Автор Тема: Как быстро у вас прогревается холодная машина?  (Прочитано 11226 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #50 : 24 Декабря 2012, 03:31:08 »
Картонка эт великое народное средство в Сибири))) хотя на 30ке с исправным термостатом в городе особо и не нужна, а по трассе только в крепкие морозы.
Рекомендуем почитать по теме Как быстро у вас прогревается холодная машина?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #51 : 24 Декабря 2012, 07:39:32 »
Я ее поставил чтобы утром двиг быстрее нагревался и при запусках при езде на обед и обратно-все -дальше когда нагреется В ГОРОДЕ она нах ненужна -если система работает исправно,а утром картон РУЛИИИИТ!!!
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #52 : 24 Декабря 2012, 08:59:40 »
Поролон толщиной 2.5 см на клей  https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=79046.0;attach=116045
зачем пароллон на клей, если специально для капота продаются, Step вроде (те что вибропласт делают). Не на много дороже, на своей клейкой основе держится хорошо. Кроме того, не горит и шум поглащает - зимой на капоте снег не тает и отчетливо слышно, что шум мотора уже в большей степени идет из решетки радиатора.
Кстати, вместо картонок есть решетки фар зима/лето - с доп отверстиями и без.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #53 : 24 Декабря 2012, 09:18:52 »
картонка та дешевле да и в установке проще  :)
« Ответ #54 : 24 Декабря 2012, 10:49:47 »
Запалил только когда стрелка почти в красной зоне была и печка вообще холодным задула.
Вот ключевое слово! Почти! Я загонял и в начало красной, и ничего не было. Но где-то на середине-конце может случится конфуз, а с термосом на 88 у тебя будет малёк меньше времени что-бы заметить проблему и не будет запаса для понимания это просто скачок или уже проблема. И ещё раз повторюсь - печка и при 80 градусах жарит прилично.
Что касаемо картонок - тут опять-же не скажу про М40 и М10, возможно они более чувствительны, но М20 при забитом радиаторе /сломанном термостате нагревается до красной зоны за несколько минут даже в мороз -15, что говорит о том, что естественный обдув на прогрев мотора никак не влияет. На счёт остальных - х.з., не знаю кипят ли они на морозе, возможно соотношение степени их обдува к тепловыделению позволяют не кипеть в мороз, но сильно сомневаюсь.
  • Репутация +216/-221
« Ответ #55 : 24 Декабря 2012, 12:22:29 »
Да я уже провел дистанционную диагностику. Буду разбирать опять обшивку тоннеля и полезу смотреть как себя чувствует тросик, который за крутилку температуры цепляется. Есть наводка что он и правда не до конца заслонку открывает. А вот если там все нормально то уже надо думать, потому что остальная система исправна.
В тот злополучный день, когда я гнал машину и пробил радиатор, при -30° на улице и скорости около 100 км/ч мотор с рабочей температуры до красной зоны нагрелся за минуту. Собственно m20.
« Ответ #56 : 24 Декабря 2012, 12:30:08 »
Во-во, как раз хотел это предложить, там на этом тросике, насколько я помню, есть регулировочная крутилка.
« Ответ #57 : 24 Декабря 2012, 14:55:25 »
Во-во, проверь! Там должна быть лишь небольшая щель, что-бы в морду дул менее горячий воздух. Примерно поменьше чем дефлекторы на заслонке.
Ну так а я о чём! А с термосом на 88гр. у тебя через минуту уже в конце красной зоны будет.
« Ответ #58 : 24 Декабря 2012, 16:07:38 »
Я 92° купил. :)
« Ответ #59 : 24 Декабря 2012, 17:49:56 »
Я 92° купил. :)
Писец честно!
« Ответ #60 : 25 Декабря 2012, 09:40:58 »
Запомните раз и навсегда е30 отлично работает в морозы, если все исправно в движке и печке. У кого холодно не прогревает, выдувает, у того проблемы с печкой радиаторами и движком.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #61 : 25 Декабря 2012, 12:52:36 »
+ много!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #62 : 25 Декабря 2012, 17:33:24 »
И от меня тоже плюс! Устаю уже убеждать в этом всех.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #63 : 25 Декабря 2012, 23:14:59 »
Благо в е30 ее можно воткнуть прямо на радиатор и видно ее будет если смотреть на морду под прямым углом и то...
недолго! Потому что сразу бампером по роже - ХРЯСЬ!!!    :)
  • Репутация +52/-44
« Ответ #64 : 25 Декабря 2012, 23:24:32 »
У жены м10 при -20 прогревается до рабочей температуры гдето за 10-15 мин. У меня м 40 чуть дольше. Термостаты рабочие, радиаторы новые, печки работают четко. Но  заметил что м40 при включенной печке дольше греется. Ну возможно это свзанно с  тем , что просто у меня  печка чуть лучше греет.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 23:26:59 от semmik
« Ответ #65 : 25 Декабря 2012, 23:34:48 »
М10 вроде как просто имеет меньшую рабочую температуру. Плюс у него немного хуже циркуляция ОЖ через печку, если конечно нету доп помпы.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #66 : 25 Декабря 2012, 23:48:35 »
Вот оно что. Значит через дыры в кузове тепло тоже не уходит )))
« Ответ #67 : 26 Декабря 2012, 15:36:37 »
с открытыми окнами в машине жара. У тебя всё равно выдувает салон в задний бампер во время движения.
« Ответ #68 : 26 Декабря 2012, 16:09:08 »
Смотря где дыры. Если через них задувает воздух в салон, то будет холднее, если высасывает - пофигу. Я на тридцатке любил открыть люк, поставить вентилятор печки на "0" и наслаждаться экономией электричества - печка дула за счет вытяжки воздуха в люк. Весьма прилично дула, кстати (при движении, конечно).
« Ответ #69 : 26 Декабря 2012, 16:21:15 »
а по-моему, всё, что за лобовым стеклом - выдувает ))  Хотя, если дыры в передке, то может и задувать.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новосиб родники
« Ответ #70 : 27 Декабря 2012, 19:07:48 »
минут 10 выше синий зоны....минут 20 уже начинаю раздеваться ....после 40 минут езды открываю окна .....на улице -30 и холоднее.....
все правда после полной прочистки промывки и т.д и т.п.....
  • e30 m10b18 1985 и теперь рено симбол 2009-умерло ..взял сарай мерседес с180
люблю свою но хочу туринг 325ix второй машиной
  • Репутация +2/-1
« Ответ #71 : 27 Декабря 2012, 19:14:53 »
и кстати церкуляция продумана очень хорошо ,могу поспорить хоть с кем,там классическая система отопления которая используется в отоплении жилья ,и если все чисто в системе то африка в салоне обеспечена при любой темп за бортом)))
« Ответ #72 : 27 Декабря 2012, 19:26:26 »
Зачем же тогда на м10 ставится дополнительная электропомпа? :)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #73 : 27 Декабря 2012, 20:27:49 »
Кому-то не хватает,я у себя через час езды по городу прикрываю кран,а то африка в салоне
« Ответ #74 : 28 Декабря 2012, 02:11:12 »
За час на морозе можно копыта двинуть!
