Автор Тема: [жлобин] при заводке срабатывает только втягивающее  (Прочитано 6872 раз)
« Ответ #25 : 18 Декабря 2012, 18:33:20 »
Я посмотрел. Если втягивающая и удерживающая обмотка по разному питаются - тогда при зымыкании силовых контактов только якорь будет крутиться. А если нет, то тогда и машина заведется.
Рекомендуем почитать по теме [жлобин] при заводке срабатывает только втягивающее
« Ответ #26 : 18 Декабря 2012, 22:53:56 »
Я честно всегда считал что замыкание контактов не приводит к срабатыванию втягивающего принципиально.
« Ответ #27 : 19 Декабря 2012, 11:33:30 »
Зависит от конструкции стартера. Например, жигулятор заводится. Американские машины заводятся.
« Ответ #28 : 19 Декабря 2012, 13:41:59 »
Буду знать. :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #29 : 20 Декабря 2012, 14:41:33 »
на один большой болт приходит постоянные 12В. Второй болт - это плюсовой контакт стартёра. Стартёр массой соединён с втягивающим реле. плюсы разные. Как реле будет срабатывать, если плюс мы подаём на стартёр? Манетки реле закорачивают два больших болта, один из которых - постоянный плюс, а второй - плюс стартёра. Обмотка реле соединена с массой и с маленьким болтиком(контактом). Есть разновидность реле, у которого от плюса стартёра идёт перемычка на второй маленький болтик. При этом на маленьком болтике появляется напряжение только тогда, когда реле замыкает контакты. Т.е. это сигнальный провод - для чего - не знаю.
Если при замыкании контактов реле, вращается стартёр и срабатывает втягивающее, значит что-то неправильно подсоединено? Ведь, в таком случае по тонкой перемычке пойдёт огромный ток, который её просто сожжёт.
Я не понимаю. как в таком случае может работать система в целом?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #30 : 20 Декабря 2012, 20:31:41 »
Замыкая контакты мы подаём + с силового постоянного провода на обмотку стартёра напрямую. Весь ток идёт соответственно через наш гаечный ключ, или чем мы там замыкаем. Вопрос лишь в том, что для того что-бы стартёр заводил двигатель нам надо что-бы ещё и сработало втягивающие и выдвинуло бендикс. Иначе стартёр будет крутить в холостую. Обычно для этого достаточно подать + ещё и на управляющий провод стартёра, при этом если со втягивающим всё в порядке, то можно просто подать на управляющую клемму не замыкая контакты на прямую.
Тут товарищи утверждают что бывают такие стартёры, где втягивающее тоже срабатывает при замыкании плюса на клемму обмотки стартёра. Тогда им должно быть достаточно замкнуть его на прямую. Но мне тогда не понятно как они устроены, ведь если посадить обмотку втягивающего на плюсовую клемму самого стартёра (выход втягивающего), то втягивающее будет само себя держать и стартёр не перестанет крутится пока не сгорит нафиг.
« Ответ #31 : 21 Декабря 2012, 12:33:52 »
Да, фигню сморозил. По теоретическим выкладками Витя прав, а я что-то с чем-то перепутал.
« Ответ #32 : 21 Декабря 2012, 13:12:52 »
как работает стартёр и реле я знаю)) Я имел ввиду, как может работать система, если обмотка стартёра соединена с  реле! При таком подключении в момент поворота ключа долю секунды пойдёт огромный ток через перемычку реле-стартёр, т.е. до того, как пятаки замкнутся. Т.е. перемычка сгорит раньше. там ток огромный.
« Ответ #33 : 21 Декабря 2012, 20:36:25 »
Мне кажется, ничего особенного не случится.
Реле в данном случае надо рассматривать не как перемычку, а как нагрузку. Максимальный ток, который протечет через обмотку реле, определяется законом ома.
« Ответ #34 : 22 Декабря 2012, 00:30:41 »
Надо схему короче нарисовать и подумать.
