Автор Тема: Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО  (Прочитано 15227 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #25 : 13 Января 2013, 12:38:45 »
Настроить твой расходомер по сигналам с выхлопа, этож очевидно!?
у нас ооочень туго с адекватными мастерами бмв:(
Точнее со старыми бмв
ды и тут пришли к небольшоу выводу с отправщиком платы-прислал не ту плату.
он огтправил для расходомера 039, а мне видимо нужно 050
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО
  • Репутация +16/-1
« Ответ #26 : 13 Января 2013, 12:45:57 »
Ты не первый год значит в этом деле)
Можешь расскказать процедуру подробнее?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 13:03:11 »
Я? Один раз баловался, настроил, а потом продал расходомер.
Загугли как настроить Цо, расходомер настраивается как карб
  • Репутация +34/-12
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 13:04:17 »
Значит меняйся платами
  • Репутация +16/-1
« Ответ #29 : 13 Января 2013, 13:13:55 »
Так и задумано
Сейчас отправлю сопротивления платы производителю, буду ждать новую плату
А почему говорят что расходомер если сбил пружину то пиздец?оО
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #30 : 13 Января 2013, 13:17:55 »
Так и задумано
да ни чё не **** эта пружина отвечает за положение бегунка и всё.
у меня у самого она сбилась,выставлял сам по звуку и ровности работы мотора!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #31 : 13 Января 2013, 13:45:41 »
как это вообще происходит???
Как настраивать нужно?
Хотелось бы самому это сделать
« Ответ #32 : 13 Января 2013, 13:49:53 »
да тупо крути эту шестеренку и всё.
если будешь крутить по часовой,то бегунок подымается,если против то наоборот.
вроде так.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #33 : 13 Января 2013, 13:58:23 »
вроде так.
а можно илюстрации?
И как именно это делать, можно поэтапно?)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #34 : 13 Января 2013, 14:01:09 »
Потом в архив эту тему-полный ремонт дмрв)
« Ответ #35 : 13 Января 2013, 14:04:57 »
а можно илюстрации?
да какие нах илюстрации,мой мозг находится в прострации =)
сам руководства не нашел как крутить,по этому всё делалось методом проб.
И в конечном счёте всё выставилось!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #36 : 13 Января 2013, 14:07:02 »
Везёт:)
Я даже понятия не имею что нужно крутить, и как выстраивать:(
  • Репутация +216/-221
« Ответ #37 : 13 Января 2013, 14:10:02 »
Попроси более подкованного технически товарища какого-нибудь. Все равно расходомер уже сбит, хуже ты не сделаешь. Но перед тем как ослаблять винтик и накручивать пружинку сделай отметку как было, чтобы можно было вернуть все в исходное положение.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #38 : 13 Января 2013, 14:12:00 »
Мне бы хотя бы ХХ вернуть как то, что бы доехать хоть куда нибудь))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #39 : 13 Января 2013, 14:13:54 »
вскрываешь крышку, берешь плоскую отвертку(желательно пошире), пихаешь ее между шестеренкой и штифтом помеченным красным и двигаешь шестеренку... Двигая против часовой- богатишь смесь, по часовой- беднишь.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #40 : 13 Января 2013, 14:21:01 »
Ставлю получается расходомер, завожу тачку, начинаю вращать шестерёнку, и уже по звуку определяю что хочет тачка?
Судя по моим симптомам-мне нужно сильно обеднять смесь?
« Ответ #41 : 13 Января 2013, 14:22:51 »
совершенно верно
  • Репутация +16/-1
« Ответ #42 : 13 Января 2013, 14:24:26 »
совершенно верно
А то что на данный момент нет ХХ, как быть?
Обедняю смесь поворотом по часовой, а потом завожу?
« Ответ #43 : 13 Января 2013, 14:24:43 »
на м10 СО регулируется шестигранником)))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #44 : 13 Января 2013, 14:25:31 »
можно подробнее?
« Ответ #45 : 13 Января 2013, 14:27:07 »
кстати да, но не сильно это помогает, им скорее подрегулировать можно в этом же случае богатитпистес как и шестигранник не поможет
  • Репутация +315/-298
« Ответ #46 : 13 Января 2013, 14:28:57 »
тут практически новый расходомер продают на м10 за 2000р(копейки) бери не думая ине парь мозг
« Ответ #47 : 13 Января 2013, 14:29:24 »
можно подробнее?
сбоку от крышки есть дырка оО вставляешь длинный шестигранник туды и крутишь но вот куда там богатить и беднить не помню.
« Ответ #48 : 13 Января 2013, 14:31:57 »
« Ответ #49 : 13 Января 2013, 14:33:26 »
настраивать его-это геморой, очень большой гиморой, начнешь крутить винт шестигранником-проблемы примут геометрический характер
