Автор Тема: [МСК] ЗАмёрзла!!! Help!!  (Прочитано 1585 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Moscow
« : 23 Декабря 2012, 02:29:26 »
Всем привет.
Проблема:
2 недели стояла моя красата в -20 на улице, естественно замёрз Акк и никаких признаков жизни.
Самое интересное что у меня машина (благодаря бывшему хозяину) открывается только с пульта сигнализации которая естественно работает от акка...  :(   ( ячейка ключа правой двери не работатет точно, но левая подаёт надежду на открытие, но всёравно не открывает:( )
Вопросы:
Как добраться до ручки открывания капота? без применения насилия над машиной)
Или как открыть дверь без ключа?
или как открыть капот?
Заранее спасибо!
Чую чую я корчую...  ПП М20б20 1988 Royal Blau Metallic
Рекомендуем почитать по теме [МСК] ЗАмёрзла!!! Help!!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 23 Декабря 2012, 03:52:38 »
откручиваешь саморезы крепления решетки радиатора с водительской стороны, тянешь ее на себя, ее гибкости должо хватить для того чтобы пропустить руку под нее в район замка капота который держится на двух болтах.  В центре между болтов увидишь отверстие, надо в руке иметь небольшую отвертку либо биту с коротким удленнителем. Вставить ее в это отверстие и отжать язычек замка. Щелк и  капот открылсо.
Можно  стекла поснимать если есть желание))) Можно еще машину поддомкратить и попробовать снизу просунуть руку между двигом и лонжиронами чтоб дотянуться до оболочки тросса и ее потянуть)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 23 Декабря 2012, 03:55:45 »
Пасиб, я думал о решетке радиатора, ща побегу её дербанить)))
снизу ваще не вариант пролазить, на улице -20 как никак))
