Автор Тема: Затрудненый запуск по утрам. m20b25 Проблема не решилась!  (Прочитано 11792 раз)
George_E30
« Ответ #25 : 11 Декабря 2012, 15:13:42 »
У меня однажды зимой не включался бензонасос. Если температура ниже нуля - все, не заводимся. Пока я скакал вокруг машины, его отпускало, и все работало, пока снова не остынет. В итоге я снчала кинул прямой провод через улицу и через салон, а потом нашел на проводе скрутку, на которую была приколхожена блокировка от сигнализации.
У меня старый подклинивало. Я на него обратную полярность давал, он раскручивался и еще на пару месяцев можно было забыть)))) В начале лета я его заменил, теперь не лажу туда))
Рекомендуем почитать по теме Затрудненый запуск по утрам. m20b25 Проблема не решилась!
George_E30
« Ответ #26 : 11 Декабря 2012, 15:19:27 »
Можно подробнее об этот моменте?Просто, так же имею проблемы с запуском после -10.Поменяно-перепроверено практически уже все( :-\..
Я, лично, не стал бы так категорично это утверждать как Victor I зависит все-таки от степени "промерзания". Посмотри искру на холодную.
George_E30
« Ответ #27 : 11 Декабря 2012, 15:23:19 »
И все-таки, вертится у меня, что это может быть датчик температуры в ДМРВ, мозгу кажется что воздух теплый всасывается, и он, возможно, сильно беднит смесь. Все ИМХО, я привык все таки видеть и щупать, а не только читать...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #28 : 11 Декабря 2012, 15:26:07 »
Еще обратил внимание,после последнего неудачного(совсем неудачного,-пришлось закатывать авто в тепло))запуска при -30,-на обмерзание(покрытие инеем)катушки зажигания..
 По воводу расходомера..В моем случае он точно не при чем т.к. лежит еще два "подменных" с рабочих машин..Все ведут себя одинаково..
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 15:28:23 от m30
George_E30
« Ответ #29 : 11 Декабря 2012, 15:33:54 »
m30 смотри искру на холодном моторе. С катушки сначала, потом с трамблера. Как выглядит нормальная искра надеюсь все в курсе ;)
« Ответ #30 : 11 Декабря 2012, 15:34:04 »
У меня как-то в -15 отмёрз центральный ВВ провод. Машина даже не схватывала, что я только не делал с ней. Потом я просто снял ВВ провод с катушки для проверки искры, обнаружил что искра с катушки идёт, поставил всё назад и завёл как ни в чём не бывало. Но пока провода не тыркал она не заводилась вообще, даже аккум посадил. И вообще на мой взгляд любые отмёрзшие контакты не дадут нормальной работы пока они не отогреются, а это минимум несколько минут работы двигателя.
Да и честно нечему на мотронике отмерзать. Простой он. Можно для полной уверенности проверить контакты ДПКВ и ДМРВ и ДТОЖ, а остальное отключить. Я бы даже сказал и ДМРВ отключить можно. Мотроник 1.3 заводится даже если один ДПКВ оставить, но без датчика ОЖ может быть плохая заводка на холодную, только расколбас будет, которого у автора нету. Соответственно без системы зажигания от ЭБУ до бегунка включительно машина тоже не заведётся, а с проблемами выхода с распределителя, остальных ВВ проводов и свечей машина заведётся, только её будет колбасить. Если проблема с контактами форс, она тоже заведётся с колбаснёй, без ДПДЗ или РХХ может не держать ХХ, но заводится с педалью будет с пол пинка.
Так что может я чего-то не замечаю, но я не вижу ни одной возможной проблемы в электрической части и в системе зажигания, которые могли бы приводить к задержкам заводки с последующей резкой заводкой и нормально ровной работой.
« Ответ #31 : 11 Декабря 2012, 15:41:12 »
Это М20! Он заведётся практически при любой смеси, а при сильно неправильной смеси будет чихать и трястись, и если он заведётся, то или заведётся сразу, или его будет потом колбасить. Искра тоже на него не так сильно влияет - он бы сначала чихал. Ессно это больше касается автора темы, что касается товарища М30, то тут надо знать полный набор симптомов, что-бы понять что да как.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #32 : 11 Декабря 2012, 15:44:28 »
по поводу педали газа,ее нажатие не как не влияет на время заводки авто. Есть предположение о выходе всех свечей из строя. может пробивать. после работы напишу.
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #33 : 11 Декабря 2012, 15:50:33 »
Все подробно и верно расписал)))) Единственный главный датчик это ДПКВ, без остальных работает)))
У тебя видимо пропал контакт между проводом и трамблером. А я имею ввиду отсыревший пробивающий в итоге провод.
George_E30
« Ответ #34 : 11 Декабря 2012, 15:54:06 »
У меня влияет, увеличивает!!!
Я там чуть выше писал, одной подруге летом поменял свечи (покупала она) как похолодало она не завелась вообще. Я бегал ломал голову... Выкрутил свечи, прокалил, поставил... И завел на уже подсевшем аккуме))) На след. день сменили свечи и всё)))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #35 : 11 Декабря 2012, 15:58:08 »
Но все равно он заводится. если искры нет свечи должны быть залиты. как писали выше потом хрен заведешь.
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #36 : 11 Декабря 2012, 16:01:38 »
Их может не успевать на столько залить, поэтому сначала схватывать начинает, а дальше заводит))
просто если искра норм, то надо искать дальше))
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #37 : 11 Декабря 2012, 16:10:22 »
У товарища М30,-М20 с L-Jet..Симптомы такие,-при понижении температуры ниже 0 начинает все хуже и хуже заводиться.После -20 можно даже и не пытаться..До -20 нужно долго и упорно крутить стартером с активной игрой дросселем.Поначалу даже не схватывает,потом начинает схватывать и постепенно заводится(обычно с похлопываниями в выпуск).Первые 4-5 секунд работает крайне неустойчиво(с "расколбасом")на холостых,потом постепенно выравнивается.Сделано:установлен подменный ЭБУ,подмен.расходомер,заменен датч.темп.охл.жидк.,заменен коммутатор,проверены форсунки на стенде,заменен бензонасос,заемерено давл.топл.на холодную,на "промерзшем двигателе замерена компрессия( по 12 во всех шести),заменено главное реле,заменен трамблер..Может чего и упустил))..Ах да..Свечи.Заменены дважды.Сейчас стоят Denso TT.После запуска работает абсолютно усточиво.Динамика отличная.Цвет изоляторов на свечах говорит о том что состав смеси оптимальный,расход в норме..
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 16:13:56 от m30
George_E30
« Ответ #38 : 11 Декабря 2012, 16:30:36 »
Заводится с хлопками в выхлоп, скорее всего богатая смесь, но в данном случае это может быть как раз перелив (тот что свечи заливает) пока не запустилась. Расколбас вначале - следствие (под)залитых свечей
Все что могу сказать не увидев)))
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #39 : 11 Декабря 2012, 17:00:43 »
 Это примерно понятно..Но это ведь все следствие,а хочется все же понять причину этого позорного поведения.Возможно все же проблема именно с искрообразованием на холодную.Поэтому я и ухватился за "промерзшие провода "Victora I..
George_E30
« Ответ #40 : 11 Декабря 2012, 17:04:28 »
Поэтому я и предложил проверить на холодную искру))) Ну или поменять хотя бы 1-2 провода, на этих цилиндрах схватывать должна начать сразу\лучче
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #41 : 11 Декабря 2012, 17:19:45 »
 Вот "подменных"проводов у меня увы нет..Есть новая крышка трамблера и 100% рабочая катушка.Завтра привезу из гаража и буду менять.Может будет результат в конце концов))..Если результата не будет,займусь изучением искры на холоде.Просто сейчас авто стоит в отапливаемом боксе и выгонять ее на улицу где -30 не очень хочется :)..
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 17:22:17 от m30
George_E30
« Ответ #42 : 11 Декабря 2012, 17:28:42 »
Да любой провод попробуй от любого авто (у соседа по гаражу спроси), который дотянется, или вообще никаких нет? Крышка новая это большой +
« Ответ #43 : 11 Декабря 2012, 17:39:20 »
m30 - у меня например всегда была, и сейчас есть такая беда - при температуре ниже -12-15 градусов первый раз не хочет заводится. Секунд 5 почти глухо, потом малёк пердит, заводится и глохнет. Со второй попытки всегда с пол пинка. Вот х.з. что это. Или дырки в топливной, или то что подкачной насос сдох, или ещё что... это так, тоже для примера.
На счёт перелива - не знаю как на джете, но точно на мотронике должно заводится при нажатой педали газа - цилиндры проветриваются, вынося бенз в выхлоп. Да и перелив будет заметно - когда всё-же заводится, то будет чёрным сильно дымить. Замечу у меня был нехилый перелив, так заводилась с пол пинка и в мороз, за исключением обозначенной выше ситуации.
Что касается искры - её так проверять бесполезно. Её нужно проверять под давлением. Хотя честно после заводки машины и езды в течении 2х лет с пол миллиметровым нагаром на свечах, я убедился что в общем то если свечи не полное Г, то М20 будет пофиг. Вон у Садмана машина ездила с выгоревшими пол сантиметра дорожки в бегунке, а вы говорите свечи...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #44 : 11 Декабря 2012, 17:52:39 »
Провода-то на М20 длинющие))..Подобрать не просто.Но я подумаю об этом..
Блин..У меня М30 с абсолютно ушлепаным расходомером,с заглушеной пуск.форсункой,с мертвыми в хлам форсунками,-заводился в -30 с пол-пинка!Да,работал отвратительно,тупил невероятно,но в любой мороз,-с пол-пина!!!А тут..все идеально..и все же((..
George_E30
« Ответ #45 : 11 Декабря 2012, 18:12:54 »
У меня м30 на е28 тож с пол-пинка заводился. Как я теперь понимаю, на джетроне)))
Victor I У меня м20 не было, различные вариации м10(включая В20) м30, м40, и м42 сейчас. Так что судить конечно сложно, но принцип работы ДВС вроде как одинаков.
Касательно цитата:
 "Секунд 5 почти глухо, потом малёк пердит, заводится и глохнет. Со второй попытки всегда с пол пинка. Вот х.з. что это."
 - это как раз возможно тот вариант, когда на вторую попытку запуска мозг начинает на более долгое время открывать форсы богатя смесь))
Под переливом я там имел ввиду напрысканный в цилиндры но не сгоревший бенз))
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 18:17:02 от George_E30
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #46 : 11 Декабря 2012, 19:17:28 »
новости с фронта, вышел с работы,заводить машину, а она не хочет,покрутил два раза. думаю хрен с ним открыл капот снял центральный провод с катушки и распределителя,покрутил в руках(незнаю зачем :) ) поставил на место и бац!! машина работает:) Купил силикон для проводов все полил. завтра напишу как будет.
  • Altezza RS200
« Ответ #47 : 11 Декабря 2012, 20:10:12 »
Принцип одинаков, а вот двиги разные. Например 4хцилиндровые двигатели намного более капризны и могут не заводится или плохо работать от мелочи, которую 6тицилиндровый вообще может не заметить.
Касательно цитата:
Неа. Такой-же эффект наблюдался и с не хило накрученным расходомером на богатую смесь, при котором такое обогащение было бы и не заметно. Плюс у меня мотроник 1.0, а он не адаптивный и памяти работающей при выключенном зажигании не имеет.
Ну так как раз этот самый бензин при нажатии газа выветривается и не мешает заводить машину.
« Ответ #48 : 11 Декабря 2012, 20:11:44 »
Может он у тебя просто сгнил? У меня недавно подгнил наконечник одного ВВ провода, так цилиндр то работал то нет. Правда тогда по логике машина бы глохла иногда на ходу.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #49 : 11 Декабря 2012, 20:40:18 »
может влага собралась, потому как неделя была дождливая. посмотрим если утром хорошо заведусь. куплю новые вв!
  • Altezza RS200
