Автор Тема: на малых оборотах машина греется и печка не греет  (Прочитано 12701 раз)
« Ответ #25 : 22 Января 2013, 13:48:15 »
сталкивался с такой ерундой на тазомобилях 4 раза! во всех случаях виновата была прокладка гбц... шлифовал голову... движки разные были....( калина 8кл, ваз07, нива, ока)
как такое проверить-убедиться? ессно без вскрытия
Рекомендуем почитать по теме на малых оборотах машина греется и печка не греет
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #26 : 22 Января 2013, 14:03:40 »
всех приветствую , такая проблема , на малых оборотах машина греется и печка не греит как начинаю ехать быстро температура нормализуется и печка начинает греть, как останавливаюсь тепература опять поднемается  и печка опять дует  холодно .
что это может быть ?
Помпа не дает нужного давления на холостых для того чтоб прокачать антифриз в радиатор. Это давно известная проблема и часто встречается на БМВ. Жидкость у тебя качает помпа и соответсвенно что когда ты едишь и держишь обороты помпа качает быстрей.  Поставь доп. эл. водяную помпу и будет тебе счастье.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 22 Января 2013, 20:50:57 »
привет  )уровень жидкости норм .но еще раз проверю .))когда на улице потеплело все было гуд как опять похолодало начала греться . маленькая перегазовка и температура становится  в норме   .
да думали что проблема в прокладке . если была бы прокладка я думаю что проблема была бы постоянна
вот такие же симптомы... плюс когда термостат открыт, печка греет! а двигатель какой? если м10, то это извечная проблема... многие ставят доп. помпу.... с м20 такая проблема отсутствует.... помпа оч хорошо крутит... а м40- х.з. я с ним не сталквася в этой проблеме...
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 22 Января 2013, 20:54:40 »
когда термостат не открыт, печка холодом дует, двиг тёплый, открываешь крышку расширителя и антифриз через верх прёт! но это на тазах! на е30 такого ни разу не видел...
  • Репутация +29/-24
« Ответ #29 : 23 Января 2013, 19:18:38 »
термостат заменил хз  без изменений .
« Ответ #30 : 24 Января 2013, 12:46:19 »
доп помпу ставь.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #31 : 24 Января 2013, 12:58:09 »
Доп. помпа имеется ввиду, которая на патрубок печки ставится? А как именно (в теории) она поможет, если по неизвестным причинам в опредленные моменты при определенных обстоятельствах не хочет открываться термостат?
Скрытое Вложение
P.S. а с чего лучше всего брать плюс для доп. помпы?
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 24 Января 2013, 19:48:25 »
термостат не при чём! печка по любому греет... ставь на неё доп. релюшку с кнопкой...
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #33 : 25 Января 2013, 23:02:00 »
ну если ничего не помогает..дергай башку..пробита прокладка...давит газы через нее
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #34 : 25 Января 2013, 23:02:32 »
доп помпа не поможет сильно..закипать всеравно будишь
  • BMW e30 m10 2be
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #35 : 26 Января 2013, 00:09:12 »
Да что за бред то с прокладкой? Как минимум масло бы мутное было ...про выхлоп я вообще молчу...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #36 : 26 Января 2013, 01:29:53 »
микро трещина, и вуоля газы проходят а ОЖ нет..все просто.не с пустого места говорю..
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 26 Января 2013, 20:25:31 »
факт!
  • Репутация +63/-74
« Ответ #38 : 26 Января 2013, 23:43:36 »
И это хорошо еще что в прокладке трещина!может и в блоке быть, по болту
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Коломна
« Ответ #39 : 27 Января 2013, 09:58:57 »
или в голове.....
  • Локация: Казахстан Г. Усть-Каменогорск
« Ответ #40 : 29 Января 2013, 20:15:04 »
вот на той неделе сам столкнулся именно с такой проблемой подъело крыльчатку на помпе хотя тоже залит антифриз
  • Bmw E30,318,m10b18,1988
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #41 : 30 Января 2013, 01:22:12 »
половина сказанного просто бред,.как газы могут пройти через трещину меж рубашкой охлаждения и колодцем болта гбц?! Сам лично ездил с !12! трещинами, ниче у меня не кипело и шланги не рвало, антифриз с маслом мешался это да, запорол распред и колено..масло было ппц какое
  • бнв 316 купе
  • Репутация +29/-24
« Ответ #42 : 30 Января 2013, 13:53:59 »
думаю что у меня проблема наверное  в помпе .
так понемаете если была бы трешина она бы постояно кипела  а так как за бортом  температура -15 наченается грется как градусов -4....-8 норма работаеть часами на холостую без проблем
  • Репутация +63/-74
« Ответ #43 : 31 Января 2013, 23:55:02 »
ааа..у меня была такая шляпа..всему виной оказалась воздушная пробка под термостатом....как победил??упорство и усидчивость, а еще хитрость снаровка и живучесть на морозе -34!))
  • BMW e30 m10 2be
