Автор Тема: замена ПЗУ на motronic 1.3  (Прочитано 5605 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« : 24 Декабря 2012, 15:05:05 »
Сгорел родной ЭБУ 157,в наличии 381.Если переставить ПЗУ от старого 157,схема то у них одна.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
Рекомендуем почитать по теме замена ПЗУ на motronic 1.3
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 19:26:04 »
это утверждение ? или так... хвастаешься ?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 19:41:35 »
забыл знак ? поставить.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 19:51:36 »
157 блок от м40
381 блок от м20  - можно заменить на 172 и обратно
что сгорело то ? эбу или ПЗУ
если ПЗУ (слабо верицца) то проще прошивку 157 зашить в чистую ПЗУ и воткнуть
381 блок вместо 157 врядли пойдет
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 19:59:37 »
сгорела микруха,на радиаторе стоит.А ПЗУ скорее всего целый.Блок есть от М20,я и подумал,если поменять ПЗУ.Просто я с этим не сталкивался,и прошу совета.
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 20:02:13 »
если прога не подойдёт машина не заведецца, так что меняй
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 20:03:18 »
157 блок от м40
вот она трабла бошевских номеров... надо смотреть номер бмвшный базового ЭБУ.... и сразу понятно встанет
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 20:06:08 »
Базовый 157.
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 20:08:55 »
коротковат номер... 7 цифр минимум.. вот сравни по етк номера базовых на м40 и м20
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 20:14:22 »
смотрел в етк... на мотронах 1.3 оно ещё не дает базовый ДМЕ...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 20:15:00 »
0 261 200 157-родной, 0 261 200 381-это который есть.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 20:15:52 »
Motronic 1.1
0 261 200 150 BMW 735i 3.5 litre (M30) 87-88 Bosch Motronic 1.1
0 261 200 150 BMW M535i 3.5 litre (M30) 87-88 Bosch Motronic 1.1
0 261 200 151 BMW 730i 3.0 litre (M30) 87-88 Bosch Motronic 1.1
0 261 200 152 BMW 320i 2.0 litre (M20) 87-88 Bosch Motronic 1.1
0 261 200 153 BMW 325i 2.5 litre (M20) 87-88 Bosch Motronic 1.1
0 261 200 163 BMW 320i 2.0 litre (M20) 87-88 Bosch Motronic 1.1?
0 261 200 164 BMW 325i 2.5 litre (M20) 87-88 Bosch Motronic 1.1?
Motronic 1.3
0 261 200 157 BMW 318i 1.8 litre (M40?) 87-93 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 172 BMW 320i 2.0 litre (M20) 88-90 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 173 BMW 325i 2.5 litre (M20) 88-90 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 174 BMW 316i 1.6 litre (M40) 88-93 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 178 BMW 730i 3.0 litre (M30) 88-91 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 178 BMW 530i 3.0 litre (M30) 88-91 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 179 BMW 735i 3.5 litre (M30) 89-94 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 179 BMW 535i 3.5 litre (M20) 89-92 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 380 BMW 325i 2.5 litre (M20) 90-92 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 381 BMW 320i 2.0 litre (M20) 90-92 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 385 BMW Z1 2.5 litre (M20) ??-?? Bosch Motronic 1.3
0 261 200 386 BMW 318i 1.8 litre (M40) 89-90 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 387 BMW 318i 1.8 litre (M40) 90-93 Bosch Motronic 1.3
0 261 200 525 BMW 325i 2.5 litre (M20) ??-?? Bosch Motronic 1.3
0 261 200 989 BMW 316i 1.6 litre (M40) 91-92 Bosch Motronic 1.3
Motronic 1.7
0 261 200 175 BMW 318iS 1.8 litre (M42) ??-?? Bosch Motronic 1.7
Другие
0 261 200 027 BMW 325es 2.7 litre (M20) ??-?? Bosch Motronic 1.0
0 261 200 055 BMW M6 ?.? litre (???) ??-?? Bosch ML3.1
0 261 200 059 BMW 635Csi 3.5 litre (M30) ??-?? Bosch ML3.2
0 261 200 071 BMW M3 2.3 litre (S14) ??-?? Bosch ML3.1
0 261 200 073 BMW 325i 2.5 litre (M20) ??-?? Bosch Motronic 1.0
0 261 200 078 BMW 324td 2.4 litre (M21) ??-?? ??
0 261 200 081 BMW 325i 2.5 litre (M20) ??-?? Bosch Motronic 1.0
0 261 200 087 BMW 320iS 2.0 litre (S14) ??-?? Bosch ML3.1
0 261 200 089 BMW 324td 2.4 litre (M21) ??-?? ??
0 261 200 091 BMW M3 2.3 litre (S14) ??-?? Bosch ML3.1
0 261 200 092 BMW M3 2.3/2.5 litre (S14) ??-?? Bosch ML3.1
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 20:21:27 »
на разборах 157 блок непроблема и недорого
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 20:24:15 »
Сегодня поставил,завелась спокойно.Работает ровно,не дергается.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 18:17:29 от Maga_84s
