Автор Тема: Проблемы с мостом...  (Прочитано 2198 раз)
  • Репутация +34/-1
« : 28 Декабря 2012, 23:36:32 »
Ребят, такая проблема.... На любой передачи, без нагрузки, слышны ужасные стуки, с нагрузкой или на нейтральной они тоже есть, но еле слышны. Что это может быть? У меня предположение на привода или редуктор.  Подскажите точно, пожалуйста...
Заранее спасибо!
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с мостом...
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 09:24:26 »
шрузы, гумиллагеры.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 09:34:06 »
Андрей, опиши точнее характер стука
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Kiev
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 01:50:40 »
Проверяй сайленты балки, сайлент редуктора и состояние ШРУСов.
Если все целое проверяй состояние подвесного и задних подушек КПП.
  • BMW E30 M43B16
093-6228484
099-4248484
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 06 Января 2013, 16:31:18 »
для гумиков характерны резкий сброс или набор скорости (резко бросать сцепление) и не важно на какой скорости. Плюс если это гумики так стучат, то достаточно поднять зад за балку (подкатным домкратом, например) и все сразу будет видно.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 12:54:55 »
Ребят, спасибо огромное за советы. Буду разбираться в чем косяк.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 08:16:43 »
получаеться, если я резко стартую с места и сзади слышно ТУК, то это раздрочились сайленты балки?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +67/-4
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 13:49:10 »
самое вероятное
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г. Волжский
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 12:22:03 »
Посмотри ещё подвесной на всякий случай.
  • 320i M20B20 L-Jet 1986г. 4-дв. седан
slex19
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 22:06:56 »
сночало надо взять ключ на 22 с рычагом и попробовать зажать гайки балки, а потом взять ключ на 19 и затянуть 4 гайки редуктора. и глянуть еще на сайлент редуктора - осталась ли на нем резина.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 22:26:20 »
резина есть, если честно там резина везде есть, либо заводская, либо оригинал меняный..у меня вообще чёт везде всё хорошо сохранилось..попробую подзатянуть, а весной махну всё сзади на новое
  • бнв 316 купе
