Автор Тема: Номер ремкомплекта насоса ГУР  (Прочитано 3719 раз)
  • Репутация +1176/-33
« : 13 Декабря 2012, 18:53:21 »
Подкиньте номер ремкомплекта насос гур для е30 м20 второго перехода.
Насос не гудел работал идеально вдруг потек по шкиву, думаю умер сальник шкива.
Рекомендуем почитать по теме Номер ремкомплекта насоса ГУР
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 13 Декабря 2012, 19:37:53 »
32 41 1 135 880
для ZF
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 14 Декабря 2012, 12:39:27 »
Тарик, ну ты то уж должен уметь каталогами пользоваться! :)
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/M/1986/july/browse/steering/hydro_steering_vane_pump/
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 13:02:14 »
а что в него входит? вылечится ли этим ремкомплектом сильный гул насоса? ничего не течет, но гудит, зараза, при вывороте громче мотора и руль стал тяжелым, почти, как был без ГУРа... Поменять его сложно? а то туда еще не лазил... )  Или проще другой насос купить?
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 13:36:32 »
там только всякие сальники и прокладки.
Гул можно попробовать выличить есл иперевернуть шестерню ротора
« Ответ #5 : 19 Декабря 2012, 13:45:16 »
Гул и потеря лёгкости ещё могут быть связаны с рейкой.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2012, 14:02:15 »
хм... а как определить кто помер - рейка или насос?  кроме как, методом последовательной замены? :)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 19 Декабря 2012, 20:24:19 »
разбери насос, там ротор с лопатками , обычно на статоре (такая металлическая фигня внутри которой ходит ротор) образуются по краям ступеньки - шлифани их до ровной поверхности,
бывает еще лопатки повисают внутри ротора из за заусенцев на них, снять мелкой наждачкой
« Ответ #8 : 19 Декабря 2012, 20:58:12 »
х.з., трудно это. Можно скажем покрутить руль и посмотреть есть ли разница усилий, так-же выкрутить в упор и послушать как звучать будет. Если есть неравномерность по сторонам, то скорее всего рейка. Ещё можно малёк ослабить ремень насоса, и если при кручении руля насос будет тормозится, то скорее всего рейка.
« Ответ #9 : 20 Декабря 2012, 11:13:47 »
ок, всем спасибо, буду пробовать разбираться...
