Автор Тема: акб или в чем проблема?  (Прочитано 7669 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 17 Декабря 2012, 17:38:22 »
приветствую!после поездки в субботу поделам ставлю машину в 5 часов вечера.на следущий день т.е.воскресение только в 7часов вечера собрался поделам.вольтметр показывает 12в ну думаю завидеца,только вот хрен.струдом 5оборотов сделал.акб на помойку или что это?
Рекомендуем почитать по теме акб или в чем проблема?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 17 Декабря 2012, 17:42:31 »
акб на помойку неси,у меня с моим так же было.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 17:47:25 »
А аккум проверить сам? Плотность, напряжение и т.д. А то сразу на помойку...
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 17 Декабря 2012, 17:51:41 »
Другой прикинь, да и всё ясно будет
« Ответ #4 : 17 Декабря 2012, 17:57:54 »
Утечка тока? Густое масло? Плохая масса?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 17 Декабря 2012, 19:25:31 »
подробная информация:
акб Мулти(или хз как)90Ah,гдето 4года мб больше.не рас высаживал и не рас зарежал.масло 5в40 Мобил дай бох тыщу накатал на нем.
аккум перенес в багажник,масса держится где то там,на чем то там ))
Абра,если бы была утечка,то вольты бы упали?
вообщем я ответил на свой вопрос сам походу.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 19:27:08 от kOsmicH
« Ответ #6 : 17 Декабря 2012, 22:04:37 »
"Масса на чем-то там" - это плохой ответ :)
Да, 4 года для современных аккумуляторов - это срок...
Вольты, я думаю, упали бы несколько позже, без нагрузки разряженный аккумулятор может выдавать нормальное напряжение, а под нагрузкой проседает даже заряженный и новый.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 22:40:30 »
СКорее свсего аккум но может быть и стартер........, у меня было раз из-за стартера, убивал напроч аккумы
  • Локация: Украина, Харьковская обл.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 23:11:23 »
Зачем сразу на помойку? Проверь плотность электролита. Нормальная 1.26.
У меня на холодную долго заводилась и аккум садился быстро, плотность и до 1 не дотягивала. Заменил электролит все ОК в -15 с пол оборота стартует. Сначала тоже думал аккум под замену.
E21 M10b18 была, E30 M10b18 была
E30 M20b20 есть
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 17 Декабря 2012, 23:44:42 »
у меня в -5 бывало хреново крутит и чем ниже температура,тем все хуже и хуже...
насчет массы,по заводскому я хз где она крепится.у меня нет ни каких шпилек,по этому весит на ухе над правой фарой.
я хочу просто понять начто мне готовить деньги для замены чего то.
замер плотности можно сделать,но как бы не выльется это боком и пустым тратой денег
  • Репутация +31/-7
« Ответ #10 : 17 Декабря 2012, 23:54:46 »
я тоже думал акум плохой - оказалось стартер открутился, к тому же на самом стартере открутилось втягивающеее
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 18 Декабря 2012, 12:52:20 »
Скрытое Вложение
Ну, эт потому что 2107))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 18 Декабря 2012, 13:41:56 »
у меня бывали моменты как будто стартер заедает ели ели крутит буквально секунду,потом быстро начинает
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 13:52:04 »
Не кончились ли у стартера щетки/кольца?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 18 Декабря 2012, 16:29:39 »
фик знает тов.Абра :) я его не когда не разбирал,но как то давно ставил,и,чесно больше не хочу это делать.в тот день так заепса с ним.хотя новый есть,давно лежит.фирма атс вроди бы.думаешь поминять мне его?
« Ответ #15 : 18 Декабря 2012, 16:55:38 »
Ну даже не знаю.
Проверять всякие электрические подключения и даже плотность электролита - это все же гораздо проще. Особенно на морозе.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 17:02:38 »
согласен.начну с малого.возможно на этой неделе сделаю.надо же прикурица еще и уехать в теплый гараж.отпешусь позамерам плотности.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 17:07:22 »
кстати,а как следует это делать?прибор в курсе как выглядит.в каждую дырку пихать его и мерить?на моем акб 6 отверстий
« Ответ #18 : 18 Декабря 2012, 19:28:34 »
мерить в каждой банке.
E30 M20b20 есть
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 18 Декабря 2012, 20:36:35 »
я думаю это бессполезно.я с соклубником ща 15минут стояли прикуривали,ели завилась.погрел 20мин,заглушил.решил с брелка завести(чтоб домой убежать)нажимаю,а она стартером щелк и фсе.опять завел с ключа,подождал 10 мин,заглушил и о боже завелась с брелка.сижу дома пью кофэ))
« Ответ #20 : 18 Декабря 2012, 22:24:06 »
А не пробовал снять аккумулятор, отнести домой, отогреть, зарядить (обязательно сначала отогреть)?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 19 Декабря 2012, 08:54:26 »
надо было,но мне так не хотелось 200метров тащить девяносто амперник.в прошлом году на тоскался.
« Ответ #22 : 19 Декабря 2012, 09:06:59 »
вызывает аллергию, подобное действие)))
« Ответ #23 : 19 Декабря 2012, 13:12:57 »
Спорт же!
У меня в шестерке было два аккумулятора - "маршевый" под капотом и "стартовый" в багажнике. Перед запуском двигателя из багажника доставался стартовый аккумулятор, подключался параллельно маршевому, после запуска убирался в багажник.
« Ответ #24 : 19 Декабря 2012, 13:18:57 »
Спорт же!
зачем так сложно?))
я помню когда в -30 маслал по 10 мин. свою тридцатку. 2106 с пол-оборота заводилась у соседа, я завидовал со слезами на глазах.
