Автор Тема: Глохнет при повороте руля.Гур.  (Прочитано 6044 раз)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« : 20 Декабря 2012, 07:21:06 »
Вообщем суть такова. Стоя на месте если покрутить  руль,падают обороты и машина глохнет. Машина с гур. Темы с решением этой проблемы не нашел,Машина с м20 джет.  ???
  • Altezza RS200
Рекомендуем почитать по теме Глохнет при повороте руля.Гур.
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 11:02:18 »
Возможно траблы с рейкой. Насос от этого стопорится и глушит мотор.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 20 Декабря 2012, 12:22:11 »
Не моя машина,вчера тестили,на обороты руля сильно падают хх,и если крутить продолжать может вообще заглохнуть. просто может у кого было,и как решили эту проблему? что это гур виной понятно,может в нем какой клапан должен быть?
  • Altezza RS200
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 20 Декабря 2012, 12:28:20 »
Может насос, у меня проблемы начались когда насос гур поменял на фиговый, тоже и казуешь и руль крутишь.
« Ответ #4 : 20 Декабря 2012, 12:49:41 »
У меня такое на е34. Поменял все рулевое железо в подвеске, рулевой редуктор, насос и бачок - проблема уменьшилась, но полностью не ушла. Думаю. в моем случае проблема в двигателе.
  • Локация: Красногорск, Московская область
« Ответ #5 : 25 Октября 2013, 18:27:02 »
Та же проблема, но машина не глохнет, а сильно трясется и падают обороты. На месте стараюсь крутить медленно или подгазовывая
  • BMW e30, 318i, M40B18, Touring
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #6 : 26 Октября 2013, 12:37:33 »
на Рено у супруги наоборот, крутишь на месте руль, а обороты поднимаются, и не на чуть-чуть а на тысячу или даже больше, пока тоже проблема не найдена..
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #7 : 26 Октября 2013, 17:08:29 »
Так может это специально так сделано?) Или не должны быть так?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 27 Октября 2013, 04:48:16 »
не срабатывает клапан сброса в насосе (возможно заклинило). Как правило, насос не ремонтируется, проще купить хотя бы новый китайский. Если забить, то следующей будет рейка.
По крайней мере, у меня было так. Дошло до того, что при полном вывороте из рейки жижа выплевывалась.
BMW Z3 1998 г.в.
