Автор Тема: Датчик температуры на мозги М10, не понял какой нужен  (Прочитано 18038 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 16 Декабря 2012, 18:09:32 »
Привет!
А помогите, пожалуйста, понять, какой же всё-таки датчик нужно покупать на мозги М10. Вот если по первой картинке, то вроде как №8 с номером 12 62 1 285 073 (и чего в нем такого на 2к рублей?). Если смотреть по второй картинке, то датчик №7 с номером 13 62 1 357 414 с более адекватной для простого датчика температуры ценой.
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры на мозги М10, не понял какой нужен
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 21:12:36 »
0 280 130 026 вот этот кажись а тот что за 2к это на пусковую форсунку тот что дешевле на приборку остается этот на мозги
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 21:22:41 »
По этому номеру пробивается аналог датчика №6, а №6 я себе заказывал как раз на приборку. Хотя по описанию размеров резьбы вроде и на мозги. А под номером 6 вообще разные каталожные номера датчиков показываются... Аааа! Я совсем запутался :)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 17 Декабря 2012, 19:31:43 »
датчик №4 нужен http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A430052C&sr=70&Cat=BMW  ВРЕМЕННОЙ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +35/-1
« Ответ #4 : 17 Декабря 2012, 19:32:53 »
№4 временной термовыключатель - это же на пусковую форсунку, не?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #5 : 17 Декабря 2012, 19:49:17 »
он и сигнал мозгу дает -двиг до 20 градусов и двиг прогрет,  ,ты попробуй его при работающем двигле отсоедини
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #6 : 17 Декабря 2012, 19:57:26 »
снимал его разници особой не за метил что с ним что без него.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 20:00:41 »
Bosch 0 280 130 026 вот номер датчика  температуры на эбу.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 20:02:07 »
ОК, спасибо )
Где-то у меня такой валялся новый, попробую найти и вкрутить
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 05:46:21 »
у меня чуть не глохнет
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #10 : 22 Декабря 2012, 18:08:03 »
Чем закончилась замена?
Как определить какой разъем на какой датчик?  Может у кого то есть распиновка мозгов М10?
У меня проблема следующего характера.
Когда купил машину, коричневый разъем был одет на синий датчик. Белый разъем одет на большой коричневый датчик. Машина работала сносно но ужасно заводилась на холодную.  В последствие я обнаружил что Белый разъем отрезан и провода собраны на скруткае. Исправил пайкой. Заодно поставил найденый по случаю датчик с белой маркировкой. Одел разъемы по цветам, машина то же работала, заводится стала лучше но не фонтан.....
А после замены прокладки ГБЦ и замены цепи (метки встали точно, были смещены в зуб)  Началась просто мука. С утра машина тут же схватывает но явно переливает. Почему переливает спросите Вы? Потому что машина троит и после 5-10 минут увеличивается уровень масла.  Сегодня после мучений (температура воздуха -21 и ветер) Снова сменил разъемы местами(коричневый на белый, белый на коричневый)  Машина заработала. Есть дерготня при температуре от синей зоны до второго деления на  оборотах без нагрузки. При полном прогреве все практически незаметно но присутствует.
Единственное что сейчас вижу заказать новый датчик на ЭБУ (уже заказал с номером 1493100300) и Прозвонить проводку и точно понять какой же разъем  на какой датчик. Возможно в проводке обрыв. Тогда еще заменить провода от ЭБУ до датчиков. Для Этого нужно понимать какой разъем от чего.....
ПАМАГИТЕ!!!!!!! SOS!!!!!
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 22 Декабря 2012, 20:39:15 »
этот датчик за холодный пуск не отвечает,тебе нада временной термовыключатель http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A430052C&sr=70&Cat=BMW  он подороже будет :)
  • Репутация +24/-9
« Ответ #12 : 22 Декабря 2012, 20:42:52 »
Есть у меня еще один. ставил оба. толку ноль.
Мне бы понять какой разъем за что отвечает. а потом искать дальше.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 22 Декабря 2012, 20:49:27 »
« Ответ #14 : 22 Декабря 2012, 20:58:29 »
термовременной вроде отвечает за прогрев а не за запуск,за запуск отвечают один из дешевых датчиков)))))))))))))))
  • Репутация +24/-9
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 21:00:44 »
Как я понял, термовременной запускает пусковую форсунку!
мож поможет http://photo.qip.ru/photo/boris_moscow/95172275/large/111690651.jpg http://photo.qip.ru/photo/boris_moscow/95172275/large/111690696.jpg  https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=16066.0;attach=156762;image
Зур Рахмат!  Фото очень в тему! Как я и предполагал сейчас  провода стоят не верно!!!!! Но ведь работает зараза.........
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 21:02:49 от ZRD (Колхозник))))
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 22 Декабря 2012, 21:02:38 »
, Я и имел ввиду холодный пуск (прогревочные обороты)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #17 : 22 Декабря 2012, 23:01:42 »
за прогревочные обороты отвечает дополнительная воздушная заслонка
  • Репутация +35/-1
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 23:07:18 »
Чевой-то вы меня совсем запутали ))
Я всегда верил, что термовыключатель отвечает только за работу пусковой форсунки и помогает только запуску холодного двигла, давая сигнал пусковой форсунке на подлив бензина, но никакого отношения к прогреву не имеет (прогревочным оборотам или еще чего там). Датчик температуры на мозги в свою очередь сообщает мозгам температуру двигла (ОЖ), а мозги уже регулируют смесь в зависимости от показаний датчика. А за прогрев отвечает клапан доп. подачи воздуха, подавая лишний воздух на холодном движке и постепенно перекрывает его по мере прогрева.
Я что-то перепутал?
Собственно сейчас у меня именно запуск холодного движка осуществляется без проблем (2-3 оборота статера и уже работает). Т.е. пусковая форсунка как я понимаю работает и делает свое дело. Но вот дальше наблюдается картина такая: чем холоднее на улице, тем меньше холостые у холодного движка (сейчас при -18 без подгазовки вообще почти глохнет на холодную). Как только ОЖ чуть-чуть подогреется, так обороты приходят в норму. Как только на улице теплеет (не ниже -5), то обороты холостые в норме сразу после запуска. Я так понимаю, что у меня сейчас ниже какой-то определенной температуры датчик на мозги начинает врать, из-за чего мозг готовит кривую смесь. Поправьте меня плиз, если я не правильно думаю.
P.S. Новый датчик буду ставить в понедельник, но теперь меня еще больше заинтересовала теория ))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 23:19:53 от Nxavier
  • Репутация +24/-9
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 23:51:56 »
Все верно. только на холодную обводной клапан закрыт, по крайней мере у меня. там биметал, со временем он открывает подачу воздуха. и обороты поднимаются.  типа воздушной заслонки на карбе.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #20 : 22 Декабря 2012, 23:59:39 »
Хм... вот у меня сейчас есть два таких клапана, оба на холодную открыты, а если греть (корпус или электричеством), то начинают потихоньку закрываться. Если же он на холодную должен быть закрыт, потом открывается, то потом как он опять закрывается? Ведь прогревочные надо убрать после прогрева )) Напруга у меня на него подается всегда, да и от головы он греется тоже...
  • Репутация +24/-9
« Ответ #21 : 23 Декабря 2012, 05:31:19 »
Я сделал выводы по моим фото, которые нашел в инете. У меня то же 2 и оба на холодную закрыты( маленькое отверстие только). Можешь постараться сфотографировать как открыт твой?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #22 : 24 Декабря 2012, 23:00:48 »
Сфоткаю запасной как только отмерзнет гараж )) С машины щас снимать не хочу, не люблю лишний раз что-нибудь разбирать без особой надобности.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #23 : 26 Декабря 2012, 12:08:25 »
В общем поменял датчик. Проблему холостых на холодную это не решило (жаль, буду копать дальше), однако плюсы есть. После прогрева движок стал работать как-то ровнее и приятнее, а еще стал чуть меньше кушать в среднем. И это не самовнушение =)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 26 Декабря 2012, 21:34:09 »
какой поменял  то?
