Автор Тема: Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)  (Прочитано 11086 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 18 Января 2013, 00:56:59 »
Можно ли на инжекторе пустить обратку не в бак, а как предлогается с карбюратором, в разрез магистрали - тройником?  (между баком и насосом)
или по салону? если нет, то какую сторону поддомкрачивать, чтобы было удобней проводить?
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 23:10:22 от kuzma86
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 01:41:31 »
те до бака отстанется тогда не долеко дотянуть
если конечно насос у тебя штатно под пассажиром.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 01:44:51 »
насос будет в моторном отсеке)) ставлю инжектор вместо карба
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 18 Января 2013, 09:10:14 »
Нет, так делать нельзя. Категорически. Давление в рампе не будет регулироваться.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 19:44:51 »
не понимать я , кто может - обьясните подробней пожалуйста. почему не будет давление регулироваться?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 19:50:42 »
нельзя так а вообще попробуй увидишь
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 20:12:48 »
Ни вкоем случае,ты не представляешь какое давление насос качает-однозначно в бак.Тоже себе поставил инж,и тоже тянул обратку-поверь 1,5 часа работы-4метра шланга и 15 хомутов нейлоновых и не заморачиваешся
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 20:25:31 »
у меня машина по ступицы в снегу)) чтобы под нее залезть - нужно откапать немного, а в карбовый бензозабор есть куда воткнуть обратку?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 18 Января 2013, 22:46:03 »
нет
« Ответ #9 : 18 Января 2013, 23:51:38 »
Шланга или трубок? Пускать под днищем резиновый шланг с топливом - плохая затея, нужна трубка.
Нейлоновыми хомутами нельзя крепить топливные шланги! Металлические-то бывают говно, а нейлоновые стяжечки даже в домашних условиях через пару лет становятся хрупкими и рассыпаются в руках.
Если тройник между баком и насосом, а насос под капотом, то может и сработает. Я тоже не понимаю, почему это не должно работать. Хотя так никогда не делают.
Главное - не ставь пластиковый топливный фильтр или тройник, используй бензостойкие шланги для высокого давления и затягивай их хорошими металлическими хомутами.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 23:56:57 от Abra
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #10 : 19 Января 2013, 04:10:50 »
Нельзя никаких тройников, Только обратка! Иначе воздух не выгнать
Кроилово приводит к попадалову!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 19 Января 2013, 05:57:37 »
Точняк!!А воздух как удалять7Так и будет гонять сюда-тудэй
  • Репутация +34/-12
« Ответ #12 : 20 Января 2013, 17:56:34 »
Удалять полноценной обраткой
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #13 : 22 Января 2013, 23:18:57 »
еще один вопросик, чтобы не открывать новой блудной темы))) можно ли пустить обратку по салону, если можно то как? и какого диаметра использовать трубку?
« Ответ #14 : 23 Января 2013, 00:13:31 »
нельзя... только под днищем, это требование безопасности... ты ж родных на машине возить будешь, чем ты думаешь
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #15 : 23 Января 2013, 00:45:40 »
ну так то верно)) хорошо наверное полыхнет полныя машина бенза))  а куда посоветуете воткнуть обратку на карбовом баке? есть у кого либо фотки, как это реализовано?
« Ответ #16 : 23 Января 2013, 10:30:40 »
Лучше всего поменять топливозаборник на инжекторный. Баки сами по себе одинаковые.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #17 : 28 Января 2013, 10:30:26 »
Из собственного опыта насос умирает ну очень быстро! и плюс ко всему выше сказано опасно так делать. Ещё желательно поставить как бы ресивер для бензина кругленькая такая фигня сразу же  перед насосом ставиться. В ней бенз бултыхается всегда когда насос начинает качать ему легко подхватить бенз, из бака тяжелее.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #18 : 28 Января 2013, 11:26:58 »
в чем проблема завезти обратку в бак ???.
Снимаешь задний диван - откурчивай крышку - берешь дрель и аккуратно сверлиш дырочку рядом с датчиком - ставишь трубочку - обпаиваешь ее и обмазываешь герметиком - и все. Трубку надо брать желательно подлинее чтоб она глубже опускалась в бак чтоб не получить эфекта писующего мальчика )))) .  Отрубки потом кидаешь шланг и сединяешь его с трубкой обратки у бензонасоса.
« Ответ #19 : 28 Января 2013, 12:06:16 »
Тут имеется в виду снять корпус топливозаборника, отнести его подальше от бака, просверлить-пропаять и поставить обратно?
« Ответ #20 : 28 Января 2013, 13:41:59 »
нет. тупо рядом сверлишь дырку и все. Ничего разбирать, переносить не надо. Надо просверлить дырку в баке и загерметизировать ее.
« Ответ #21 : 28 Января 2013, 14:48:21 »
Очень ссыкотно. Допустим, искр от сверла может и не быть, а вот искры в щетках электромотора дрели обычно есть. И надо изнутри что-то подложить, чтобы стружка в бак не сыпалась.
Тут, конечно, были камикадзе, которые болгаркой зачищали сквозную ржавчину на баке с бензином..
  • Репутация +176/-33
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 15:16:57 »
Каждый второй владелец е30 подвержен харакири)))))))
« Ответ #23 : 28 Января 2013, 15:33:06 »
Я сам очковал когда сверлил первый раз. Поэтому сверлил с перерывами не давая металу грется.
« Ответ #24 : 28 Января 2013, 16:18:19 »
Лучше всё таки снять. Заодно ещё прокладку поменять под топливозаборником.
