Автор Тема: Клапан омывателя (тройничок)  (Прочитано 18811 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #75 : 21 Января 2013, 11:21:43 »
У меня безкаркасник правый не трет только в положении лежа. Чуть ближе к верху все норм. Какой конторы дворники покупал?
Рекомендуем почитать по теме Клапан омывателя (тройничок)
« Ответ #76 : 21 Января 2013, 11:25:44 »
Ну на каркасных проблема противоположная - правый край внизу не трётся. Вообще я так понимаю эта проблема в том, что дворники не соответствуют штатному размеру. Штатно они 2х разных размеров (правый и левый).
« Ответ #77 : 21 Января 2013, 12:10:39 »
Вопрос: я один такой? Или боль-мень все от этого мучаются?
Однажды я купил один бескаркасный дворник, поставил его на водительскую сторону и поехал в дождь. Дворник порадовал меня двумя мокрыми полосами посередине стекла. За что был снят и отправлен на хранение на пыльную полку, где лежит до сих пор. С тех пор испольную каркасные swf. Они тоже хреново трут, но другие, которые я пробовал, еще хуже. Только им надо регулярно менять резинки. особенно зимой.
« Ответ #78 : 21 Января 2013, 12:21:12 »
Aviel. Продавец говорил, что дворники зашибись. ПРи этом у него же были Бош, чемпион и т.д. Я был готов заплатить и за них. Левый, действительно, чистит очень хорошо.
« Ответ #79 : 21 Января 2013, 12:22:55 »
Правый край, само собой, не трется. :) А какой длины надо ставить дворники? Мне продавец смотрел по каталогу, сказал 20 дюймов - наше все! Ну в общем, они даже чуть-чуть цепляются друг за друга в парковочном положении.
« Ответ #80 : 21 Января 2013, 12:31:22 »
Полосы посередине стекла могут ещё означать кончину самого стекла. То что цепляет исправляется перестановкой поводков. Я ставлю так, что-бы водительский оставлял нечищеным 0.5-1 см слева наверху. Размеры не помню, но факт в том, что правый и левый разные. Я всегда был доволен Чампионами, только менять их надо раз в 2 года а то и год. Они мягкие и хорошо чистят, но стираются и дубеют со временем.
« Ответ #81 : 21 Января 2013, 12:33:17 »
Ну конечно, а с обчыным дворником кончина стекла вдруг внезапно отменилась? Не. Полосы были симметричны относительно точки крепления двоника к поводку.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #82 : 21 Января 2013, 12:35:48 »
у меня правая сторона незаметно ка кто полоску на новом стекле на терла. тоже не дастает посередине.
вот терь кумекаю че с этой полоской можно зделать. полирнуть ее или че.
« Ответ #83 : 21 Января 2013, 12:37:17 »
на терла
не дастает
зделать
Рускей езыг падучить, стекло заменить.
« Ответ #84 : 21 Января 2013, 12:40:04 »
Ну если симметричны, то просто не прилегает дворник. По поводу излечения стекла - просто при разных дворниках может эти косяки по разному проявляться (или не проявляться вовсе). Мягкие дворники лучше прилегают и компенсируют неровности стекла. Например на иксе у меня Чампион, они мягкие и грязных зон не возникает, не смотря на затёртое стекло. На красной стоит вроде Бош, они мне не очень нравятся - жёсткие. Есть места которые плохо чистятся, в некоторых местах грязь размазывается.
« Ответ #85 : 21 Января 2013, 13:15:22 »
Оставить, или поменять стекло. Полировка - совсем беда. Наполируют тебе линзу, будешь знать.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #86 : 24 Марта 2013, 12:11:51 »
Купил клапан оригинал, а он ссыться, все под капотом заливает.... Что делать незнаю ((( Думал, что в оригинале брака не бывает
« Ответ #87 : 25 Марта 2013, 00:28:32 »
Оригинал - уже давно не торт, к сожалению :(
А шланги до конца напялил? Я однажды немного недонапялил, заметно не лилось, но воздух в трубки набирался.
« Ответ #88 : 25 Марта 2013, 07:41:54 »
С шлангов не бежит 100%, бежит по краям, присмотрелся, а он гнутый.... и год производства 2011 писец
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #89 : 14 Июня 2015, 14:11:43 »
Я не некропостер, только руки дошли до тройника :D Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия внутри тройник засран чем попало, но резинки оч мягкие и эластичные. Изначально тройник не продувался, после чистки стал продуваться во все стороны ;D причиной считаю растяжение мембраны от времени. Мембрана должна плотно обхватывать направляющую(показал стрелкой).
  • BMW E30 Touring, 1990, M40B18
