Автор Тема: Кто нибудь свапил м54в30 под проводку м50в25 с ванусом? За свапил.правильно.  (Прочитано 14333 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Бобруйск.
« Ответ #25 : 04 Января 2013, 19:38:03 »
50 енотов и она твоя 5866499мтс
Нашел у себя педальный узел от е39 трехлитровой,если мои кулибины не смогут их скрестить тогда буду брать.Спасибо.
  • e30........Coupe
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь свапил м54в30 под проводку м50в25 с ванусом? За свапил.правильно.
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #26 : 05 Января 2013, 21:32:14 »
плять, я рад что поставил s50b30USA, и мощность больше чем у м54в30, и гемора с установкой никакого, и цена свапа не дороже м54.
задумайтесь...
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Репутация +3/-1
« Ответ #27 : 06 Января 2013, 00:42:35 »
задумайтесь...
и как это не дороже?
  • e30........Coupe
  • Репутация +18/-2
« Ответ #28 : 06 Января 2013, 12:01:38 »
ну, мне мой обошелся под ключ около 3200дол (мотор с кпп и проводкой-1900, поддон е34-50, выпускной коллектор копия SS-250, выхлоп двойной самодельный-100, задняя банка от м3 евро-120, кардан е36 325тдс-40, радиатор е36 328-40, новый ремень-ролики, редуктор s3.15-170, эл.вентилятор е36-40, товарищу за помощь в установке двиг и сварочные работы по выхлопу-200, ну и всякая мелочевка)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #29 : 06 Января 2013, 12:57:36 »
Сколько сил мотор 240?
  • e30........Coupe
  • Репутация +18/-2
« Ответ #30 : 06 Января 2013, 13:10:26 »
в стоке, да, но у меня уже стоит чип без евс, отсечка до 7000, и +12л.с. по заявлению производителя, хотя, сколько на самом деле хочу глянуть летом на стенде.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #31 : 06 Января 2013, 13:31:22 »
Я планирую в 2000уе влесть. Думаю 10сил за 1200,дороговато.
  • e30........Coupe
  • Репутация +18/-2
« Ответ #32 : 06 Января 2013, 13:46:49 »
планировать, это хорошо, но потом сам удивишься как набежит больше чем планировал)))
если не секрет, что по чем, чтобы в 2000 уложиться?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #33 : 06 Января 2013, 14:54:37 »
В эту машину я до этого внедрял м52в20,по этому с большего все подготовлено. Мотор купил за 1300 с датчиками. Коллектор проводку нашел у себя на складе. 400уе пусть будет на мелочевку, дросель и тд.ну и 300уе хлопцам за работу
  • e30........Coupe
  • Репутация +18/-2
« Ответ #34 : 06 Января 2013, 15:13:57 »
) ну, по сути, не намного дешевле, с учетом м52в20
  • Репутация +3/-1
« Ответ #35 : 06 Января 2013, 15:23:30 »
м52 продан за нормальные гроши а все что нужно мне для установки другого осталось. Я одно время рассматривал америку, но свап был 2300уе за 240лс, я не решился. Ну и м54 живой найти мне кажется по легче.
  • e30........Coupe
  • Репутация +18/-2
« Ответ #36 : 06 Января 2013, 15:29:33 »
тогда, удачи в установке и подключении.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #37 : 06 Января 2013, 16:06:25 »
 Спаисбо,думаю она понадобится.
  • e30........Coupe
« Ответ #38 : 07 Января 2013, 03:51:50 »
я купил M52TUb28 с навеской и проводкой 900, откуда цена в 1300? + поддон не  нужно было переделывать
  • E30 M52TU
  • Репутация +3/-1
« Ответ #39 : 07 Января 2013, 10:09:05 »
М52в28 и м54в30 это ни много разные моторы....
  • e30........Coupe
« Ответ #40 : 07 Января 2013, 17:05:21 »
тупанул))) что с педалью?
  • E30 M52TU
  • Репутация +3/-1
« Ответ #41 : 07 Января 2013, 17:37:50 »
Еще не мудрили.
  • e30........Coupe
« Ответ #42 : 08 Января 2013, 00:00:45 »
ну если че номер есть 8)
  • E30 M52TU
  • Репутация +3/-1
« Ответ #43 : 10 Января 2013, 10:37:46 »
Господа кто нибудь знает на сколько коректно будет работать м54-тый не видя,педаль тормаза ,сцепления,круиза. Или с этим надо что то делать? :(
  • e30........Coupe
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #44 : 25 Января 2013, 13:45:19 »
эти егры, лямды. и т.д. на програмном уровне отвязываются.
а можно по подробнее!? я просто в раздумьях над м54 б30 но нигде инфы толковой не нашел
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
« Ответ #45 : 25 Января 2013, 15:00:43 »
приезжаешь, тебе заливают нужную программу.. делов на 15 минут... стоимость примерно 150 у.е.
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #46 : 25 Января 2013, 18:28:12 »
или со всем етим ездиш. главное грамотно подключить. и все нормально. горе знать небудеш!
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #47 : 25 Января 2013, 20:26:42 »
а где можно почитать как грамотно подключать, если покупать двиг со всей навеской то что еще необходимо что-б все установить в езо, датчики абс надо? чем мозг заведует и без чего он не будет нормально функционировать? какие мозги необходимы или они одни ставились?
буду рад любой информации!
« Ответ #48 : 25 Января 2013, 22:08:18 »
wds
  • Репутация +3/-1
« Ответ #49 : 01 Февраля 2013, 02:37:20 »
На всякий случай,его рыночная цена 20уе.
  • e30........Coupe
