Автор Тема: Пусковая форсунка  (Прочитано 2898 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 18 Декабря 2012, 16:31:08 »
Всем привет:)
Ситуация.
Припокупке авто форсунка была отключена, владелец сказа что то невнятное, я не вникал особенно.
Сегодня не мог завестись.
Не важно что не снял аккумулятор, крутил минут 10-15.
Потом решил от нечего делать, подключить форсунку.
Завелась сразу, начала быстро прогреватся, потом проехав 2-3 км, стрелка по ползла к красной зоне, решил остановится посмотреть в чём дело, и от греха по дальше скинуть  форсунку (клемму форсунки). в начале грешил на помпу которую повесили на патрубок для печки (печка не греет)
в чём проблема?
как вообще должна работать пусковая форсунка??
Пока буду включать форсунку , а время прогрева, потом опять скидывать
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Пусковая форсунка
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 18:04:09 »
вообще-то она никакого отношения не имеет к помпе
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 08:06:12 »
я кто что перегреватся начала, в начале грешил на помпу.
Подскажите что с форсункой, а не что такое помпа:)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 08:34:42 »
Форсунка ссыт топливом только на холодном движке около 8секунд( а то и меньше) когда крутишь стартером после она отключается.
Ты скажешь то что когда ты скидываешь клему с пусковой форсунки то температура возвращается в нормальное положение?
если да, то когда температура пойдет в красную зону, попробуй отключить форсунку, и температура возразается в нормальное положение сразу? или по мере остывания двигателя? Если сразу, то может где то в приборке проблемы.
А не может быть так, что форсунка постоянно топливо дует? Оо это конечно мои предположения... надо снять форсунку и покрутить стартером
  • m50b25 coupe
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 18:48:47 »
неееее-если снять форсу и покрутить стартером она и будет брызгать -она же нужна для пуска ,поэтому и будет ссать.Именно как вначале ты писал при перегреве отсоединить ее и посмотреть что будет-да бы исключить эту линию пуск ,форса и помпа
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 16:43:25 »
надо посмотреть свечи, проверить все форсунки. Похоже на обедненную смесь или косяки с зажиганием, на последнее можно и расходомер/эбу оставить.
просто недавно заводил без пусковой форсунки и без ЭБУ (т.е. основные форсунки не включались). Двиг заводился примерно через минуту, т.к. основные форсунки не очень бенз держат.
Т.е. нормальный двиг заведется и на парах или хотя бы схватит, а тут 10-15 минут и только с пуск. форсункой
BMW Z3 1998 г.в.
