Автор Тема: Рассыпался подшипник редуктора  (Прочитано 9612 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 21 Декабря 2012, 14:57:08 »
Извините за оформление,пишу с телефона на морозе.ехал сейчас по щелковскому шоссе,скорость 90 кмч,вдруг машину чуть закидало и она резко встала,на асфальте следы юза от задних колес,хотя они на юз не берут даже при торможении,вобщем это точно не тормоза,скатился на обочину,откуда-то снизу сзади сейчас идет звук типа вукх-вукх-вукх и как будто бьет в дно,под машину заглянул-ничего в глаза не бросается,что делать,куда смотреть?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 23:20:42 от vito-m6
Рекомендуем почитать по теме Рассыпался подшипник редуктора
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 14:58:41 »
звук только при движении,заведенная стоит нормально
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 23:40:55 »
В итоге дотянул до ближайшего сервиса, где за 650р мне задрали ее на подъемник. Вердикт: рассыпался подшипник, который сразу после муфты идет, я так понял это деталь №6 тут http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47252/1011+1985+6/graphics/33/33_1493/ . Заменить редуктор (работу) оценили в 15000 рублей, ибо снимать балку/срывать болты и т.п. Так как экземпляр мой в ужасном состоянии (а ведь планировал после праздников варить дно), такие вложения совершенно нецелесообразны, придется с ним за бесценок прощаться  :( . Следующая е30  точно будет, но в очень далеком будущем, так что пока буду читателем  :)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 23:47:04 »
Гы! Ну даёшь чувак! Не слышал что-бы кто-то из за редуктора продавал 30ку. Редуктор б/у стоит 1-3 тысячи и меняется даже на домкратах, не говоря о том, что в сервисе это делается за час без проблем. Про болты пистят - крупные болты на 30ке не срываются, если нормальным инструментом крутить, балку снимать не надо, хотя и можно. В общем не стоит это 15к. Максимум тысячи 2-3.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 23:51:44 »
не чуди, поменяй редуктор и гоняй дальше
  • Репутация +21/-16
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 02:52:47 »
Тут вон народ двигатели во дворе снимает-ставит. А редуктор, как уже писали, можно и с домкрата поменять, или заехать задом на доски. Сервис этот слать куда дальше, они кроме замены масла больше ничего не умеют. На иномарке болты могут сорваться если она все время в воде с солью была и от болтов одно название осталось. Привыкли к тому что если машине больше 10 лет то это уже ведро...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 02:59:32 от M@STER
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 05:57:01 »
"Золотые слова" (С)  :D
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 21:59:16 »
Так и есть. Россия набирает темпы где ведер становится все больше, народ не спешит покупать новые тазы.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 25 Декабря 2012, 11:27:35 »
Спасибо,успокоили,хотя я конечно больше сгоряча написал.Просто она и так очень дорого встала,а тут это,да еще так невовремя.На выходные выпросил у друга фелицию,единственный плюс-тише в салоне,ну так это у нее днище есть,в остальном после 30ки кошмар какой-то,а ведь моложе на 12 лет,про 1.3 я вообще молчу,он бесит даже после М10 :) Вечером поеду интересоваться по сервисам,что где почем.А какие трудности ожидают если самому делать?Что мне нужно покупать кроме редуктора,сайлентблок может или еще что?какой вообще редуктор искать,на моем таблички не сохранилось?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #9 : 25 Декабря 2012, 23:45:22 »
Сайлент в зависимости от состояния, хотя можно и поменять что-бы потом не лазить. Сальники еще менять наверное. Числа надо искать 3.9 или 4.1. Еще-бы купил-бы болты и гайки для кардана, можно и для редуктора. Трудность может быть только в одном если его ставить без домкрата одному. 4 болта на кардане, 4 на корпусе, 1 на сайленте и по 6 на приводах, что тут сложного ?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 26 Декабря 2012, 13:05:39 »
Чтобы сальники менять нужно редуктор разбирать, еще и заказывать их? Сайлент один идет на все редуктора такие? Просто мне тут предлагали новый лемфердер, по идее должен подойти ведь? Все-таки разница между 3.9 и 4.1 в чем, какой из них двоих лучше будет?
Если у кого есть живой редуктор за адекватную сумму предлагайте в ЛС.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 14:15:34 от vito-m6
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #11 : 27 Декабря 2012, 07:47:58 »
все что писали правда, сервис ищет лошков, а тебе надо просто бу редуктор ща 2 тыщи рублей поставить, 1 вечер делов в гараже с пивом)) и заодно можно успеть сайленты балки поменять, если захочется...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #12 : 27 Декабря 2012, 10:33:24 »
Редуктор ищется! Пока только одно предложение и очень издалека.... Про сайленты распиши поподробнее пожалуйста, если можешь с номерами з.ч. если это правда рационально и не супердорого, то нужно делать....
  • Репутация +22/-5
« Ответ #13 : 27 Декабря 2012, 11:17:28 »
для того чтобы поменять редуктор, балку снимать не нужно, а вот для того чтобы поменять сайленты самостоятельно, и нормально, балку надо снимать, а перед снятием балки снимать редуктор и рычаги...  хотя кто как делает...
стоят сайленты около 1000р. за пару вроде, поточнее посмотри на exist ru
какой у тебя мотор? у моего друга в Щелково есть редуктор на 1,8, могу спросить у него мошт отдаст за 2-3 тыщи...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #14 : 27 Декабря 2012, 11:40:22 »
упал 2-3р ?ему цена максимум 2р и сайлент там всего 1
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 27 Декабря 2012, 12:41:34 »
Спроси конечно, тем более что я в Балашихе. Может у вас там есть где и поменять недорого?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #16 : 27 Декабря 2012, 12:47:32 »
где поменять есть, в гараже, а вот редуктор он что то не особо хочет отдавать, хз сказал что подумает...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 27 Декабря 2012, 13:00:27 »
Хорошо, а если я найду редуктор, то почем можно поменять у вас? )))) В Балашихе не могу адекватный сервис найти....
  • Репутация +22/-5
« Ответ #18 : 27 Декабря 2012, 13:12:33 »
без проблем, только если не бесплатно)
а почем я хз, главное что бы никому не было обидно, тебе что много отдал, а нам что мы по*бались за копейки)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 13:14:57 от Flagman_er
  • Репутация +22/-5
« Ответ #19 : 27 Декабря 2012, 13:23:57 »
я говорил про сайленты балки и их 2.
ну цену про редуктор я назвал приблизительно, т.к. он не мой. если у тебя есть дешевле предложи его vito-m6.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 13:26:17 от Flagman_er
  • Локация: Балашиха
« Ответ #20 : 27 Декабря 2012, 14:05:42 »
Так, в багажнике от предыдущего хозяина достались вот такие вещи. Кольцо большое сзади точно БУ, на нем какие-то срезы по краям, ну и железка вот эта ржавенькая вообще непонятно что. А парные детали - нулевые, подскажите что это, и нужно ли мне вообще. И заодно укажите на сайлент балки пожалуйста....
  • Репутация +22/-5
« Ответ #21 : 27 Декабря 2012, 14:19:35 »
сайлентов балки тут нету!))
слева направо:
задняя опора амортизатора, кажись выжимной подшипник сцепления, задняя опора амортизатора и 2 сайлента передний рычагов.
круглая здоровая резинка на заднем плане хз что.
« Ответ #22 : 27 Декабря 2012, 14:23:32 »
я точно так же хотел с лева на право))))все верно)))на схеме №3 сайлент балки,но зачем тебе? Если ты собрался менять редуктор.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #23 : 27 Декабря 2012, 14:26:12 »
да кстати, их то менять не обязательно, если они еще нормальные.
« Ответ #24 : 27 Декабря 2012, 14:28:29 »
еще забыл канистру масла для спортивного двигателя ,бутылка вроде баг бир и новая трубка тормозная
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 14:34:00 от Bumer E30
