Автор Тема: Поменялм20б20 джет на м20б25 мотроник, не заводится(ОТВЕТ НАЙДЕН)  (Прочитано 3402 раз)
  • Локация: калининград
« : 27 Декабря 2012, 23:29:04 »
Поменял мотор с м20б20 джет на м20б25 мотроник
1) проводка моторная с ответной частью круглого разъема (с кузова)
2) расходомер
3) мозги
4) передний зубчатый демпфер
5) форсы
6) клапан хх с креплением
7) датчик температуры
8) гофра от расходомера
9) крышка распределителя
10) ВВ провода
11) переходник для установки бегунка
12) датчик положения колен вала
13) дроссельная заслонка с датчиком положения
14) вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов
вобщем, заменил всё что нужно. Моторный штеккер с квадратного на круглый перепаял,только на круглом штекере нет контакта №2.
а теперь вопрос: машина не заводится, просто стартером крутит вхолостую, бензонасос не жужжит, искры нет. Даже Клапан ХХ не гудит при включении зажигания. Такое ощущение, что на мозги не приходит питание и они просто не включаются, хотя при включенном зажигании на мозгах есть три плюса по 12В.
Около штеккера моторной проводки, которая втыкается в ЭБУ висят какие-то 5 проводов, которых я раньше не видел,три из нихх с одинарными маленькими разъемами и 2 как буд-то просто оторваны-белый и зеленый. Я таких раньше не видел.Может в них косяк?
Датчики коленвала и сами мозги меняли по 100 раз, дело не в них. Провода на импульсный датчик с проводов и датчик колена тоже ни при чем- меняли их туда/суда-нифига. Вобщем, всё сделано как надо, а мозги не дают команду на включение даже клапана ХХ. Как будто ЭБУ вообще не стоит в машине. :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 19:29:12 от Стас325
  • BMW E30, 325, M20B25,1989
кто валит боком по утрам - тот поступает мудро! то тут бочком, то там бочком - на то оно и утро!!!
Рекомендуем почитать по теме Поменялм20б20 джет на м20б25 мотроник, не заводится(ОТВЕТ НАЙДЕН)
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 13:07:01 »
Название темы "помогите" совершенно не канает.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 13:07:34 »
Мотроник 1.0 или 1.1/1.3? Два датчика коленвала на колоколе КПП?
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 22:35:47 »
один,спереди под помпой)
« Ответ #4 : 28 Декабря 2012, 22:47:02 »
с телефона...
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 01:27:06 »
А белое реле включается?
Еще на мозг в моей машине шел отдельный провод питания. Без него она категорически не заводилась.
« Ответ #6 : 29 Декабря 2012, 01:35:22 »
Вот именно что нет.ее ЭБУ включает?а что за провод?
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 01:37:37 »
Деталей, к сожалению, не знаю. По-моему, белое реле включается переключателем замка зажигания.
Почитай ЕТМ, в подразделе "электричество" есть прикрепленная тема с ссылками.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 31 Декабря 2012, 21:01:24 »
По зеленому проводку что возле эбу питание на мозги подается?
« Ответ #9 : 03 Января 2013, 19:25:25 »
Да)
