Автор Тема: Проблема с мотором, в чем проблема?  (Прочитано 5153 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 13 Января 2013, 21:42:03 »
на корпусе термостата стоит 2 датчика, одноконтактный на приборку 2х контактный на мозги, вот тот что на мозги у тебя мозги и делает=))))
в каком термостате )))) это М40. Датчик находится под впускным коллектором их там 2 синий на мозги коричневый на приборку.
Если стоит лямда то проверь ее т.к мозг коректрирует смесь по ней.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с мотором, в чем проблема?
« Ответ #26 : 13 Января 2013, 21:43:30 »
еще проверь не сут ли форсунки, а то может они у тебя льют безбожно.
George_E30
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 21:45:00 »
Но они я думаю лили бы всегда, а не только на холодную))
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 21:58:35 »
Еще проверь датчик положения дросельной заслонки, если он не работает то мозг льет по среднему.  Да и М40 вроде можно поддается комп. диагностики каторая тебе покажет что у тебя не работает.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #29 : 14 Января 2013, 01:22:52 »
о какой бнв может идти речь если для вас даже бу крышка с проводами дорого?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #30 : 14 Января 2013, 01:55:00 »
Похоже на ДТОЖ , ко мне в сервис буквально вчера приезжала машина с м40 е36 ... При не работающем датчике ЭБУ видит постоянную температуру -65 градусов , от сюда и была проблема очень похожая на твою ... Я поменял датчик и стало всё нормально ... Датчик меняется не сложно , впускной колектор можно не снимать ...
  • 325i M-technik I ...
« Ответ #31 : 14 Января 2013, 11:52:14 »
Только руки нужно что-бы в 3х местах гнулись.
Вообще чёрный дым это перелив. Перелив соответственно может быть по ряду причин. Про датчик ОЖ согласен - вероятнее всего он. РДТ бы переливал всегда. При проблемах зажигания выхлоп бы вонял бензином, но не был бы чёрным. ДПДЗ если на 5ках как на 30ках, то он отвечает только за ХХ и полный газ. Ещё соглашусь про лямбду - как минимум для эксперимента её можно отключить и проверить её разъём в моторной проводке на предмет влаги.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #32 : 14 Января 2013, 11:55:10 »
Датчик под впуском первого цилиндра, сними с него разъём и посмотри, поменяется ли что-нибудь в поведении мотора.
Проверь топливный насос и регулятор давления.  Насос должен давить в стенку 6 бар минимум и около 3-х литров в минуту качать(если не ошибаюсь). Давление в рампе должно быть 3 бара.
Проверь лямбдарегулирование, отсоединив провод лямбды.
Проверь ДМРВ, отсоедини его и посмотри, как поведёт себя мотор.
Таким же образом проверь датчик положения дроссельной заслонки.
жИ, шИ пишется с "И", а не с "Ы".
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #33 : 14 Января 2013, 12:08:52 »
свечи какого цвета? Зазоры в свечах, надеюсь, хватило ума не трогать?
George_E30
« Ответ #34 : 15 Января 2013, 18:59:24 »
Нет, насколько мне известно, он там уже переменный резистор, как и на е36м40
« Ответ #35 : 16 Января 2013, 08:33:27 »
Все испугали человека )))))
« Ответ #36 : 16 Января 2013, 17:48:59 »
А каталог говорит обратное, что датчик с Е30 идёт и на Е34. Потенциометр вроде как идёт только с определённого года, вместе со следующей версией мотроника, так что нужно знать год.
George_E30
« Ответ #37 : 16 Января 2013, 20:05:22 »
Вполне возможно, что действительно в зависимости от года
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #38 : 17 Января 2013, 00:59:35 »
Так оно и есть , от года зависит . И 518 начали выпускать раньше чем Е36 318i , по этому в Е34 518i первых годов выпуска все как в Е30 .
