Автор Тема: [Одесса] М10 нет искры...  (Прочитано 2587 раз)
  • Локация: UA,OD
« : 25 Декабря 2012, 23:17:13 »
Добрый вечер! Сегодня решился на отважный поступок поменять карбюратор на инжектор, ставили проводку все полностью подключили, вытащили свечу прислонили к блоку заводить искры нет.... все провода проверили тоже самое... посоветуйте что делать? куда копать?
  • BMW E30, 318, M10B16, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме [Одесса] М10 нет искры...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 16:06:55 »
на катушке напряжение есть?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 16:40:08 »
Может крышка трамблёра виной?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #3 : 27 Декабря 2012, 17:15:48 »
Возле разъёма мозгов должен быть трёх контактный разъём, смотри там может контакт плохой зелёног цвета провод "+" вроде как на катушку зажигания идёт, проверь на обрыв тестером.
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 30 Декабря 2012, 06:28:32 »
  Этот разьем на зажигание не влияет,там +12 на мозги через замок, тахометр и экономайзер .А смотреть надо коммутатор,с него на трамблер есть провод?  http://data16.gallery.ru/albums/gallery/144551-7806f-53582210-h200-ub112c.jpg   вот с этого разьема http://s017.radikal.ru/i405/1207/1c/54e5f6174327.jpg
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 06:34:43 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 01 Января 2013, 16:14:33 »
однажды ехал, ни кого не обгонял, а машинка взяла и заглохла. чего только не делал, все крутится, а искры нет. Заменил бегунок в прерывателе-распределителе, и о чудо - ЗАВЕЛАСЬ! там внутри есть сопротивление, его может "пробить" и все, машинка не заводится.
  • BMW 318,седан
