Автор Тема: Скинте электрические схемы для е34 м50 ванос и м20 мотрон  (Прочитано 9803 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 28 Декабря 2012, 20:12:48 »
Поставили мотор м50 ванос вместо м20.Работа встала из-за не совместимости проводки по цветам. Моторная проводка не подходит по цветам в салон. :-[ Мотор м50 1994год апрель
Рекомендуем почитать по теме Скинте электрические схемы для е34 м50 ванос и м20 мотрон
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 00:08:10 »
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 15:16:57 »
Для м20 я нашел. Помогите найти для м50в20 схему моторной проводки от 1994 года. Не можем соеденить с салонной проводкой
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 16:56:39 »
етм по е34 ... там сть мс40...
http://depositfiles.com/files/w68k8gscs
« Ответ #4 : 30 Декабря 2012, 11:52:59 »
Спасибо,но такая уже есть.Нужна цветная схема на русском
« Ответ #5 : 30 Декабря 2012, 14:25:54 »
нахрена :?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 14:41:05 от Jоker
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #6 : 31 Декабря 2012, 16:51:50 »
есть с вдс, давай мыло
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #7 : 31 Декабря 2012, 16:53:46 »
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #8 : 31 Декабря 2012, 17:04:06 »
афтор тебе нужно соединить 7 проводов с м50
1. зеленый  - зажигание , питание ЭБУ
2. черный-зеленый - стартер
3. синий -генератор
4. зелено -фиолнтовый (толстый) - бензонасос
5. коричневый- зеленый - лама давления масла
6.коричне -фиолетовый - температура воды
7.черный тонкий - тахометр
8.бело- зеленый - диагностика ( по желанию , я личо не подключаю)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 17:07:12 от lenin@
по жизни с БМВ
« Ответ #9 : 31 Декабря 2012, 17:05:08 »
бело зеленый то сброс сервиса на приборке... но суть не меняецца
  • Локация: царицын
« Ответ #10 : 31 Декабря 2012, 17:13:07 »
и еще один нюанс - если коса с 34ки, нужно обязатель запитать силовые + и - провода выходящие с самой косы , причем контакт должен быть хорошим - иначе возможны траблы в работе мотора , все тоже самое относится и к косе с е36
по жизни с БМВ
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 15:57:58 »
Всем спасибо,машину завели
