Автор Тема: [Сыктывкар] M40B18 заглох, пропало давление масла, сильный стук  (Прочитано 4097 раз)
  • Локация: РК г. Сыктывкар
« : 03 Января 2013, 18:57:14 »
Ехал себе спокойно мороз -30
машина завелась отлично (как и всегда)
еду машина нашинает глохнуть на холостых и загорелся датчик масла !
остановился, машина заглохла завожу опять глохнет(датчик по прежнему горит)
откатил машину на обочину поставил закрыл ушел
на следующий день купил фильтр топлевный свечи
поменял завел! ура но не тут то было датчик не погас появился страшный стук в блоке и под крышкой(клаппаной) по катализатору как буд-то молотком стучат !((
заглушил вызвал эвакуатор приехал в сервис там мне говорят что вкладиши провернуло но не знаю правда или нет поддон они не вскрывали !
в чем может быть проблема и что надо менять ?????
P.S Масло в порядке(норма), перегревов не было !
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 17:51:23 от Abra
  • BMW 3 series
Рекомендуем почитать по теме [Сыктывкар] M40B18 заглох, пропало давление масла, сильный стук
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 21:10:29 »
 Ну а что поддон не снять и не взглянуть на вкладыши? Это же бюджетно. Заодно посмотреть на целостность маслоприемника (насколько близко к поддону, прилегание всех фланцев). Обычно маслянное голодание приводит к провороту вкладышей.
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 17:50:39 »
Если пропало давление масла, что надо поменять? Конечно же, топливный фильтр и свечи!
Двигатель твой надо разбирать и чинить.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 19:36:54 »
"Поздравляю" коллега :( Однозначно разбирать, хотя бы поддон, чтобы прояснить ситуацию.
Но в отличие от тебя, у меня шатунный начал потихоньку стучать где-то за 2-3тыс до часа "Х". А потом в один прекрасный день завожу, а в моторе как молотком по ГБЦ кто-то бьет. Как результат - КВ, шатун в мусорное ведро (а заодно и весь блок поменял). Хорошо хоть голову не раскололо.
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 15:50:13 »
Спасибо Всем)))
  • BMW 3 series
sacura
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 00:16:59 »
какое масло было в дрыгателе?
уровень по щупу?
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 14:59:18 »
уровень по щупу?
масло Motul 5W40
щуп там норма !
  • BMW 3 series
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 15:01:06 »
дело в том что после того как машина заглохла стука не было я побумал что забился фильтр !
как пришел с аккумом снял свечи они были все в говне пошел купил новые !
завел и пошла пиз*а по кочке !
  • BMW 3 series
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 00:28:35 »
Мы тут с одним товарищем делали двигатель, который с провёрнутым вкладышем ездил 1.5 года! ;D Самое прикольное что коленвал по диагнозу можно было точить в первый ремонт! ;D
George_E30
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 16:17:40 »
Честно... Первый раз такое слышу))))... :o :o :o
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 16:28:19 »
Это явно не м40 :))
  • Репутация +369/-299
« Ответ #11 : 11 Января 2013, 18:09:28 »
он по двору проездил
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 18:50:40 »
Это явно не м40 :))
Он родимый! :) Фотки как-нибудь вывешу.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 14 Января 2013, 12:23:03 »
и м43 (тот же м40) ездил год или больше с расколотым поршнем и шатун молотил по шейке коленвала. Колено проточили в +0.50, поршень поменяли и всё ок.
Мой мотор несколько месяцев ездил с дыркой в ГБЦ и болтающимися поршнями. Шейки коленвала в идиале, а вот упорная плоскость на 1мм сожрана вкладышем. ездил с водой в масле.
По сабжу, мотору вашему пришёл маленький зверёк с ценным мехом. Однозначно вскрывать и оценивать ущерб.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 01:03:21 »
ВСКРЫЛИ ПОДДОН !
ВКЛАДИШИ ПРОЕВЕРНУЛО НА КОЛЕНЕ И НА ШАТУНАХ !
ПЕРЕД ЭТИМ ЗАВЕЛИ МАШИНУ ПРОГРЕЛИ НО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ВСЕ ОК МАСЛО-НАСОС ЗАРАБОТАЛ !
ХЗ ЧТО ТВОРИТЬСЯ
  • BMW 3 series
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #15 : 16 Января 2013, 04:50:06 »
я по глупости м10 тоже заводил с провернутым вкладышем :-[ отделался просто заменой - все детали в номинале былы ири разборе))
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
