Автор Тема: Клапан омывателя (тройничок)  (Прочитано 18318 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #25 : 11 Января 2013, 14:44:53 »
ты случаем не в челябинске родился.. жестокий мужик вместо-- него просто напрямую шланги и все.---
Рядом!
Рекомендуем почитать по теме Клапан омывателя (тройничок)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #26 : 11 Января 2013, 15:09:59 »
Конечно новый!
Вот лень вам в каталог посмотреть! 61 66 1 374 978
Экзист предлагает за 500р в наличии или 300-400 на заказ. Мда.. немного подорожало..
Объем бочонка гораздо меньше объема шлангов, поэтому в качестве ресивера он, по-моему, не канает.
Обычный тройник нельзя ставить - без обратного клапана вся жижа будет утекать обратно в бачок, а потом при нажатии на рычажок некоторое время подниматься по шлангу. В течение этого времени дворники будут растирать песок по сухому стеклу.
хз я этот боченок у себя убрал ибо он забит, но псыкалки прыскают раньше чем начинают махать дворники, жижа никуда не утекает.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 15:11:00 от Abra
  • Репутация +441/-75
« Ответ #27 : 11 Января 2013, 15:58:54 »
еслиб все было так просто я думаю его бы там не ставили.
мнения разделились.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #28 : 11 Января 2013, 16:34:57 »
Аналогично. Он у меня треснул, там где штуцерки для шлангов с омывайкой. Отрезал, посмотрел, выкинул. Купил обычный тройник, без клапанов-шмапанов. Поставил. С форсами всё нормально, льют все и порядочно. Разницы в задержке перед распылением особо не заметил, чуть дольше, но дворники не успевают работнуть до появления жижи.
« Ответ #29 : 11 Января 2013, 16:41:39 »
а зачем дворникам на сухую тереть.. сначала вода потом дворники.
« Ответ #30 : 11 Января 2013, 16:44:27 »
взято с форума таеты. они походу знатные колхозники не то что мы.)))
---можно зайти в зоомагазин и купить там обратный клапан, там продают для аквариумов...---
« Ответ #31 : 11 Января 2013, 16:45:41 »
чел на драйве пишит.
Для чего нужен обратный клапан омывателя
Теория:
Т.к. при нажатии рычага омывателя стекла моторчик насоса омывателя не может создать моментального высокого давления для мгновенного поступления жидкости в форсунки, жидкости попадает на стекло с запозданием.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #32 : 11 Января 2013, 16:49:55 »
Так я же и говорю, дворники не успевают включиться ДО появления жижи на стекле.
« Ответ #33 : 11 Января 2013, 16:54:50 »
так и должно быть
« Ответ #34 : 11 Января 2013, 16:55:15 »
и достаточно много я один раз подумал что у меня дворники отказали..
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #35 : 11 Января 2013, 17:44:13 »
на новом оригинале? охренеть!)
Ехал с гермашки, я сам в шоке
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
« Ответ #36 : 11 Января 2013, 18:01:00 »
Расстройство. Значит точно надо сначала попробовать промыть старый.
« Ответ #37 : 11 Января 2013, 18:02:55 »
вскрывай его. потом запояешь его аккуратно  я его еще и покрасил красиво.
« Ответ #38 : 11 Января 2013, 23:14:10 »
Карбклинером его мыть нельзя - он пластиковый и растворяется на раз-два.
Я вот думаю новые покупать, только мне нужно целую кучу клапанов этих и тройников - разорюсь. :(
« Ответ #39 : 12 Января 2013, 01:01:16 »
Теория:
у нас в реле задержка организована. а то на жигульдосах вроде одновременно и омыватель и дворники врубаются
« Ответ #40 : 13 Января 2013, 02:36:21 »
Задержка в реле - чтобы писалки налили на стекло достаточно воды, а не чтобы она успела подняться по трубам.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #41 : 13 Января 2013, 08:20:50 »
И задержка не малая. У меня форсы веерные на два раза успевают стекло залить.
« Ответ #42 : 14 Января 2013, 13:00:24 »
У меня форсы веерные.
А что это такое?
« Ответ #43 : 14 Января 2013, 13:15:33 »
Кстати интересно, а что виновато если задержки практически нету?
Тоже так думаю.
« Ответ #44 : 14 Января 2013, 13:32:28 »
Возможно, конденсатор внутри реле. Но, скорее всего, виновата субъективность оценки длительности задержки.
« Ответ #45 : 14 Января 2013, 13:34:55 »
Не, не субъективность а сравнительный анализ. Я привык как на иксе - там дольше задержка.
« Ответ #46 : 14 Января 2013, 13:36:30 »
Поменяй местами реле и посмотри, что будет.
« Ответ #47 : 14 Января 2013, 13:37:33 »
Поддержу, скорее всего высох электролит
« Ответ #48 : 14 Января 2013, 13:45:14 »
Мысль интересная. Попробую на досуге. Ещё где-то было другое реле - тоже попробую.
« Ответ #49 : 14 Января 2013, 14:54:07 »
Норм все псыкает без этого клапана. Форсунки омывателя стоят веерные, пока дворники начинают махать все стекло уже залито.
