки, если да, то как заставить работать их онлан?
П.С.
Про датчик распредвала не напоминать))
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Установка motronic 3.1 на m10, или Борщ 7.9.7
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 10:17:28 »
А чем не устраивает Январь 5.1 кажется.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 14:22:43 »
Как его "лечить" онлайн? И вообще, трудно стало найти блок 5.1, а борщей как ****а ^-^
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 11 Декабря 2012, 22:33:51 »
И еще вопрос, есть вся проводка мозги, ДМРВ трамблер от е28 520 с м20b20, можно ли поставить все это заменив лишь дмрв и фосунки?
