Автор Тема: колхозить резистор или нет?  (Прочитано 2550 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 09 Января 2013, 18:32:11 »
Приветствую,друзья!
поминял я недавно печку в сборе.была 4хскоростная с кондеем.поминял на точно такую же,но бес кондея и 3х скоростную.но когда все собрал,оказалось что н еработают первые две скорости.ну сразу подумал о резисторе.вытащил его,а там писец чинить нечего.экзист и ещё некоторые магазине отказался вести мне новый.он только из германии и мы не можем привезти.но экзист хоть и попытался,но все равно сняли.
так вот есть ли смысол колхозать какой нить?
Рекомендуем почитать по теме колхозить резистор или нет?
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 22:06:57 »
ябэ еслеб дружил с пояльнеком, в таком случае вкорячилбы электронный регулятор оборотов печки
а так - да, можно приколхозить сопротивления, величина сопротивлений дана в етм. токо надо уделить внимание контакту сопротивлений с колодками
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 00:47:58 »
Там сопротивления на 100500 киловатт и греются сами как паяльник. Можно было бы попробовать приколхозить резистор от 4-скоростной печки, один резистор не использовать.
Электронный регулятор - это с ШИМом?
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 01:05:53 »
ну так сделать его из куска толстого нихрома и обжать какимито клеммами надёжно, да это геморой
ну както да
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 01:14:02 »
- Электронный регулятор - это с ШИМом?
- ну както да
Вроде такого?
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Обещают до 50А регулировать. У меня такое на фарах стоит, ДХО из дальнего света делает.
Есть мнение, что мощные электромоторы, управляемые ШИМом, создают кошмарные электромагнитные помехи.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 07:01:25 »
Помехи будут, и в магнитолу полезут. У мастеркитовского регулятора рабочая частота всего 500Гц, сам двигатель печки свирестеть будет. Как шуруповерт, когда кнопку слегка нажимаешь. Нужно задирать частоту в сверхзвуковой диапазон, килогерц 30.
Если колхозить резисторы из нихрома, то только на родную площадку. На ней присутствует защитный термоконтакт, и сам блок резисторов находится в таком месте, где обдувается воздухом. Обжать нихром можно втулочными наконечниками.
А так, купить блок резисторов на форуме тут, да и всё.
kOsmicH, а кондейная печка у тебя осталась?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 10:24:19 »
да осталась.там резистор на 4 скорости.но на этом резисторе у меня первая не работала
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 17:54:49 »
там частота низкая из-за экономии, потомучто выход лм358 охереет заряжать-разряжать затвор полевика, а добавить два транзистора на заряд-разряд и раскочегарить кил до 50 не проблема.
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 22:43:44 »
О, слушай, а ты её зачем менял? Она тебе нужна? А то мне бы запчасти кое какие нужны на кондейную... Или ты её оставил на будущее?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 13 Января 2013, 13:23:20 »
да,осталась.там вверхняя часть печки вся раздрочина.цеплять матор незачто
« Ответ #10 : 14 Января 2013, 13:12:13 »
Да мне нужны заслонки рециркуляции, все 4. Особенно те что в салон идут. Я бы забрал это дело...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 18 Января 2013, 22:24:00 »
пришел оригенальный резистор,установил и радуюсь всем скоростям))
п.сы.фотки нового резистора можете посмотреть в архиве,в теме так выглядит оригенал.
