Автор Тема: акб или в чем проблема?  (Прочитано 7081 раз)
« Ответ #25 : 19 Декабря 2012, 13:39:42 »
Вот ведь накаркали! Тему с акком прочитал - акк накрылся. В кузове тема с личинкой зажигания - тоже стала клинить. Боюсь уже читать форум... :(
Рекомендуем почитать по теме акб или в чем проблема?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #26 : 19 Декабря 2012, 14:55:46 »
  • Репутация +176/-33
« Ответ #27 : 19 Декабря 2012, 15:16:38 »
аххаха так же было, по мелочи читал поломки, одно за другим попёрло. Темы типа оторвало балку даже и думать забыл просматривать..
« Ответ #28 : 19 Декабря 2012, 20:46:55 »
Ахахах! Хорошо тем про банку нету пока что. Тема про "на холодную не держит холостые, троит, стреляет и дымит" не проскакивала случаем? А то вёж таки зарядил ак, завёл а эта сволоч хандрит. У нас правда -20. :(
« Ответ #29 : 20 Декабря 2012, 10:01:25 »
Да тут такие темы через одну: троит, нестабильные хх и пр.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 21 Декабря 2012, 16:13:40 »
есть подозрение, что мой первый хороший аккум (3 года гарантии) умер через 1,5 года, потому что он в багажнике никак не крепился, а тряску они не любят.
Сейчас westa уже 2,5 года (гарантия 2 года, один раз высадил в ноль) работает, но в недавнии морозы еще не заводил. Этот аккумулятор я уже закрепил, правда не намертво.
С первым как только не мучался - и заряжал и электролит менял - только джинсы кислотой испортил)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #31 : 24 Декабря 2012, 15:04:41 »
Акк просто гумно! Вопервых тряска там не избежна, так как машина трясётся. Оторваться от дна ему крайне сложно - он тяжёлый. У меня никак не закреплённый акк, висящий лишь на родных проводах, работает уже 4 года.
« Ответ #32 : 24 Декабря 2012, 15:36:24 »
Положи в багажник гирю, переехай "лежак" на скорости повыше - она офигенно подпрыгнет.
Закрепление багажника нужно для прохождения техосмотра и для уменьшения разрушений при ДТП. После ДТП мой аккумулятор быстренько помер, то ли потому что в автосервисе его высадили глубоко в ноль, то ли от удара. Это как ремни безопасности. Человек тоже тяжелый и плотно сидит попой на стуле, однако, не будучи пристегнут, может опасно удариться о руль даже просто при торможении.
« Ответ #33 : 24 Декабря 2012, 15:51:29 »
Ты видел провода которые идут в багажник? Они так держат его, что ему там вообще не двинутся. При этом имея теоритический небольшой ход вперёд-назад я не видел что-бы он сам сдвигался. Техосмотр на 30ках мало кто проходит сам, да и чёт сомневаюсь что они в багажник полезут искать аккум. Они вообще и не знают наверное что он там есть.
« Ответ #34 : 24 Декабря 2012, 16:16:02 »
И тем не менее))) На ТО попросили закрепить аккумулятор. В итоге отмазался, сказав что в тех годах не крепили его)))
« Ответ #35 : 24 Декабря 2012, 17:53:50 »
Ну у тебя то он под капотом... Я вообще ни капот ни багажник не открывал, когда последний раз на иксе ТО проходил, точнее сказать делал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #36 : 25 Декабря 2012, 03:58:10 »
Да прекрасно он отрывается, помимо веса еще и инерция так то есть. Даже с моим крепежом на очень сильной кочке аккум подпрыгнет. Провода его нифига не держат.
Кстати, раньше аккум был под капотом и тоже не закреплен. При относительно резком повороте вправо, аккум долбанул крышку трамблера - крышка сдвинулась, бегунок застопорился - слизало крепление бегунка.
Причем, когда открыл капот, то все было замечательно - аккум на месте, крышка трамблера тоже. Поди догадайся, что бегенок провернут. Я сначала полез цепь проверять)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #37 : 25 Декабря 2012, 11:50:36 »
Его от туда даже за ручку то не выдернуть, когда он на проводах. Может ты просто недомерок 50тиамперный пихаешь? Или у тебя провода неправильные.
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 26 Декабря 2012, 03:52:58 »
Провода родные, аккум стандартный
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #39 : 26 Декабря 2012, 07:54:24 »
Я на форуме 38 про ДТП почитал и песта((( прилели в меня((
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #40 : 26 Декабря 2012, 10:12:49 »
Стандартный 55-60 ампер? В багажник идёт акк 70-77 и больше. У меня 74 стоит. Такой под капот просто не лезет.
« Ответ #41 : 26 Декабря 2012, 10:13:16 »
Во-во. Хоть вообще ничего не читай. :(
« Ответ #42 : 26 Декабря 2012, 10:58:01 »
неправда. купил машину с 75ач, под капотом
« Ответ #43 : 26 Декабря 2012, 11:47:58 »
Куяссе! О_о Как его туда запихали? Тем более на М10 и стандартный почти упирается в трамблёр.
« Ответ #44 : 26 Декабря 2012, 11:49:34 »
сам удивился, доставал с матами, сорвал спину))) полярность, прямая была, потом ещё провода обратно выгибал.
« Ответ #45 : 26 Декабря 2012, 11:53:30 »
Кто-то мастер ещё тот. Я обычный под капот пихаю с трудом. Длинный должен тогда с одной стороны упереться в кронштейн ролика капота, а с другой стороны в часть полки АКБ. Правда если у тебя карб (в подписи 316), то ещё понять можно - там возможно нету проводки двигателя. На инжах и карбах с мозгами в том месте ещё проводка выходит, а её фиг отодвинешь.
« Ответ #46 : 26 Декабря 2012, 11:59:02 »
карб да, проводка не мешала совсем... но капотом периодически перерубал массу на чашку которая идёт.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #47 : 26 Декабря 2012, 15:21:27 »
Пля, ребята. Я купил 75-ку и спокойно поставил в нишу под капотом. Никаких проблем с проводкой и танцев с бубном. Не понимаю, о чём вы.
« Ответ #48 : 26 Декабря 2012, 18:15:55 »
Та проста писдосс ниреальный((((
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #49 : 26 Декабря 2012, 21:54:23 »
да ну?я сам покупал свой 90амперник и ставил спереди.но это ппц было к 5 и 6 свече не подобратся вот и решился перекинуть на зад.хотя я его спереди легко вынемал чем из зада )))
кстати,яж аккум купил новый на 70ампер и радуюсь ))
